Acer AL 1717 | |||||||||||||||
| PROFESSOR93 29/11/2012 19:50 |
Я извеняюсь, я только учусь и стажируюсь в мастерской! не могли бы вы помочь мне советом по монитору:
ACER AL 1717 Asm P\N ET1717P.170 S\N ET770c001650090334002 Б\П ILPI-011 REV A 2006/03/17 Скайлер TSUM16wl-lf-1 Была проблемма не включался монитор! Помогла замена диодов (зенеров) ZD101,107,105,106 и диода D101 , так как диоды были прошиты и звонились что в одну, что в другую сторону! Монитор после этого запустился,теперь при подключении к компьютеру он показывает то что должно быть на мрниторе(рабочий стол) но не надолго! подсветка пропадает через 3 секунды после когда загорится ACER потом снова появляется на 3 сек и пропадает совсем! Хотя изоображение на мониторе видно(остаётся) Был проведён замер напряжения на лампы подсветки Он составляет примерно 515-530V~ потом после второго загорания подсветки напряжение падает на 0! Менял микросхемы 4501GSD не помогло, менял ёмкости С524-527 3kv тоже не помогло! прозванивал диоды и транзисторы на Б/П всё нормально! Менял электролиты и микросхему OZ9910! Скажите пожалуйста к чему относится ( к каким узлам) транзистор Q802 который я тоже менял так как он вообще не звонился! и IC803? Напряжение на диодах шоттки D805 и D803 5.12v и 13.75v Заранее Спасибо!))) ![]() |
| n max 29/11/2012 20:54 |
помоему только литы с лампами осталися трансы в большинстве случаев прозвонить можно |
| Nik_Al 29/11/2012 21:23 |
По моему, для начала надо определится где причина отключения инвертора - Майна или сам инвертор. Проверь, сохраняется ли при отключении ламп высокий уровень на контакте on/off. Если нет - надо искать причину в майне. Впрочем... можно принудительно подать туда +5 вольт и посмотреть. зажгутся ли лампы. |
| PROFESSOR93 30/11/2012 05:36 |
не сохраняется! на контакте ON\off появляется напряжение 5v при включении и потом оно исчезает
на контакте bright (не знаю относится ли он к подсветке) тоже появляется 5 v и пропадает Что такое майн? ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 06:37 майн это не скалер? |
| Nik_Al 30/11/2012 10:54 |
По всем признакам.. клиент попробуй подать на контакт on/off принудительно 5 вольт. Лампы должны зажечься. Если этого не произойдет - причина в инверторе (проверь. какое напряжение на контакте bright (яркость). Одна из причин - дохлые лампы.
Майн, это плата управления и обработки сигналов, на которой находятся процессор и скалер. |
| TE 30/11/2012 11:51 |
PROFESSOR93, действительно были пробиты защитные диоды по интерфейсному входу? Скалер какой стоит?
Заголовок поправь. |
| PROFESSOR93 30/11/2012 17:15 |
скайлер tsun16awl-lf-1
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 18:16 Я подкидывал новую матрицу, лампы тоже перестают гореть, так что скорее всего дело не в лампах))) |
| PROFESSOR93 30/11/2012 17:50 |
лампы загораются!
когда на on\off подать 5 v то- *при зелёной лампочке индикатора на on\off 5.13v * при оранжевой лампочке индикатора включения 0.03v при оранжевой лампочке индикатора включения на bright 3.23v при зелёной лампочке индикатора включения на bright 2.27v |
| PROFESSOR93 30/11/2012 19:41 |
Да диоды были пробиты! ZD105,106 и D101
| PROFESSOR93 30/11/2012 20:31 |
Скайлер ILIF-013 REV: A 2006/02/20 |
| TE 30/11/2012 22:07 |
Что происходит со светодиодным индикатором после включения? |
| INTREPID 30/11/2012 22:38 |
| PROFESSOR93 01/12/2012 05:34 |
он работает как должен, сначала жёлтым потом зелёным, ну и если VGA- кабель не подключен то опять жёлтым! |
| TE 01/12/2012 09:28 |
А когда подключен... типо догдайся сам. |
| PROFESSOR93 01/12/2012 20:07 |
Когда подключен то зелёным! и изображение видно на мониторе просто нет подсветки! Кстати при подаче питания 5 v на on\off монитор перезагружается! но подсветки также вырубается после показа рабочего стола компьютера ( через 2-3 сек) |
| PROFESSOR93 03/12/2012 14:17 |
У меня теперь другая проблемма возникла! я заменил TSOY246 на блоке питания! поставил новую, точно такую же! и монитор отказал работать( переставлял на ту которая была) он не включается! на блоке питания стабильно 5 v на стабилизаторах 5.23v и 13.11v! прозванивал диоды и ключи( на БП и на майне)! всё в порядке! что случилось понять не могу |
| RaMoNeZz 19/12/2012 22:05 |
у меня с таки монитором была банальная проблема, заменил маленькие кондеры 47mf-50v все четыре штуки, помогло именно когда вообще не включался даже индикатор не горел |
| мимо проходил 20/12/2012 01:10 |
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=20329
http://monitor.espec.ws/section24/post1552248.html Ну и еще кое где на эту же тему. Прошел месяц все микросхемы 4501 находит. Троллит парень по черному. ![]() |
| vebs 28/12/2012 21:30 |
мимо проходил, смотрю ты насрал по всему форуму уже. И было бы хоть где по делу. ![]() |
| мимо проходил 28/12/2012 21:37 |
vebs, Дебил и флудер. |
| vebs 28/12/2012 21:49 |
мимо проходил, Ты попал на форум не по вышиванию, ....и не хныкай как женщина |
| мимо проходил 28/12/2012 21:52 |
vebs, Лучше отучитесь в институте, получите знания, наберитесь опыта. Для ВАС пользы больше будет. |
| vebs 28/12/2012 21:58 |
мимо проходил, что совсем нервы сдают ![]() |
| мимо проходил 28/12/2012 22:08 |
vebs, О это тема мертвая, тут можно и пофлудить. МАИ говоришь вот и летал бы на своих авиаприборах. Не думал, что там есть факультет флудерастики. Утроба долбаная мне уже давно 5 десяток. Секрета из этого не делаю. Даун в том что с ВАМИ переписываюсь. Заняться на текущий момент просто нечем. Где кстати обещаный вирус, а то давно пора систему обновлять. Советом кстати, не поможите. ![]() |
| vebs 28/12/2012 22:16 |
Что жаловаться перестал, хныкать тоже не в масть мужчине!? Поздравляю.! |
| мимо проходил 28/12/2012 22:34 |
Жалуються втихоря, а я свое мнение про твою персону написал абсолютно прямо и открыто. Написал за дело, нравиться тебе это или нет. Элемент не важен. Важна цепочка, сегодня одно, завтра другое, но в определенной цепочке. То что я расписывал методику и писал подробно почему так происходит, так вопросы то ясельные. На носу новый год, иначе хрен бы от меня услышали столь подробный ответ на этом форуме. Отвечать прямо с указанием элемента, так ничему не научаться. А так один раз поняв суть проблемы, человек запомнит её на всю жизнь. Если есть желание закончить эту перепалку, я не против. Если нет, свободного времени у меня сейчас много. |
| мимо проходил 28/12/2012 23:27 |
vebs,
Запрещается. 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию.
6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. эта тема 13. Регистрация двух и более аккаунтов, умышленная регистрация ника, схожего с ником какого-либо другого участника.
Про себя ничтожного я молчу, я везде их нарушил. |
| INTREPID 29/12/2012 11:01 |
| TE 29/12/2012 12:40 |
С вашего позволения содержательную беседу закрываю.
vebs, неужели доставляет удовольствие как ты написал в соседней теме "вывести тебя на нервы"? |
