Elenberg 29F08 не запускается.
fakel2
16/11/2012 11:49
Шасси KP29TK207Q4. ТВ трижды пытается запуститься и замолкает. Подключил лампу вместо ТДКС- при попытке включить ТВ- лампа трижды загорается. В момент запуска напряжения на вторичке в норме, (после трёхкратной попытки включиться пропадают). ШИМ стояла CQ1265RT, поставил CQ1565RT. На 1-й ноге напряжение зашкаливает (предел на приборе 500в), на 3-й -18в, на 4-й - 0.8в (в момент свечения лампы). На 1-й ноге оптрона 11в, на 2-й -10в. Прозвонил все диоды, транзисторы, низкоомные и мощные резисторы. С908, С911, оптрон менял. Есть только мультиметр. Опыт ремонта ТВ небольшой. Подскажите, где копать дальше.
LordLostr
16/11/2012 11:51
fakel2 писал:
fakel2 писал:
Судя по вышесказанному ,надо к мастеру!
JYRIJJ
16/11/2012 11:52
fakel2,
Хочешь сказать что там больше 500в смех смех смех
iv-9
16/11/2012 11:57
Может и зашкалить при работе или запуске, если цешка на переменке стоит улыбка
fakel2
16/11/2012 12:28
Хотелось бы общения по сутям. К мастеру не катит- я на зоне. В первую секунду включения прибор показывает 300в, а затем зашкаливает. Цэшка на постоянке.
gilan
16/11/2012 12:32
fakel2 писал:
Шасси KP29TK207Q4.
Нет такого шасси в природе,исправляем. Где состав шасси? Или желаете, чтобы тему отправили в Думайте сами ... ?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 13:46
fakel2 писал:
Да ради бога http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ты ещё на импульсе прибор сожги, научись им сначала пользоваться
LordLostr
16/11/2012 12:46
fakel2 писал:
Чем же мы тебе поможем?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 13:48
Почитай зто :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
fakel2
16/11/2012 12:48
на плате так написано. Пишу не с компа, поэтому перечислять всё затруднительно. TDA12062H1/N1F00, STV8172A, D2333, IRF630, TDA2616.
LordLostr
16/11/2012 12:50
И это,то же почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Zyxel
16/11/2012 12:58
подними диоды на бп кроме строки. и замеряй на лампочке.
JYRIJJ
16/11/2012 13:05
Zyxel писал:
Zyxel Ты схему видел???
fakel2 писал:
- откинешься - тогда и отнесешь! подмигивание голливудская улыбка
tynalex
16/11/2012 15:59
fakel2 писал:
Не утруждай себя, передай этот телик на волю мне, я сделаю со скидкой 10%! Только не гробьте его своими неквалифицированными действиями! Каждый должен заниматься своим делом.
JYRIJJ
16/11/2012 16:22
tynalex писал:
Легче туда попасть к телеку, чем оттуда его вынести улыбка подмигивание голливудская улыбка
tynalex
16/11/2012 16:28
JYRIJJ, Да нет, пусть туда к телику идут поближе другие, а мы их (телевизоры) на воле только ремонтируем, зато делаем скидку.... Так что пусть договаривается с охраной.голливудская улыбка
fakel2
16/11/2012 20:14
Стёб ни о чём. Ни до кого не доходит, насколько тут ограничены возможности. Я не могу бороздить инет, выуживая нужну инфу.
Никто не может помочь в аське или личке, задавая наводящие вопросы? Я не настолько глуп, как тут пишут.
P.S. Не всё в этой жизне измеряется деньгами и скидками.
JYRIJJ
16/11/2012 20:34
fakel2, Ты схему имеещь?
Пишу не с компа
Наверное с мобилы. я выложу кусок схемы, ты сумеешь разглядеть?
RV6FT
16/11/2012 20:47
fakel2 писал:
Ты уже об этом писал на мониторе,и ты все по новой,где величины в вольтах ???
интересно где ты там береш детали ?
Да косит он ... один "гуППки напомаживает", другой "ходку наматывает" ... одним словом - иПут вас клиенты ... а вы им помогаете ...
А если мы аФтара спросим про № ИТК, отряд, статью, "погремуху" ... и пробьем?! И чо потом ... "откинулся братуха по кличке "барабан"" ... голливудская улыбка
Serg*
17/11/2012 00:42
fakel2, как сотрудник Сумской Исправительной Колонии №116 могу помочь, звони мой тел. справа внизу смех
Serg* писал:
могу помочь
- поздравим его "с новым годом"?! голливудская улыбка Намотаем срок? голливудская улыбка
LordLostr
17/11/2012 08:04
fakel2 писал:
Стёб ни о чём.
Согласен. Пока не прочитаешь правила и не выложишь измерения,так и будет,но не долго.
fakel2 писал:
Этого ни кто не говорил,а вот по поводу компетентности?
fakel2
17/11/2012 09:02
Схема есть. В инет выхожу с мобилы. Д етали загоняю с воли или снимаю с неисправных ТВ (у меня их тут много). Тему создавал ранее, но она куда-то пропала.
Напряжения:
C965- +25v, C968- +25v, C963- +13v, C964- -13v, C961- +8v, C960- +135v, C969- +5v, C974- +3.3v, C958- +8v, C959- +5v, C975- +3.3v.
Все напряжения, при включении, появляются 3 раза и пропадают. Лампа так же 3 раза моргает и гаснет.
CQ1565rt можно ставить вместо CQ1265rt?
fakel2, а когда будет ответ на
KRAB писал:
fakel2
17/11/2012 10:33
KRAB писал:
KRAB писал:
Пишешь - не думаешь.
JYRIJJ
17/11/2012 11:47
Что мешает загнать с воли CQ1265rt? подмигивание чтобы удостоверится можно или нет подмигивание
fakel2
17/11/2012 12:04
В магазине не было CQ1265RT. Дали CQ1565RT, сказали пойдёт.
LordLostr
17/11/2012 12:34
fakel2, Измерения надо выкладывать реальные,что в схеме и так видно. Что в ДР, что в РР ?
валентин-сибиряк
17/11/2012 12:49
fakel2 писал:
Можно.
Ты поменял ничего не изменилось.
Значит что-то другое...
fakel2
17/11/2012 13:39
LordLostr писал:
Выложенные измерения- это в рабочем режиме.ТВ при включении в сеть сам стартует. Дежурного режима нет.
LordLostr
17/11/2012 15:33
fakel2, Трудно с тобой,скупой ты,или не знаешь что делать. смех
fakel2 писал:
Что при этом на V956? Далее:реальные измерения всегда отличаются от схемных,так на что ты надеешься, выложив здесь содранные со схемы измерения. Что мешает разделить проблему:запитать телик от внешнего блока питания,а БП телевизора запустить принудительно. Надежда,что кто-то укажет на неисправный элемент,напрасна. Мы можем помочь,на основе измерений. А с тебя надо всё вытягивать,да ещё и приборов нет.
fakel2
17/11/2012 19:52
LordLostr писал:
fakel2 писал:
Писать с мобилы трудно- вот и не многословен.
Напряженияреальные, во время свечения лампы.
V956- К-5.2в (лампа светится), Б-0.67в (лампа погасла).
Барон
17/11/2012 20:34
LordLostr писал:
fakel2 писал:
KRAB писал:
Я плячу. классно!
Бакум
17/11/2012 22:09
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки.
умора помираю со смеху!
aze1959
17/11/2012 23:25
KRAB писал:
KRAB писал:
KRAB я вспомнил как на remont-aud баклан какой то пел-типа он смотрящий над всей Сибирью и тя порвёт как тузик грелку смех я уссывался... вот чмо то... смотрящий над районом то не работает... не положено... накрайняк свой бизнес...
косячники-инэта начитались, кино насмотрелись и уже в "Законе" смех
fakel2
18/11/2012 10:35
Не лень клаву впустую давить?
fakel2
24/11/2012 12:27
Малость сдвинулся с места. Разделил БП и ТВ. Выяснил, что защита срабатывает из-за цепи +5в. Поочерёдно отключая то отдельные элементы, то целые ветки, дошёл до 15 ноги проца. Если её отпаивать, то защита перестаёт срабатывать, но ТВ, естественно, не запускается. Подскажите, в каком направлении дальше копать?
яму под него рой ... улыбка Не надоело "косить" под зека?
fakel2
25/11/2012 07:55
KRAB писал:
Ты лучше помолчи и не высказывася в этой теме. Займись чем-нибудь более жизнеутверждающим.
Рот ты мне не заткнешь - я пишу абсолютно в формате темы и уровня в ней ... а он - ниже плинтуса.
fakel2
25/11/2012 11:30
KRAB писал:
Я рад, что ты гений и птица высокого полёта. Но на всякий случай напомню- чем выше летишь, тем больнее падать. И мне очень жаль, что этот форум, как и многие другие, благодаря таким гениям как ты, превратится в помойку
RV6FT
25/11/2012 13:11
fakel2, вот тебе бы и нужно занятся делом,не флудить...
ящик у тебя,что от форума ждеш ?
fakel2
18/01/2013 08:37
Попался точно такой же ТВ. Перекинул шасси с платой кинескопа на другой кинескоп и телек включился. Итог - проблема оказалась в кинескопе.
RV6FT
18/01/2013 08:49
Так до замены всего что ты менял можно было снять присоску,и плату кинескопа и все стало понятно,
вот так и опыт приходит...
