Elenberg 29F08 не запускается. | |||||||
fakel2 16/11/2012 11:49 |
Шасси KP29TK207Q4. ТВ трижды пытается запуститься и замолкает. Подключил лампу вместо ТДКС- при попытке включить ТВ- лампа трижды загорается. В момент запуска напряжения на вторичке в норме, (после трёхкратной попытки включиться пропадают). ШИМ стояла CQ1265RT, поставил CQ1565RT. На 1-й ноге напряжение зашкаливает (предел на приборе 500в), на 3-й -18в, на 4-й - 0.8в (в момент свечения лампы). На 1-й ноге оптрона 11в, на 2-й -10в. Прозвонил все диоды, транзисторы, низкоомные и мощные резисторы. С908, С911, оптрон менял. Есть только мультиметр. Опыт ремонта ТВ небольшой. Подскажите, где копать дальше. |
LordLostr 16/11/2012 11:51 |
Судя по вышесказанному ,надо к мастеру! |
JYRIJJ 16/11/2012 11:52 |
fakel2,
iv-9 16/11/2012 11:57 |
Может и зашкалить при работе или запуске, если цешка на переменке стоит ![]() |
fakel2 16/11/2012 12:28 |
Хотелось бы общения по сутям. К мастеру не катит- я на зоне. В первую секунду включения прибор показывает 300в, а затем зашкаливает. Цэшка на постоянке. |
gilan 16/11/2012 12:32 |
Нет такого шасси в природе,исправляем. Где состав шасси? Или желаете, чтобы тему отправили в ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 13:46
Да ради бога http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr 16/11/2012 12:46 |
Чем же мы тебе поможем? ![]() ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 13:48 Почитай зто :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
fakel2 16/11/2012 12:48 |
на плате так написано. Пишу не с компа, поэтому перечислять всё затруднительно. TDA12062H1/N1F00, STV8172A, D2333, IRF630, TDA2616. |
LordLostr 16/11/2012 12:50 |
И это,то же почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
Zyxel 16/11/2012 12:58 |
подними диоды на бп кроме строки. и замеряй на лампочке. |
JYRIJJ 16/11/2012 13:05 |
Zyxel Ты схему видел??? |
KRAB 16/11/2012 15:37 |
tynalex 16/11/2012 15:59 |
Не утруждай себя, передай этот телик на волю мне, я сделаю со скидкой 10%! Только не гробьте его своими неквалифицированными действиями! Каждый должен заниматься своим делом. |
JYRIJJ 16/11/2012 16:22 |
tynalex 16/11/2012 16:28 |
JYRIJJ, Да нет, пусть туда к телику идут поближе другие, а мы их (телевизоры) на воле только ремонтируем, зато делаем скидку.... Так что пусть договаривается с охраной.![]() |
fakel2 16/11/2012 20:14 |
Стёб ни о чём. Ни до кого не доходит, насколько тут ограничены возможности. Я не могу бороздить инет, выуживая нужну инфу.
Никто не может помочь в аське или личке, задавая наводящие вопросы? Я не настолько глуп, как тут пишут. P.S. Не всё в этой жизне измеряется деньгами и скидками. |
JYRIJJ 16/11/2012 20:34 |
fakel2, Ты схему имеещь?
Наверное с мобилы. я выложу кусок схемы, ты сумеешь разглядеть? |
RV6FT 16/11/2012 20:47 |
Ты уже об этом писал на мониторе,и ты все по новой,где величины в вольтах ??? интересно где ты там береш детали ? |
KRAB 17/11/2012 00:02 |
Да косит он ... один "гуППки напомаживает", другой "ходку наматывает" ... одним словом - иПут вас клиенты ... а вы им помогаете ...
А если мы аФтара спросим про № ИТК, отряд, статью, "погремуху" ... и пробьем?! И чо потом ... "откинулся братуха по кличке "барабан"" ... ![]() |
Serg* 17/11/2012 00:42 |
fakel2, как сотрудник Сумской Исправительной Колонии №116 могу помочь, звони мой тел. справа внизу ![]() |
KRAB 17/11/2012 01:00 |
LordLostr 17/11/2012 08:04 |
Согласен. Пока не прочитаешь правила и не выложишь измерения,так и будет,но не долго.
fakel2 17/11/2012 09:02 |
Схема есть. В инет выхожу с мобилы. Д етали загоняю с воли или снимаю с неисправных ТВ (у меня их тут много). Тему создавал ранее, но она куда-то пропала.
Напряжения: C965- +25v, C968- +25v, C963- +13v, C964- -13v, C961- +8v, C960- +135v, C969- +5v, C974- +3.3v, C958- +8v, C959- +5v, C975- +3.3v. Все напряжения, при включении, появляются 3 раза и пропадают. Лампа так же 3 раза моргает и гаснет. CQ1565rt можно ставить вместо CQ1265rt? |
KRAB 17/11/2012 09:08 |
fakel2, а когда будет ответ на
fakel2 17/11/2012 10:33 |
Пишешь - не думаешь. |
JYRIJJ 17/11/2012 11:47 |
fakel2 17/11/2012 12:04 |
В магазине не было CQ1265RT. Дали CQ1565RT, сказали пойдёт. |
LordLostr 17/11/2012 12:34 |
fakel2, Измерения надо выкладывать реальные,что в схеме и так видно. Что в ДР, что в РР ? |
валентин-сибиряк 17/11/2012 12:49 |
Можно. Ты поменял ничего не изменилось. Значит что-то другое... |
fakel2 17/11/2012 13:39 |
Выложенные измерения- это в рабочем режиме.ТВ при включении в сеть сам стартует. Дежурного режима нет. |
LordLostr 17/11/2012 15:33 |
fakel2, Трудно с тобой,скупой ты,или не знаешь что делать. ![]()
Что при этом на V956? Далее:реальные измерения всегда отличаются от схемных,так на что ты надеешься, выложив здесь содранные со схемы измерения. Что мешает разделить проблему:запитать телик от внешнего блока питания,а БП телевизора запустить принудительно. Надежда,что кто-то укажет на неисправный элемент,напрасна. Мы можем помочь,на основе измерений. А с тебя надо всё вытягивать,да ещё и приборов нет. |
fakel2 17/11/2012 19:52 |
Писать с мобилы трудно- вот и не многословен. Напряженияреальные, во время свечения лампы. V956- К-5.2в (лампа светится), Б-0.67в (лампа погасла). |
Барон 17/11/2012 20:34 |
Я плячу. ![]() |
Бакум 17/11/2012 22:09 |
aze1959 17/11/2012 23:25 |
KRAB я вспомнил как на remont-aud баклан какой то пел-типа он смотрящий над всей Сибирью и тя порвёт как тузик грелку ![]() косячники-инэта начитались, кино насмотрелись и уже в "Законе" ![]() |
fakel2 18/11/2012 10:35 |
Не лень клаву впустую давить? |
fakel2 24/11/2012 12:27 |
Малость сдвинулся с места. Разделил БП и ТВ. Выяснил, что защита срабатывает из-за цепи +5в. Поочерёдно отключая то отдельные элементы, то целые ветки, дошёл до 15 ноги проца. Если её отпаивать, то защита перестаёт срабатывать, но ТВ, естественно, не запускается. Подскажите, в каком направлении дальше копать? |
KRAB 24/11/2012 19:53 |
яму под него рой ... ![]() |
fakel2 25/11/2012 07:55 |
Ты лучше помолчи и не высказывася в этой теме. Займись чем-нибудь более жизнеутверждающим. |
KRAB 25/11/2012 10:36 |
Рот ты мне не заткнешь - я пишу абсолютно в формате темы и уровня в ней ... а он - ниже плинтуса. |
fakel2 25/11/2012 11:30 |
Я рад, что ты гений и птица высокого полёта. Но на всякий случай напомню- чем выше летишь, тем больнее падать. И мне очень жаль, что этот форум, как и многие другие, благодаря таким гениям как ты, превратится в помойку |
RV6FT 25/11/2012 13:11 |
fakel2, вот тебе бы и нужно занятся делом,не флудить...
ящик у тебя,что от форума ждеш ? |
fakel2 18/01/2013 08:37 |
Попался точно такой же ТВ. Перекинул шасси с платой кинескопа на другой кинескоп и телек включился. Итог - проблема оказалась в кинескопе. |
RV6FT 18/01/2013 08:49 |
Так до замены всего что ты менял можно было снять присоску,и плату кинескопа и все стало понятно,
вот так и опыт приходит... |
