Холодильник LIEBHERR CPES 40030 второй раз ломается клапан | |||||
| МАМОНТОВ 20/11/2012 20:12 |
Всем привет, скажу сразу я не мастер, просто хочу узнать почему на этом холодильнике ломается клапан, поменял уже два, всегда ставили оригинал, просто если и этом умрёт, то я буду бедным)))), может сетевой фильтр поставить, ну типа скачки в напряжении его того??? кто что думает? мастер из мастерской не знает причину |
| xarl 20/11/2012 20:19 |
МАМОНТОВ, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| master-holoda 20/11/2012 20:24 |
Просто так клапан не накрывается !!!! Думаю наклевывается дефект с утечкой по испарителю в запененной части !!! |
| МАМОНТОВ 20/11/2012 20:25 |
Господин модератор, догадываюсь, что я где то не правильно написал, просто модель указана,проблема тоже, в поиске ничего не нашёл подобного, причину указал, и указал что не являюсь мастером по ремонту, а скорее всего жертвой производителя либхер. что не так? если не правильно написал про клапан, то наверное мастера поймут меня, это то,что перепускает газ по камерам.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 21:28
Друг,спасибо за версию ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 21:36 да, кстати, утечки газа нет,это точно, поэтому что то другое ну или может просто совпадение |
| master-holoda 20/11/2012 20:46 |
Это только ваши догадки А Я LIEBHERR обслуживаю!!! И каждый день ИНТЕРЕСНЫЕ дефекты !!! |
| МАМОНТОВ 20/11/2012 21:00 |
я просто Вашу версию,передал мастеру, и он сказал,что этого не может быть, первый датчик тоже он менял,загонял газ, и прежде чем приговорить этот датчик, послушал холодильник. а если быть точнее, если холодильник выключить,подождать, то при подключеии начинает работать холодильная камера, как только нагоняет выставленную температуру переключает на морозилку,затем как только двигатель нагревается, срабатывает отключение двигателя,как только остывает, снова включается,но больше газ в морозилку не идёт, наступает пауза и газ идёт в холодильную, потом как снова нагоняет пытается переключить на морозильную,но опять никак, т.е. холодильная работает,но с большей паузой по сравнению как надо, а морозильная никак |
| xarl 20/11/2012 21:09 |
МАМОНТОВ, хорошо когда прежде чем создать тему, пользователь знакомится с Правилами Форума и раздела. Судя по количеству постов в мусоре, у вас с этим явно нелады.
В заголовке темы кратко укажите проблему. Участникам не рекомендуется давать советы до исправления автором темы нарушений, указанных модератором. |
| МАМОНТОВ 21/11/2012 18:14 |
ау, уважаемые, где ваши советы?))) |
| 2vlad 21/11/2012 21:39 |
| МАМОНТОВ 22/11/2012 08:40 |
я тоже своими непрофессиональными мозгам ищу другую причину, но мастер говорит, что клапан щёлкает,но не пускает газ в камеру, вот сижу жду когда будет клапан, просто спросил почему они умирают как обезопасить себя от этого |
| kalambija 22/11/2012 14:47 |
Клапан у данного холодильника , тем более, второй- несерьезно. А тот кто вам вешает лапшу на уши талантливый разводчик. |
| МАМОНТОВ 22/11/2012 15:08 |
может вы и правы, но ничем не подтверждаете про ту лапшу, без обид только
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 16:10 я всё расписал, второй раз не переключает, а щелчок в нём есть, ну может клапан бракованный, хотя один в один как стоял при покупке |
| МАМОНТОВ 24/11/2012 17:28 |
ау парни, нужны идеи |
| xarl 24/11/2012 17:44 |
KRAB позвать? |
| Pashun 24/11/2012 23:24 |
Я думаю, Проблема либо с компрессором, либо с нехваткой фреона, либо забитой капиляркой морозилки, двигатель охлаждается фреоном, по этому до его аварийного нагрева хватает охладить холодильную камеру. Компрессор можно проверить по потреблению тока, ну с течением времени конечно. |
| МАМОНТОВ 25/11/2012 22:01 |
всё и холодидьная камера на исходе, но мотор работает |
| master-holoda 26/11/2012 08:55 |
ВСЁ !!! Приехал????
Влага в системе !!!! Следствие утечки в запененной части |
| МАМОНТОВ 26/11/2012 09:27 |
то есть? ты хочешь сказать, что сгнила трубк и згаз ушёл,пришла вода и всё убила? |
| Георгий 1964 01/12/2015 22:52 |
master-holoda ![]() |
