удал
Sabir
07/09/2010 23:46
всем здрасте. Вощим выяснилось в моей поломке, что не включается основной двигатель после длительной работы. (шото видать перегревается, но процессор не реагирует на поломку- нет никаких ошибок), все другие операции слив и т.п. работают. Даже в диагностическом режиме не включается.
Ктонить знает в чём может быть дело?? Самое интересно, что после 1-2 часов всё работает, т.е. нада 1-2 часа чтобы чтото астыло я так понял...)
Мелиор
08/09/2010 08:13
Sabir писал:
Пасатри щотки и термик. Ваще паставь папробуй другой матор
Sabir
08/09/2010 09:37
Мелиор писал:
Sabir писал:
Та мне лучше другую машинку купить, чем менять мотор замешательство
просто если б щётки были и т.п.- врятли она бы через 1-2 часа нормально работала.., а так если сразу папробуеш включить после глюка 0 эмоций от мотора, (хотябы дёрнулся), а все остальные фун-ии машинки без проблем..
alexu
08/09/2010 09:47
Sabir,в Харькове есть нормальные мастера могу координаты скинуть
Sabir писал:
интересно какое потом га..о вместо нормальной машинки купишь
Рифат
08/09/2010 11:29
Мелиор, какой то акцент у тебя появился смех
