Sony KV-C2509K шасси BE-3C шесть морганий | |||||
| dimsam32 22/12/2012 21:39 |
Main - 1-656-798-12
Size - 395x245mm Micom - CXP85340A-116Q Memory - ST24E32-6 SMPS - даташит на STR-S6708 TR Chopper - 2102.0013 SAW - даташит на K3953M & K9350M Secam - TDA8395T Delay - TDA4665T Video - TDA8366H VIF - TDA9813T TDA6612-5X Vertical - даташит на STV9379 Teletext - CF70200FN & CF72416DW Sound - TDA7264 & даташит на TDA2822M Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01 TV/AV - CXA1855Q Tube - FBT - 1-439-423-61 HOT - 2SC4927 RGB Amp. - BF871 Сначала, после включения и некоторого времени работы ,начал пропадать звук и моргать 6 раз диод. Теперь при включении не выходит из спящего режимаморгает 6 раз. Подскажите где копать . |
| Бакум 22/12/2012 21:45 |
Ну для начала копни ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
| dimsam32 22/12/2012 22:35 |
копнул |
| JYRIJJ 22/12/2012 22:41 |
Плохо! Ты копни поглубже ![]() |
| Yuritsh 22/12/2012 22:43 |
| Nik_Al 22/12/2012 23:11 |
В огороде
Ну вообще-то это классика. Если чел не знает такой простой вещи... точно, клиент. Видимо, ждет готовой подсказки. |
| dimsam32 23/12/2012 00:56 |
Естессно жду подсказку, а что бы я тут делал? Как я буду смотреть праздничную программу. |
| Yuritsh 23/12/2012 02:12 |
Пункты 3-й и 4-й, кто за тебя выполнять будет? |
| ut3eo 23/12/2012 12:23 |
dimsam32,Глубже копай ![]() |
| Nik_Al 23/12/2012 13:20 |
Ну что-ж, ты мне дал хорошую идею - извлекать реальную пользу от нашествия таких как ты. Ожидаешь подсказку? Нет проблем. Пополняешь счет моего мобильного и получай готовое решение
Тока деньги вперёд ![]() |
| валентин-сибиряк 23/12/2012 13:30 |
dimsam32 пишет
К празднику проморгается ,а можно,как в поле чудес.Слово из пяти букв.Отгадаешь-это будет твоя неисправность ![]() |
| Nik_Al 23/12/2012 13:36 |
Ну так... открой ему хотя бы две буквы - пусть отгадывает. За каждый неправильный ответ (или букву) - отстегивает по стольнику ![]() |
| dimsam32 23/12/2012 19:14 |
Да я бы тут на трех страницах написал если бы мог. Признаюсь я клиент. Работ и измерений не производилось. Подскажите что в этой версии значит шесть морганий и в чем может быть причина? |
| LordLostr 23/12/2012 19:17 |
Телемастер определит. ![]() |
| KRAB 23/12/2012 19:31 |
| dimsam32 23/12/2012 19:35 |
Вот , вот , уже лучше . |
| LordLostr 23/12/2012 19:38 |
Теплее,теплее! поехали ![]() |
| dimsam32 23/12/2012 19:43 |
Тюнер |
| Nik_Al 23/12/2012 21:11 |
Ну так паяло в зубы... и вперёд - ремонтируй
Хотя нормальный клиент должен в таких случаях обращатся к мастеру |
| dimsam32 23/12/2012 22:44 |
Спасибо. Уже пропаял , тестирую. Вот что-то мастеров я тут в большинстве и не заметил. Так пустозвоны. С новым годом. |
| Yuritsh 24/12/2012 00:52 |
