SUPRA S-25FMA шасси 5P18 - переход в ДР [РЕШЕНО] | |||
| xen0n][ 22/11/2012 14:30 |
Hi all!
шасси 5P18 проц tda9384 При скручивании ускоряющего на мин. работает. На выводе ABL строчного +6В, при добавлении ускоряющего доходит до -1В и в дежурку. В сервисном режиме - вполне нормальная картинка. При отключении 15В стабилитрона (подключенного к накалу кинескопа - защита по превышению амплитуды импульса) не вырубается. Питание строчного вроде норм (120/140В)(в сервисмануале качество схемы не очень) Вопросы: Куда смотреть? кондесаторы возле строчного? |
| LordLostr 22/11/2012 14:47 |
xen0n][,
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 15:50 Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| serg63 22/11/2012 17:38 |
xen0n][, Укрой его одеялом и смотри... ...еще пару лет,если...
| валентин-сибиряк 22/11/2012 17:53 |
Как вариант поставить обогреватель с вентилятором. ![]() |
| JYRIJJ 22/11/2012 20:26 |
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 19:28 Тему в порядок, Иначе в ![]() |
| Бакум 22/11/2012 20:48 |
JYRIJJ, в утиль его ![]() |
| JYRIJJ 22/11/2012 23:31 |
xen0n][ Пора ![]() |
| xen0n][ 26/11/2012 00:00 |
до профессионала километров 50, если не 80.....
Если возможно, подскажите по теме. |
| KRAB 26/11/2012 09:04 |
всего за 100 у.е. |
| xen0n][ 26/11/2012 09:20 |
Благодарю за ответы, тему можно закрывать - разобрался сам. |
| JYRIJJ 26/11/2012 10:25 |
Отвёз мастеру? ![]() |
