000 | |||||
| B.B. 06/01/2011 13:24 |
Ребята, вы на даты смотрите? ![]() |
| beber 06/01/2011 13:36 |
а почему незя поднять тему ? cоздам новую-скажете мусарю ...
а проблема возникла и видно не тока у меня и тема не решонная... |
| B.B. 06/01/2011 14:10 |
Ну коль так, то пусть будет - я не против. |
| Vikont 10/01/2011 09:27 |
beber, а ты сам подумай,какое сопротивление должно быть у преда? ![]() |
| beber 12/01/2011 10:11 |
а чё смешного ? мож там термосопротивление ... цепь то не силовая |
| yarik1981 06/01/2012 21:34 |
для запуска на столе еще необходими замкнуть контакты 11 и 9 на разъёме P25 (подать 5 В на контакт Panel_ON) |
| Иван Зенин 07/01/2012 16:07 |
1 пост в год.Прикольно ![]() |
| RIM9668 31/01/2012 15:00 |
| belvlad 11/03/2012 07:47 |
Такаяже проблема Panasonic TH-R42PV80KH при включении зелёный светодиод моргает несколько раз запуск не происходит начинает моргать красный светодиод 10 раз потом перерыв и снова 10 раз и т. д. Но может и нормально включиться, 3 года рвботал как часы. Подскажите решение проблемы заранее спасибо |
| Vikont 11/03/2012 10:33 |
Обратится к мастеру или в ближайший АСЦ Panasonic и не лезть в чужую тему! ![]() |
| ALABD 26/11/2012 10:24 |
по мануалу стр.69 Panel_Main_ON - 17нога , 11-GND ![]() |
