PROLOGY HDTV-800s, не включается. проблема по питанию. | |||
| liros 17/12/2012 01:15 |
Принесли аппарат. Не смог найти стабилизации на 5 вольт. Схему нашел, даже не одну, но они не соответствуют. Впаян 78L09 вместо 1Q3.
Вместо 5 вольт везде 3.6в Где на плате стоит стабилизатор на 5 вольт? Если неграмотно задан вопрос, извините 1Q3 стоит внизу. . |
| snoopy 17/12/2012 01:26 |
liros, Схема эта? ![]() |
| liros 17/12/2012 01:32 |
Спасибо, давно скачал, но , к сожалению, схема не соответствует аппарату. |
| snoopy 17/12/2012 01:36 |
liros, Китайцы! Танцуй от исходных! А может 5в чото подсаживает. поскольку 3,6в это нелогично... |
| liros 17/12/2012 10:46 |
Танецую от исходной. Но непонятно почему стоит КРЕН на 9 вольт. Вроде должна быть на 8. Я имею в ввиду 78L09. Поробую покопать насчет подсадки. Меня просто интерисует насколько критично 9 в или 8 в. Если и 9 катит, то на выходе 78L09 9,17вольта. А насчет схемы, то скачал аж две, но обе не соответствуют. Спасибо за ответ. ![]() |
| liros 21/12/2012 15:24 |
Подскажите. По схеме стоят две кренки на 5 в. А на моей плате я их не нашел, зато стоит 78L09 на 9 вольт. По схеме подается 8 вольт стабилизированных. Может есть схема моей модификации. Я пока забросил аппарат, но сделать желательно. Насколько принципиально 8 или 9 вольт. ![]() |
| CHETLAN 24/12/2012 10:58 |
liros, ты бы шасси озвучил, может оно и звякнет. |
| liros 24/12/2012 13:17 |
NEW518
05-08-13 на плате. Попробую подъехать к товарищу со схемой. Может подскажет. Просто везде указано 8 вольт, а на этой плате стоит 78L09. она на 9 вольт, причем такая вроде и стояла. Просто в нем уже копались и что шло с завода неясно. Извините за беспокойство. Заранее спасибо. Михаил |
| JYRIJJ 24/12/2012 16:02 |
И состав выложи, Или тема уйдёт в корзину ![]() |
| liros 24/12/2012 21:16 |
Другой надписи не нашел. Хороните тему. Извините за беспокойство. Спасибо большое. И извините еще раз. С уважением к специалистам. Я просто вожусь для удовольствия. |
| JYRIJJ 25/12/2012 16:34 |
