0440 | |||
| Indoorser 14/12/2012 04:20 |
Как именно переключают - цифровыми кнопками или качалкой +/-? Если кнопками, то, вроде может такое быть - телевизор ждет доввода цифр для двух и трехзначных номеров каналов. |
| Ingh 14/12/2012 13:18 |
Без разницы. На нём не включено двузначный ввод. Переключалкой следующий или предыдущий - нажал на кнопку, и в течении 2-4 секунды чёрный экран, как бы инициализируется, потом нормальная картинка. С магазина такой. Вот и думаю, помочь соседям или не трогать. Другую память или прошивку поставить не проблема. Просто не знаю с чего начинать то, если поломки то по сути и нет. просто он тормоз. ![]() |
| iv-9 14/12/2012 13:33 |
Да забей, пока работает - видели, что покупали. Полетит что-нибудь другое, тогда посмотришь Вероятно, он такой тормозной и есть ![]() |
