DAEWOO DMQ2075 шасси СР 330 не ловит 2 метровых канала. | |||
| litalik 20/12/2012 18:50 |
Пришел телик с пробитой ТДКС и вздутыми кондерами в обвязке, после замены все заработало но нет 2-х метровых канало. Менял тюнер, менял память ничего не помогло. Купил китайский тюнер аналог но показывает только ДМВ канал. Что делать дальше? |
| LordLostr 20/12/2012 18:56 |
litalik.Почитай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| makeym 20/12/2012 18:59 |
А этот куда дел? http://monitor.espec.ws/section1/post1586196.html#1586196
Ты ваще зачем в них лезишь со своими скудными знаниями? ![]() |
| Бакум 20/12/2012 19:15 |
Исправишь, верну. А пока поехали ![]() |
| litalik 20/12/2012 19:18 |
В LG поплыл диод по -14В ТДКС звонился нормально без нагрузки напряжение было в норме. Поставил новый диод и все заработало.
По DAEWOO Б.П. ТДА 4601 В 1555 Видеопроц. ТДА 8362 память 2408 FBT 2217J стр D2499 контр. DW167MN05 кадры ТДА 3653 |
| aze1959 20/12/2012 19:22 |
litalik, литы первичка-вторичка ИП или ESR отбраковывай или меняй косилкой (практика показывает что обычно в этом шасси необходимо менять 5-10 литов). Проверь также литы вход выход КРЕН12 и КРЕН9 (или 8 вольт по памяти они рядом друг с другом) и лит по питанию видеоусилителей. Контур на TDA8362 проверь на соответствие настройки. И не покупай китайские тюнеры-возьми лучше с разборки, если уж вздумал заменить. Но на этом шасси тюнер редко выходит из строя.
И огласи состав (хотя бы скопируй) и напряжения огласи в вольтах! а не нормах В+, питание выидеоусислителей, вход-выход КРЕН. ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 13:24
это что за деталь?.по памяти TDA8362B 3Y. и все другие детали плиз в английской транскрипции |
| makeym 20/12/2012 19:32 |
Куда он поплыл? И почему об этом плаваньи в далёкие страны - мы узнаём из этой темы??? ![]() |
