Проблема с командоаппаратом стиралки Orion OMU 1000
Cartman1986
12/12/2012 00:41
Предисловие:
Стиралка - Orion Omu 1000, 2002 г.в.. Управление - Ком. Аппар. с синхромотором, электронного модуля нет. Распространенная, довольно простая схема устройства машинки, без лишних наворотов. .
Суть проблемы:
После неудачного закорачивания контактов двери замка (хотел обойти его, но по ошибке закоротил управляющий провод), выгорело несколько дорожек на плате командоаппарата - ФОТО 2.
После восстановления дорожек, Перестал работать синхромотор на КА, точнее он немного поработал и болше не включался.
Теперь работают только те функции что включаются от поворота ручки: ТЭНы, набирается и спускается вода остальное неработает.
Подавал на синхромотор 220 В - работает.
Также обуглился резистор ФОТО 3, и неслабо греется при работе.
Менял симистор, кондеры - не помогло.
Выручайте господа, уже не знаю на что и грешить.
Рифат
12/12/2012 06:04
а что по твоему на фото которые ты выставил?
равнодушие
я знаю. На кривые ручки горе-мастерюги бяка
Cartman1986
12/12/2012 11:32
grifat разговор ниочем. Кривые руки - а вы никогда не ошибаетесь?
Рифат
12/12/2012 17:18
Cartman1986, а какой ещё разговор может быть с тобой?
Конечно--ни о чём. гы-гы
Cartman1986
12/12/2012 18:29
grifat попрошу вас не оставлять коментарии в моей теме. Как говорится нехватает аргументов до..бись до орфографии, так и вы умного к сожалению еще ничего несказали. Судя по вашим сообщениям в других темах вы и там особо ителлектом не блистали, так что будьте так любезны за дверь))))...спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 19:34
Товарищи, что ниукого никаких мыслей нет? Сегодня проверил все электрические составляющие (ТЭН, датчики, мотор, провода) все работает. Проблема полюбому в КА. Как проверить микросхем и обвязку из мелочевки до нее?
Иван Василич
12/12/2012 18:37
Cartman1986 писал:
ОООООООООООООООООООООООО, с такими познаниями и .....................
Подумайте,а оно Вам надо?
Тихон78
12/12/2012 18:43
Cartman1986, О каких аргументах речь? На первом фото именно Ваша подпись
Что можно проверить на данном участке платы. Деталюшки слишком миниатюрны, сложноваты для меня
Какой же помощи, в таком случае,Вы от нас хотите??
Cartman1986 писал:
Если миниатюрные деталюшки для Вас сложноваты как Вы собираетесь проверять электронный модуль, который все-таки присутствует в данной СМА. Лучшим выходом для Вас будет вызов Мастера.
Cartman1986
12/12/2012 18:44
Мне надо машинку починить, ну а познания ... большинство мастеров может только крупными узлами ремонтировать, неработает - поменять. Мне так в одном СЦ Хотели движок заменить, а оказалось щетки стерлись. Так что господа ненужно о познаниях, есть умная мысль пделитесь, остальное флуд.
Иван Василич
12/12/2012 18:51
Cartman1986 писал:
С вашими познаниями .любая мысль ,высказанная специалистом будет рассматриватся как
Cartman1986 писал:
флуд.
А вот основам электротехники и радиоэлектроники здесь -НЕ ОБУЧАЮТ.
Форумом вы ошиблись,уважаемый
Тихон78
12/12/2012 18:57
Cartman1986 писал:
Ваш следующий пост: "Ищу Мастера г. Мариуполь Украина".
Cartman1986
12/12/2012 19:00
Господа признайтесь, вам просто нечего сказать. Думаю из вас тоже никто неспособен этот ремонт.
Тихон78
12/12/2012 19:03
Cartman1986 писал:
Это лично Ваше мнение..Имеете полное право.
Иван Василич
12/12/2012 19:03
Cartman1986 писал:
Cartman1986, На слабо, здесь никого не разведешь. смех
Готовьте денежки для мастера. По другому-не получится подмигивание
Cartman1986
12/12/2012 19:12
Почему все считают что мастер это прям волшебник все он может. Ну придет дядька, скажет гениально так: "У вас сломался командоаппарат, надо менять", и что? Поменять каждый может никто его ремонтом заниматься небудет 99%.
Cartman1986, ТЕПЕРЬ это вполне возможно, т.е. после вашего вмешательства. И не сломался он, модуль, а его просто убили... равнодушие
Cartman1986
12/12/2012 19:56
Уважаемый xarl! Убить можно человека, и воскресить его сможет только Господь Бог! А все остальное можно отремонтировать, тем более мы с вами русские люди, а не америкосы, которые перебирают харчами (за это и будут в аду гореть!). Что там такого военного прям: дохлая микросхемка, куча резисторов, пара симисторов и т.д. и две какието хреновины еще не определих их.
Тихон78
12/12/2012 20:02
Cartman1986, Вот именно
Cartman1986 писал:
дохлую микросхемку
можно и не найти без модуля.
Cartman1986
12/12/2012 20:13
Тихон78 писал:
Cartman1986 писал:
дохлую микросхемку
В смысле?
Тихон78
12/12/2012 20:31
В прямом. Без модуля такую микросхему можно и не найти. Только в сборе.
alexu
12/12/2012 20:52
Cartman1986, скажу по секрету концерн который выпускал данные сма под разными брэндами, оочень жадный на поставку новых запчастей
меня они достали ещё под маркой Раинфорд
Cartman1986
12/12/2012 21:07
Машинка кстати оказалась очень надежная, проработала почти 10 лет, только щетки менял и вот это. Если новую и буду брать то возможно опять эту же, но пока финансы не позволяют.
alexu
12/12/2012 21:15
Cartman1986 писал:
ну что ж тады прибор в руки и в путь мерять проверять, а коли не получится то обращайся, обычно после такого процыку трындец, не раз такое было
Cartman1986
12/12/2012 21:20
Я догадываюсь что ему трындец, но вот смущает то что после пожара, оно все же работало, потом перестало.
Dima700926
13/12/2012 00:45
Cartman1986, так узнал-таки что убило модуль или кочевряжиться дальше будешь?
alexu
13/12/2012 01:32
Dima700926 писал:
Dima700926, читай первый пост внимательно
Cartman1986 писал:
Адмирал
21/12/2012 15:36
Cartman, твой блок вполне возможно починить, не слушай никого - людей профессиональная гордость задевает, что то типа: " какой-то новичок может сделать ту работу за которую мы берем неплохие деньги с клиентов" тут вполне логично что на фоне всего этого труд этих мастеров обесценивается, вот и не хочет тебе никто помогать.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 16:39
По ремонту все просто: проверь всю smd чепуху, особенно кондеры (если есть тестер то можно и не выпаивать) и диоды, посмотри симистор возможно он глючит. Недумаю что микруха накрылась, раз ты говориш что после "козы" она работала. Если че обращайся, помогу, мне не жалко.
Рифат
21/12/2012 15:48
Адмирал, классно!
Адмирал писал:
Cartman1986 писал:
Вам действительно в паре надо работать. Один будет выпаивать чепуху, а другой без тестера ее проверять. Удачи вам.
Адмирал
21/12/2012 17:53
А вы xarl как модератор лучше б за флудом следили. Человек серьезные вопросы задает, а вы тут демагогию разводите.
Адмирал, приведи пример серьезного вопроса из темы.
Что мне делать лучше я знаю...
Адмирал
21/12/2012 18:28
Ну как знаеш браво!
Адмирал, вот и хорошо, что все тебе стало понятно.
dmitriymoskvin
22/12/2012 00:54
мне бы этот блок. пока там проц жив, может жив. У меня такой в разборке без проца. Могу выслать 100% рабочий. Перепаять сможешь подшучивать, дразнить
alexu
22/12/2012 02:04
dmitriymoskvin, ты "гонишь" наверное( другого слова в голову не пришло)
, как он может выжить
Cartman1986 писал:
в этом гибриде проц отвечает за температуру и за скорость основного двига
Адмирал
22/12/2012 18:28
Alexu, а почему ты решил что именно проц гавкнулся, это конечно процентов 80, но все же не факт. Да, проц там отвечает за обороты и температуру, но возможно на него тупо питание не поступает из-за например сгоревшего сопротивления или диод пробит. Проверить проц конечно же Сartman1986 вряд ли сможет.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 19:33
Тут остается два варианта: 1) проверить всю обвязку, и тогда уже точно можно кивать на проц 2) купить новый модуль, новый незнаю, а б\у такого плана стоит порядка 150-200 грн думаю дороже нет смысла брать т.к. сама машинка этих годов уже не намного дороже будет стоить.
elberis
22/12/2012 20:36
Адмирал, если у тебя есть модуль 2817970200 за 18 евро, предложи т.с. гы-гы
Адмирал
22/12/2012 21:53
Я к тому что на вторичном рынке такая машинка очень дешево стоит, и модулеи у них как правило еще очень даже живые
Картмэн
22/12/2012 21:58
Всем привет. Я это Cartman1986, пришлось новый ник создать (модеры сильно обидчивые шуток непонимают).
Сообщение Администрации :
Внимание!Cartman1986, регистрация двух и более аккаунтов Правилами Форума запрещена. См. п.13
master.m
22/12/2012 22:21
Картмэн писал:
Плохо тему начал,я думаю,так ее и закончишь,и никакие изменения тебе не помогут.Это мое личное мнение!
Картмэн
22/12/2012 22:30
master.m писал:
Картмэн писал:
Это хорошо что хоть думаешь!
Мелиор
22/12/2012 23:22
Картмэн, Адмирал, Cartman1986, одно и то же лицо.
Заблокированы за нарушение пунктов правил форума 4,6,13,14,15
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Мелиор
23/12/2012 14:46
Cartman1986, тебе дается шанс остаться на форуме, если будешь вести себя адекватно.
