Rolsen RL-26D50D (ЖК)
dolmanc
07/12/2012 08:22
На телевизоре горит POWER красным, при попытке включить никаких признаков жизни. на выходе на схеме если посмотрите то на разъеме CON1 только на 14 есть 5V. На кондерах С6 есть =+315V на С5 400.
RAMMER
07/12/2012 09:57
dolmanc писал:
На телевизоре горит POWER красным, при попытке включить никаких признаков жизни. на входе на кондерах С6 есть 403V на С5 315. совсем не соображу что можно заменить и как что проверить менял уже почти все. кроме микрух что мне проверить посоветуйте
dolmanc , судя по тому , что у тебя на C5 = +315V , смотри сигнал P-On/Off
P/S: что ты там на С6 намерил ?
dolmanc
07/12/2012 10:09
semvictor
07/12/2012 10:49
смотри сигнал P-On/Off (RAMMER) !
киев
07/12/2012 10:51
тоесть прохождение сигнала в случае нажать кнопку и появится оно там или нет????
ДА! dolmanc, судя по всему, нужно закрыть телевизор и отдать в мастерскую.
dolmanc
07/12/2012 11:13
Я ВОТ КАК БЫ СКАЗАЛ ДА НЕ СКАЖУ А МОЖЕТ МИКРУХА НЕ ВЫДАЕТ НУЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Borek
07/12/2012 11:18
Сообщение Администрации :
Внимание! dolmanc, оформляем тему согласно правил, иначе- урна.
CHETLAN
07/12/2012 11:29
dolmanc писал:
я туплю уже((( просидел с ним чепчть дней и все мозг уже кипит. тоесть прохождение сигнала в случае нажать кнопку и появится оно там или нет????
далее
dolmanc писал:
прогресс на лицо, побереги остатки головного мОска и отдай аппарат мастеру голливудская улыбка
киев
07/12/2012 11:31
Борь, а шо тут оформлять, если автор ваще ни в зуб ногой? Рази шо общими усилиями поможем угробить телек.
Borek
07/12/2012 12:19
Шанс был. Время прошло, переезжаем. Думайте сами ...
