Philips 50PF9631D плазма шасси BJ3.0E ошибка 63 | |||||||
| papsuev 01/12/2012 23:02 |
Доброе время суток.
По глупости набрал на пульте комбинацию 062598, вместо 062596 и теперь он не включается, а лишь моргает светодиод POWER (6 раз длинно, 3 коротко) Я так понимаю, Ошибка 63 указывает что не прошёл сигнал по линии POWER-OK, из-за защиты неверного кода матрицы.я так понимаю поменялся код матрицы .Можно попробовать его восстановить,для этого нужно ввести код матрицы который написан на стикере на нижней кромке тв; после включения на пульте вслепую очень быстро набираем 062598 затем кнопку "Меню" и "XXX",т.е 3 цифры десятичного кода Display option code со стикера. Мой код на стикере "027" вводил его несколько раз, ничего не получается. Чего делать то? Заранее благодарен. |
| iv-9 02/12/2012 00:31 |
Все чаще и чаще пользователи сворачивают аппаратам мозги. Что вообще им нужно в сервисном режиме? Ответ - не получается с пульта - лечи прошивкой, если сможется
Кстати, здесь темка про 63 ошибку, и шасси вроде такое же... |
| Бакум 02/12/2012 00:39 |
Хобби у него такое |
| iv-9 02/12/2012 00:42 |
А, ну да, добиться четких темных тонов... Теперь темнее некуда ![]() |
| papsuev 02/12/2012 00:57 |
Прошивкой боюсь не поможет, так как телевизор не запускаеться((( Если имееться ввиду прошивку через usb. может попробывать отключить от системной платы сигнальный кабель и попробовать провести ту-же процедуру с пультом с отключенным кабелем,?
Спасибо большое, но не совсем моя ситуация. |
| iv-9 02/12/2012 01:21 |
Ситуация не Ваша, а ошибка Ваша, очень хреновая. Какой USB при отключенном ТВ? Тут речь о других способах прошивки с помощью спец. приспоcоб. Думаю, нормальный мастер, или АСЦ Вам объяснят. К сожалению, это не вариант с Самсунгами или Лыжами, где часто достаточно чистой EEPROM, здесь нужна корректно прошитая... |
| Бакум 02/12/2012 01:25 |
Ну если ты такой настырный, тогда читаем и исправляем ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
| BUMER LAM 02/12/2012 23:37 |
Доброе время суток. У меня тоже ошибка 63 при подачи питания клацают релюхи на БП и звук с транса 5600 как перегрузка во вторичке загорается подсветка боковая но не всегда, вчера даже включался несколько раз. БП пролез, думаю поковырять ещё Platfor Supply: Auxiliary Supply. Кварц не менял. А принесли даже на кнопку Power не реагировал заменил LM1117 на 3,3 вольта. Может подскажите куда копать? |
| iv-9 02/12/2012 23:51 |
Ёптель
Ковыряют в носу или в пупке, или в... ![]() |
| BUMER LAM 03/12/2012 21:45 |
Очень смешно, если нечего подсказать что фудить. Был бы опыт побольше в плазмах не спрашивал у вас. |
| papsuev 03/12/2012 21:53 |
Одини шутки... а по делу ничего. Очень жаль |
| KRAB 03/12/2012 22:17 |
| papsuev 03/12/2012 23:30 |
<br>- клиентам - нет</br>
Это принципы такие? Просто по человечески не подсказать? |
| KRAB 04/12/2012 00:31 |
| papsuev 04/12/2012 00:37 |
Ты чего хамишь чмошник.... Ид себе пялнк в жопу засунь.. а за 100 у.е. путь твоя жена сосёт, хотя она из-за 1 у.е. соснёт. Так понятнее?! если о человечески не умеешь |
| KRAB 04/12/2012 00:47 |
papsuev, неужели за 6 лет на форуме, ты МУДРИЛО ДОЛБАННОЕ, не понял, что ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ не место на ПРОФ-форумах - иди "кукарекай" на форумах ОЗПП и там иПи мозги ... сразу же видно, что призвезденный ДАУН:
Свободен, петушара! ![]() |
| papsuev 04/12/2012 15:07 |
всё решилось, нужно было отключить от системной платы сигнальный кабель и 062598 с кодом дисплея. никакую прошивку заново заливать не нужно |
| BUMER LAM 07/12/2012 14:09 |
Отвечаю сам на свой вопрос ( и замете абсолютно бесплатно в отличие от некоторых). Проблема была в LM317-25 поменял и всё встало на место.
Уважаемые гуру так называемые профи если у человека мало сообщений это не значит что он клиент все когда то начинали и дельные советы получали от более опытных. |
| YAROSLAV@ 30/01/2016 00:22 |
Кварц не менял. а ты попробуй поменять.... |
