Не включается ресивер yamaha rx-v557 | |||
| Woldemar123 02/12/2012 21:47 |
Всем доброго! Решил подключить на все выходы колонки и включить на уровень 0дб,думал если что, защита сработает.. после непродолжительной работы усилитель выключился и больше не включается(при нажатии на кнопку, щелкает только, дисплей не горит). Подскажите пожалуйста что может быть, что потестить? если честно,не очень шарю в схемотехнике , но потыкать тестером и припаять могу. |
| Сергей92 02/12/2012 22:03 |
Ну, как бы... Если потыкать и припаять, то вопрос - вы его разбирали? Смотрели платы? Микросхемы усилителя? БП? Как плодключили колонки? Почему вы решили сразу, что у Вас всё будет плохо(сужу по строчке "думал если что, защита сработает..")? Сколько ом колонки? |
| KRAB 02/12/2012 22:13 |
| Nik_Al 03/12/2012 00:10 |
Если не очень шаришь в схемотехнике... НЕ советовал бы начинать с такого ресивера. После такого потыканья и припаивания цена ремонта может возрасти в разы. Но если есть желание его добить... пожалуйста ![]() |
| Woldemar123 03/12/2012 11:31 |
подключал одну пару жбл890 ,8ом, вторую -две башни микролаба , и остальные колонки по кругу,центр, тылы,вот и думал если перегруз или перегрев будет ,то защита должна сработать...но выключился и все. может кто знает.. может можно без серьезного ремонта? я крышку снял и предохранители только проверил, они целы. здесь на форуме кто-то писал что транс в блоке питания может быть.или что еще? |
| Сергей Шмелев 03/12/2012 20:37 |
Разобрать я думаю любой школьник сможет . А вот найти поломку даже если схему дать ??? |
| serega-64 03/12/2012 22:07 |
Сергей Шмелев, Пустое этт все, про правила даже не зикаюсь, бесполезно, переношу. |
| KRAB 03/12/2012 22:12 |
| Woldemar123 03/12/2012 22:47 |
Хорошо, подскажите тогда мастера. |
| KRAB 04/12/2012 00:32 |
привози мне ![]() |
