Bosch Maxx
serviceman
26/05/2004 10:18
Подскажите,плизз-кто сталкивался с таким дефектом!Наливает воду,а барабан не вращается.Датчик налива исправен.Замена модуля устраняет дефект,но так как модуль стоит как вертолёт -не все клиенты соглашаются на ремонт.Может кто подскажет что вылетает в модуле и как его проверить без замены.И еще был дефект-делает все,но не греет воду.ТЭН исправен,термодатчик тоже.Спасла опять же замена модуля.В самих модулях ни в одном случае дефекта не нашел...
Интересные дефекты были и в Ардо в модулях 546013301...101...и тому подобных-не выходит на отжим.В самом модуле опять же ничего не увидел.
Неужели везде летят процессоры?
Поделитесь наработками у кого есть таковые!
Anonymous
31/05/2004 11:23
тОЛЬко что занялся этой проблемой по MAXX 4,
позже сообщу.
Anonymous
31/05/2004 11:26
В АРДО - точно процессор "летит" - примерно через 3-4 г.
serviceman
31/05/2004 12:51
Успехов в сием нелегком начинании!Надеюсь на то,что опыт будет положительный!Если будет какая-нибудь наработка-сообщи!
Гоблин
31/05/2004 15:11
Пытался востонавливать но из этого ничего путного не получилось. Врем потратил а результат нулевой. С прошивками тоже туго.
serviceman
31/05/2004 16:06
в том-то и дело....Просто стоят они эти модули недешево.Обидно.
Добавлено 31-05-2004 17:11
Anonymous
31/05/2004 20:15
*дефект-делает все,но не греет воду.ТЭН исправен,термодатчик тоже:
----- реле не включается, контакты в реле, 220 не доходит ....
*в Ардо в модулях 546013301...101...и тому подобных-не выходит на отжим:
----- процессор, то же самое реле, Triac, САМ Мотор.....
Я бы купил горелые MAXX 4 и Samsung.
lee
01/06/2004 09:17
Если двигатель не работает стоит проверить семистор, его управление и реле реверса. Щас не помню, ТЕН тоже может через реле запитываться (а может и через КА), тоже стоит проверить.
Anonymous
01/06/2004 17:52
serviceman,
А у какой фирмы модули на MAXX 4 купить ? Цена у них ? Адрес ?
Проверил те дела на модуле ? нашёёёёёёёл ?
serviceman
02/06/2004 10:31
Дело в том,что модули ,как и остальные Бошевские запчасти они поставляют только АСЦ. . Я в нашем регионе ех беру в среднем по 5500 .Если есть у кого дешевле подскажите.
Anonymous
03/06/2004 12:01
serviceman,
Напиши, пожалуйста, их телефон и e-mail, спрошу у них з/ч.
serviceman
03/06/2004 15:39
А что именно надо?Может чем и я помогу.
Anonymous
03/06/2004 20:13
serviceman,
Спасибо. Хочу купить модуль на Махх4 вертикальную, не могу найти,
с ремонтом не получается.......Может договорюсь на бартер.
У тебя по плате остались вопросы - которая наливает и не крутит ?
Мой адрес - 2 письмо.
denisk@
25/11/2008 21:34
подскажите пожалуйста бош махх7 на дисплее f21,мотор нормальный, говорят запускали генератор.
рсм сервис мастер
25/11/2008 22:44
denisk@, молоко
