Whirlpool AWE 6415/1 горит лампочка "нет подачи воды&qu | |
| Ryb0l0v 25/11/2012 12:24 |
Сразу прошу прощения, я не мастер. Относительно вызова оного - живу в деревне, ближайший город в 50 км, поэтому прошу не удалять тему сразу, а ответить. Суть проблемы: загорается лампочка "Нет подачи воды", хотя кран открыт, давление в норме. При запуске вода поступает. Из кассеты не вымывается порошок. Можно ли устранить проблему в домашних условиях, типа "промыть", "прочистить"? Если можно, то как? Заранее спасибо. |
| xarl 25/11/2012 12:56 |
Ryb0l0v, исправляем, как здесь есть
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Мелиор 25/11/2012 13:28 |
Ryb0l0v, 50 км это не расстояние. Если давление воды нормальное, проверьте фильтр-сеточку на входе. Если все в порядке вызывайте мастера |
| Ryb0l0v 25/11/2012 19:12 |
[quote="Мелиор"]Ryb0l0v, 50 км это не расстояние. Если давление воды нормальное, проверьте фильтр-сеточку на входе. Если все в порядке вызывайте мастера[/quote]
Уточнение, до ближайшего города 50, до Харькова, где есть сервисный центр - 150. Сеточку проверил в первую очередь, норма. При запуске вода, по звуку, заливается. Машинка останавливается минут через 10. При переводе в режим "Полоскание и отжим" машинка отрабатывает, лампочка не горит. Но порошок остается в лотке сухим. |
| Ryb0l0v 27/11/2012 00:59 |
Тему можно закрывать |
