комбо LG DC590W искажение изображения при просмотре VHS | |||||
| basma4 24/11/2012 09:23 |
Комбо LG DC590W искажает нижнюю часть изображения при воспроизведении VCR.
Дефект появился недавно, ЛПМ чистый, головки на вид нормальные. видеочип HA118717e [/img] |
| basma4 24/11/2012 10:54 |
PS- это изображение с VHS
DVD норм показывает |
| Иван Василич 24/11/2012 10:54 |
basma4, 1) Приводим тему в надлежайший вид,согласно правил раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
2) читаем вначале это: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Поэтому тему переношу в другое место,до исправлений |
| basma4 26/11/2012 15:24 |
Иван Василич,
исправил |
| Иван Василич 27/11/2012 05:27 |
А то ,что я предложил выше(ссылки),читал? Сам что сделал.для устранения дефекта? Или готовое решение ждем? Для ремонта видиотехники(а в частности поиска и устранения данного дефекта) нужен осцилограф Располагаем? Если нет ослика-вопрос исчерпан |
| basma4 03/12/2012 11:55 |
Иван Василич,
ссылки читал, не нашел такой неисправности заменил на видеоплате пару сухих электролитов 10мкф 16в осцилографа давно нет, могу взять напрокат. |
| Иван Василич 04/12/2012 05:32 |
Ну так возьми
Халявы ищем?,а мозг включить? По данным ссылкам есть статья настройка ЛПМ по осцилографу. Эпюры можно взять с любого сервисного мануала на ВМ или плеера(например Funai 5000) Скажу только,что данный дефект изо может давать как механическая так и электрическая неисправность |
| basma4 04/12/2012 07:34 |
Иван Василич,
спасибо, все ок тему можно грохнуть |
