Шасси KLX-S06Z
ilya721
07/12/2012 21:36
LG DIGITAL COLOR TV Шасси KLX-S06Z изображение в негативе
Micom - LC863532C 55K9
Memory - 24C08A
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK40/19-735
SAW - F38.9H
Secam - LA7642N
Video - LA76810
Vertical - даташит на LA78040
Sound - AN17821 / даташит на TDA2003
Tuner - DWE-8051 / EWE-1051
TV/AV - 4053 (4853)
Tube - A34LRQ90X (Toshiba)
FBT - BSC25-T1010A (HR80362) / BSC25-T1016A
HOT - 2SD2499 / 2SD1651C
RGB Amp. - 2SC2482
Изображение в негативе !? С помощью регулировок можно добиться среднеяркого негативного изображения . Питание в норме. Думаю видеопроц?!
ilya721 писал:
Думаю видеопроц?!
- ну и дурак ... у тебя еще \"думалка" не выросла - неси Мастеру. Мастера - не гадают, а ЗНАЮТ что нужно делать!
JYRIJJ
07/12/2012 21:51
ilya721
Думаю видеопроц?!
Питание в норме
Думаю тебе нужно зделать замеры напряжений соответственно с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Ему это не поможет ... и не в них дело ... а вот в чем - хрен ему кто скажет из Мастеров ... улыбка
JYRIJJ
07/12/2012 23:10
KRAB писал:
Правила есть правила!!! улыбка
Согласно правил его тема давно обязана украшать Помойку ... подшучивать, дразнить смех
viktor_ramb
08/12/2012 13:55
ilya721,
Думаю видеопроц?!
Продаю карты Таро "заточенные" для телемастеров. Недорого! Гарантия от производителя! классно!
Не спам! подшучивать, дразнить
Бакум
08/12/2012 15:56
Руслан, ты хорошего мнения. голливудская улыбка Знаешь сколько я затираю (если успею)
ilya721
10/12/2012 13:27
Да, я вижу и тут придурков хватает ! Особенно KRAB !!! Ты уе...к вообще больше не читай , что я спрашиваю у нормальных людей ! Думаю здесь есть такие !?
Проблема решена найдена "сопля" , маленькая пылинка припоя замыкавшая контакты подключения блока с LA7642N . Думаю писать между какими , вам , мастерам НЕ НАДО ! Вы и так все знаете ! Или на картах погадайте !
touchmetouch
05/03/2013 12:56
Телевизор Samsung шасси KLX-S06Z
шасси KLX-S06Z
Видео проц la76810a
Проц lc863532c 55k9
ft24c08
la7642n
Тюнер loncsign ewe-1051 2k6912ar
Вкключаеться, Изображение через генератор ласпи чёрнобелое по нч.По вч не может найти ничего. На кинескопе накал 5.2в без добавочного сопротивления! Экран светиться плохо. Геометрические изкожения! во области ос весит на соплях трансформатор.
Схемы оригинала шасси нет , нашол вроде схему оригинала а там уменя нет прав на скачивание.
Напряжение на прцах не указаны, осцилограм нет. даташита на процы пока не нашол.
JYRIJJ
05/03/2013 13:09
touchmetouch, Для начала озвучь все напряжения! БП, и т.д
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 12:12
touchmetouch,
http://monitor.espec.ws/section1/topic174659.html
ut3eo
05/03/2013 13:16
touchmetouch писал:
На кинескопе накал 5.2в .
Небось тестером мерял? А ослик какую амплитуду кажет?
Вопрос задан Клиентом, далеким от ремонта. В Корзине - самое место его теме --- все остальное давно описано в Гугле в ПОИСКЕ по:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
tynalex
05/03/2013 13:45
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 12:48
чёрно-белое по "pal" или "секаm"? Или тебе по х... по чему, его просто нет, цветного!?
Привози, сделаю, будет в обоих стандартах работать и в PAL и в Секаm. улыбка
touchmetouch
06/03/2013 15:59
нашол даташит на проц la76810a.на счёт напряжений я мерил, щас отпишусь и Ссылку которую мне дали я пробовал открывать, повторяю 2й раз а там уменя нет прав на скачивание!
По поводу второва ответа! Клиент беситься из за того что он не принемает реголярно лекарство от бешенства.!
RV6FT
06/03/2013 16:25
touchmetouch писал:
Это описание дефекта клиентом, нарушена чистота цвета,да и все...
LordLostr
06/03/2013 16:29
touchmetouch писал:
Ты осторожней,вдруг покусает. подшучивать, дразнить А по делу,напруги озвуч.И что мешает восстановить монтаж?
touchmetouch писал:
touchmetouch
06/03/2013 16:43
Со гласно схемы шасси NE14C05 На проце la76810a 18нога-8.1, 25я-5.1, 31я-4.5, На бп 114в, 28в, в место 12в -16.2в, в место 13в-16.6в,
LordLostr
06/03/2013 17:00
Вот что,Тутенхамон. Поехали для начала в некомпетентные. подшучивать, дразнить
touchmetouch
08/03/2013 07:14
Извените а я почемуто немогу вот по этой шасси KLX-S06Z Скачать схему шасси KLX-s06zhttp://archive.espec.ws/section547/file23244.html вообшем у меня нет разрешения на открытие этого файла и хоть бы написали где его получить?
touchmetouch
08/03/2013 14:14
Так просмотрел шасси. С угла плата треснула и микрообрывы - видать уранили. Но изображение чб. и трубка подсевшая по опыту вижу. накал по прежнему 5,2в пришлось увеличить. Всё равно чб.поменял проц la76810a ноль имоций.
Сам ты тутатхомон
LordLostr
08/03/2013 15:10
touchmetouch писал:
Сам ты тутатхомон
голливудская улыбка
touchmetouch писал:
Чем измеряешь,и на сколько увеличил? Монтаж восстановил?
RV6FT
08/03/2013 17:09
touchmetouch, цветное и черно белое изображение зависит от накала ? бяка
touchmetouch
09/03/2013 06:27
Спасибо что отвечаете но в данном моменте мне кажеться чтото с декодером. хотя возможно всё! Я не помню както я кинескоп проверял чтото замыкал на на корпус, но тогда я этим в плотную занимался раньше были ламповые, УЛПЦТИ итд
А по поводу накала добавил 1 виток на тдкс
Здесь был Я !
touchmetouch
09/03/2013 08:36
Может с памятью проблема?
Бакум
09/03/2013 15:44
С мастером.
touchmetouch писал:
- форум Кашпировских и Даунов - за углом ... голливудская улыбка
touchmetouch
10/03/2013 15:32
Наконец то нашол! Проблема в кинескопе меж электродное замыкание .Прострелял и цвет попёр. А накал там правильно был 5 с неболшим волт. И схемку родственничек подогнал. Супер
да и кто писал пастлюдные в мой адрес я скажу так-Наша утка - крякалка, а Сережка - якалка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 07:39
Тема закрыта!
touchmetouch писал:
- что сказать - ИДИОТ! голливудская улыбка классно! браво!
JYRIJJ
10/03/2013 16:17
Чудной умора помираю со смеху! бяка
RV6FT
10/03/2013 20:12
touchmetouch, не ВЕРЮ!
Ни один нормальный не поверит в бред этого идиота ...
touchmetouch
11/03/2013 05:55
Слушай критин ты сам идиот и дети твои тоже ванючёё отродие сказано для тупарогих ТЕМА ЗАКРЫТА Рупор
LordLostr
11/03/2013 07:28
touchmetouch писал:
ТЕМА ЗАКРЫТА
бяка Думайте сами ...
touchmetouch писал:
- все сказал, даун?: На выходные из дурки отпускали домой? Полил кактусы, убогий? И как таким нет не отключают?!
touchmetouch писал:
- это не твои проблемы ... а звиздеть с умным видом о результатах ремонта - я тебе не дам ... или признаешь, что звездобол, или зачморю как шавку подзаборную ...
touchmetouch
11/03/2013 16:55
JYRIJJ писал:
Внимание щас будет писать один из психов который не принемает лекарства вы на него не обижайтесь . Что взять с глупца!
