ELECTRON 21FTC треск трансформатора питания | |||||
| YKKY 22/11/2012 00:04 |
ELECTRON 21FTC
СОСТАВ ШАССИ: Micom - даташит на PCA84C440P/401 Memory - AT24C02 SMPS - JS-8017 & 2SC4237 TR Chopper - KPW-1118A SAW - K2950M Secam - TDA4650 Delay -TDA4661 Colour transient - TDA4565 Video - даташит на TDA3505 VIF - TDA8341 Vertical - TDA3653B Horizontal/Vertical sync - TDA2579B Треск трансформатора KPW-1118A в дежурном режиме уже достал.да и в рабочем тоже.при нажатии на сердечник звук трещания уменьшается. что то можно сделать с этим? Да еще в периодичностью увеличения трещания появляются горизонтальные полосы на изображении. |
| gilan 22/11/2012 00:30 |
YKKY, копипастить всё подряд зачем? Что за "даташит на"? Исправь. |
| KRAB 22/11/2012 00:32 |
| YKKY 22/11/2012 00:41 |
KRAB вырвет ведь пеной |
| eduard2 22/11/2012 02:05 |
YKKY - треск в трасформаторе KPW-1118A ,что это означает? какой треск (свист или гул?) ты пиши по понятливие-это у тебя вибрация сердечника происходит -но с какой частотой ? если писк- то самовозбудуха по первичке ,если гул то перегруз по вторичке. Отключи транзик С4237(оторви один конец дросселя L806 по схеме на chassis PW1672) и померяй сколько вольт на сетевой банке С805 (и диоднный мост проверь) если около 310 в ,потом транзик подключи поставь лямпочку 60вт на +В и по вторичке (оторви один конец дроссель L805 и подключи паралейно С815 лампочку) все напруги выключи (кроме +В) и посмотри как с лампочкой треск твой будет ( вообще ты пишешь как клиент или ламер) |
| Варнава 22/11/2012 08:57 |
Треск есть треск! И ни когда он не будет ни свистом ни гулом. Свисток издает свист когда в него дуешь, а треск когда на него наступишь. ![]() |
| YKKY 22/11/2012 09:15 |
звук как от всерчка можно сравнить низкочастотный с такой же периодичностью.если хорошо на сердечник транса надавить то становится меньше. |
| aze1959 22/11/2012 09:48 |
YKKY, в первичке ИП лит 470мкф заменить, сетевой проверить. во вторичке по B+ литы заменой. лит по питанию видеоусилителей проверь заменой. и огласи В+ в вольтах, а не "нормах" |
| KRAB 22/11/2012 10:41 |
Кому эти советы НИ О ЧЕМ - тут чистейшая "работа пачками" ... за остальным на Монитор - все расписано! |
| валентин-сибиряк 22/11/2012 10:41 |
YKKY,Сделай,как советует aze1959 |
| YKKY 22/11/2012 11:35 |
ок |
| moroz-1963 22/11/2012 15:58 |
А вот это правильное решение KRAB, писал пеной задуй строительной через отверстие в задней стенке. Только не пеной а чем то другим
YKKY, писал при нажатии на сердечник звук трещания уменьшается Не чего смертельного тут нет пошевили мозгами? |
| Wassaby 23/11/2012 01:22 |
Возможно шо ТПИ расклеился мли треснул сердечник магнитопровода. Проверь. |
| мастер-ломастер 25/11/2012 16:36 |
YKKY, лет примерно 25 назад мне попался Рубин-Ц-208. Там тоже гудел силовой трансформатор, я сделал так: вытащил полностью ТС и поместил его на 1час в ведро с лаком, потом вытащил, дал постоять до утра и поставил обратно в ТВ, гул пропал ![]() |
| Варнава 26/11/2012 05:44 |
Уберешь полосы,-пропаде треск. В певую очередь прислушайся к совету
| zubr 26/11/2012 14:51 |
А что такое "работа пачками", я недопонял?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 13:54 Пачками телевизоры такие делать, или пачки импульсов на трансе, или еще какие пачки? Просветите, пож, темного, а то некоторые тоже не понимают, но боясь прослыть ламерами, важно кивают ![]() |
| LordLostr 26/11/2012 15:22 |
Помехи с Б.П. ,попадётся увидишь. Осциллом не вторичках,пачки импульсов,проявляется по разному (в дежурке,в раб.реж.) Последний раз попадалось из за дохлого 10/25v. но сначала бывает слышишь звук. Автору не мешает осцилл. посмотреть. |
| zubr 26/11/2012 15:42 |
Мне не встречалось такое... А мож и встречалось, но до осцилла дело не дошло. Поменял литы и все... Вообще, если ТПИ грязно свистит или трещит, 99 процентов литы... И вообще, процентов 80 причин неисправностей - это литы ![]() |
| KRAB 26/11/2012 15:49 |
В Гугле можно все прочесть ... |
| LordLostr 26/11/2012 16:04 |
zubr, Не только литы,бывают причины разные.
Ну, KRAB тебе сказал,а как попадётся будет наглядней. |
| LordLostr 26/11/2012 16:36 |
YKKY, И долго эта тема (трещать) тут бедет? Халявщику уже всё подсказали. ![]() |
| agent007 26/11/2012 18:07 |
в этих нет , а в китайце недавно менял ТПИ , перед этим перелопатив кучу деталей , не верилось что ТПИ может так трещать |
| Варнава 26/11/2012 19:03 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=105983
В схеме обмотка ТПИ 1-2 закорочена. С809 не получает подпитки вот вам и "пачки". Да и ещё кое где имеются ненужные сообщения. И как только БП работал??? |
| JYRIJJ 26/11/2012 19:21 |
Коллеги! Да ладно вам от Т.C третьи сутки, ни ответа ни привета ![]() |
| Варнава 27/11/2012 04:24 |
Интернет в эти числа отключают при неоплате. Не успел видно заменить кондеры. |
| YKKY 30/11/2012 15:09 |
помогла строительная пена.запенил его аккуратно со всех сторон.треска почти не стало слышно.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:11 видать гдето сердечник отклеился.всем спасибо. |
| LordLostr 30/11/2012 16:31 |
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 17:34 А лучше,забетонировать. ![]() |
