SAMSUNG PS42B430P2WR шасси F65A не выходит из дежурки | |
| OUT 30/11/2012 10:42 |
MATRIX: S42AX-YB08 MAIN: BN94-02910C PS42B430P2WXRU LOGIC: LJ41-08287A (LJ92-01700A) X-MAIN and X-BUFFER: LJ41-06613A X-BUFFER: LJ41-06615A (LJ92-01672A) Y-MAIN : LJ41-06614A (LJ92-01669A) Y-BUFFER: LJ41-06616A (BN92-01671A) PSU: BN44-00273D Пульт: BN59 - 00865A плата сенсора : BN41-0118A Со слов владельца - начал туго включатся , нужно было несколько раз нажимать кнопку включения ( с пульта или с передней панели сенсор ) при этом никакой реакции не наблюдалось ( индикатор дежурки просто горел не реагируя на нажатие кнопок ,реле не щёлкало ) , неисправность прогрессировала , дошло до того что нажимать приходилось до получаса . Затем перестал включатся вообще , просто тупо горит индикатор.Внешний осмотр не обнаружил беременных кондёров и других анамалий . В блоке питания были сразу проверены все электролиты ESR прибором - норма. Проверены напруги : в дежурке std-5.25в, ps_on - 2.88в . При замыкании ps_on на массу телевизор стартует все напруги SMPS выдаёт , растр при этом не засвечивается. Автономный режим работает (SAMSUNG PS42B430P2WRXC Панель samsung S42AX-YB07 LOGIC LJ41-05903A (SPS-HI11 ) MAIN SATURN4 RTV PDP CODE BN41-01180A отсоединить main от лоджика , поставитьперемычку на лоджике 3-4 (разъем не подписан ) рядом с предохранителем и включить с пульта ) только вместо включения с пульта ps_on на массу. Тест проходит но на картинке с правой стороны появляются мурашки заметные не на всех фонах. Автоном включал после того как мне привезли MAIN ,сказали что проверили мою плату на доноре и дескать она была неисправна . Но с новой платой такая же песня. Грешу на плату сенсора : BN41-0118A , но она как будто приклеена намертво (хотел проверит пистоны , кондеры) как её снять?. Смущает то что с пульта тоже не работает (цепи вроде независимы друг от друга ) кстати пульт проверен на другом телеке. Подскажите куда двигаться. Ослик сломан. импульсы посмотреть не могу ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 12:07 Извините за беспокойство, сам дурак плату поставил свою же (на ней продавец корявым почерком написал неисправна , а я по ошибке думал что это его новая плата подписана) , черезвычайно рад , всё заработало. Опыт приходит пропорционально сломанной аппаратуре! |
