Шасси KLX-S06Z | |||||||||
| ilya721 07/12/2012 21:36 |
LG DIGITAL COLOR TV Шасси KLX-S06Z изображение в негативе
Micom - LC863532C 55K9 Memory - 24C08A SMPS - 2SD2498 TR Chopper - BCK40/19-735 SAW - F38.9H Secam - LA7642N Video - LA76810 Vertical - даташит на LA78040 Sound - AN17821 / даташит на TDA2003 Tuner - DWE-8051 / EWE-1051 TV/AV - 4053 (4853) Tube - A34LRQ90X (Toshiba) FBT - BSC25-T1010A (HR80362) / BSC25-T1016A HOT - 2SD2499 / 2SD1651C RGB Amp. - 2SC2482 Изображение в негативе !? С помощью регулировок можно добиться среднеяркого негативного изображения . Питание в норме. Думаю видеопроц?! |
| KRAB 07/12/2012 21:47 |
| JYRIJJ 07/12/2012 21:51 |
ilya721
| KRAB 07/12/2012 22:19 |
Ему это не поможет ... и не в них дело ... а вот в чем - хрен ему кто скажет из Мастеров ... ![]() |
| JYRIJJ 07/12/2012 23:10 |
KRAB писал:
| KRAB 08/12/2012 00:25 |
Согласно правил его тема давно обязана украшать Помойку ... ![]() |
| viktor_ramb 08/12/2012 13:55 |
ilya721,
Продаю карты Таро "заточенные" для телемастеров. Недорого! Гарантия от производителя!
Не спам! ![]() |
| Бакум 08/12/2012 15:56 |
Знаешь сколько я затираю (если успею) |
| ilya721 10/12/2012 13:27 |
Да, я вижу и тут придурков хватает ! Особенно KRAB !!! Ты уе...к вообще больше не читай , что я спрашиваю у нормальных людей ! Думаю здесь есть такие !?
Проблема решена найдена "сопля" , маленькая пылинка припоя замыкавшая контакты подключения блока с LA7642N . Думаю писать между какими , вам , мастерам НЕ НАДО ! Вы и так все знаете ! Или на картах погадайте ! |
| touchmetouch 05/03/2013 12:56 |
Телевизор Samsung шасси KLX-S06Z
шасси KLX-S06Z Видео проц la76810a Проц lc863532c 55k9 ft24c08 la7642n Тюнер loncsign ewe-1051 2k6912ar Вкключаеться, Изображение через генератор ласпи чёрнобелое по нч.По вч не может найти ничего. На кинескопе накал 5.2в без добавочного сопротивления! Экран светиться плохо. Геометрические изкожения! во области ос весит на соплях трансформатор. Схемы оригинала шасси нет , нашол вроде схему оригинала а там уменя нет прав на скачивание. Напряжение на прцах не указаны, осцилограм нет. даташита на процы пока не нашол. |
| JYRIJJ 05/03/2013 13:09 |
touchmetouch, Для начала озвучь все напряжения! БП, и т.д
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 12:12 touchmetouch,
http://monitor.espec.ws/section1/topic174659.html |
| ut3eo 05/03/2013 13:16 |
Небось тестером мерял? А ослик какую амплитуду кажет? |
| KRAB 05/03/2013 13:29 |
Вопрос задан Клиентом, далеким от ремонта. В Корзине - самое место его теме --- все остальное давно описано в Гугле в ПОИСКЕ по:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) |
| tynalex 05/03/2013 13:45 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 12:48
чёрно-белое по "pal" или "секаm"? Или тебе по х... по чему, его просто нет, цветного!? Привози, сделаю, будет в обоих стандартах работать и в PAL и в Секаm. ![]() |
| touchmetouch 06/03/2013 15:59 |
нашол даташит на проц la76810a.на счёт напряжений я мерил, щас отпишусь и Ссылку которую мне дали я пробовал открывать, повторяю 2й раз а там уменя нет прав на скачивание!
По поводу второва ответа! Клиент беситься из за того что он не принемает реголярно лекарство от бешенства.! |
| RV6FT 06/03/2013 16:25 |
Это описание дефекта клиентом, нарушена чистота цвета,да и все... |
| LordLostr 06/03/2013 16:29 |
Ты осторожней,вдруг покусает. А по делу,напруги озвуч.И что мешает восстановить монтаж?
| touchmetouch 06/03/2013 16:43 |
Со гласно схемы шасси NE14C05 На проце la76810a 18нога-8.1, 25я-5.1, 31я-4.5, На бп 114в, 28в, в место 12в -16.2в, в место 13в-16.6в, |
| LordLostr 06/03/2013 17:00 |
Вот что,Тутенхамон. Поехали для начала в некомпетентные. ![]() |
| touchmetouch 08/03/2013 07:14 |
Извените а я почемуто немогу вот по этой шасси KLX-S06Z Скачать схему шасси KLX-s06zhttp://archive.espec.ws/section547/file23244.html вообшем у меня нет разрешения на открытие этого файла и хоть бы написали где его получить? |
| touchmetouch 08/03/2013 14:14 |
Так просмотрел шасси. С угла плата треснула и микрообрывы - видать уранили. Но изображение чб. и трубка подсевшая по опыту вижу. накал по прежнему 5,2в пришлось увеличить. Всё равно чб.поменял проц la76810a ноль имоций.
Сам ты тутатхомон |
| LordLostr 08/03/2013 15:10 |
Чем измеряешь,и на сколько увеличил? Монтаж восстановил? |
| RV6FT 08/03/2013 17:09 |
touchmetouch, цветное и черно белое изображение зависит от накала ? ![]() |
| touchmetouch 09/03/2013 06:27 |
Спасибо что отвечаете но в данном моменте мне кажеться чтото с декодером. хотя возможно всё! Я не помню както я кинескоп проверял чтото замыкал на на корпус, но тогда я этим в плотную занимался раньше были ламповые, УЛПЦТИ итд
А по поводу накала добавил 1 виток на тдкс ![]() |
| touchmetouch 09/03/2013 08:36 |
Может с памятью проблема? |
| Бакум 09/03/2013 15:44 |
С мастером. |
| KRAB 09/03/2013 15:57 |
| touchmetouch 10/03/2013 15:32 |
Наконец то нашол! Проблема в кинескопе меж электродное замыкание .Прострелял и цвет попёр. А накал там правильно был 5 с неболшим волт. И схемку родственничек подогнал.
да и кто писал пастлюдные в мой адрес я скажу так-Наша утка - крякалка, а Сережка - якалка ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 07:39 Тема закрыта! |
| KRAB 10/03/2013 16:07 |
| JYRIJJ 10/03/2013 16:17 |
| RV6FT 10/03/2013 20:12 |
touchmetouch, не ВЕРЮ! |
| KRAB 10/03/2013 21:59 |
Ни один нормальный не поверит в бред этого идиота ... |
| touchmetouch 11/03/2013 05:55 |
Слушай критин ты сам идиот и дети твои тоже ванючёё отродие сказано для тупарогих ТЕМА ЗАКРЫТА ![]() |
| LordLostr 11/03/2013 07:28 |
| KRAB 11/03/2013 09:20 |
| touchmetouch 11/03/2013 16:55 |
Внимание щас будет писать один из психов который не принемает лекарства вы на него не обижайтесь . Что взять с глупца! |
