Rolsen D15R22NTD: не выходит из дежурного режима
DURAK
30/12/2012 16:41
Rolsen D15R22NTD
TDA9352PS/N3/3 PXN 1.3e
STV8216D
24LC16
TDA8357J
TDA7075AQ
TDA4605-3
Tuner: KS-H-148 O
ТДКС: PET22-23C
ШАССИ: Не нашел
Кратковременно (~10сек) выходит из дежурного режима, вторичные напряжения пониженные,, проверка цепей стабилизации и эл. конденсаторов результатов не дала. Где еще искать?
PS. Как я понимаю, выход из РХ происходит через BeamCur.
LordLostr
30/12/2012 16:53
DURAK, А правила раздела почитать? Там и ответы есть:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приводи тему в соответствие с правилами!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 17:55
DURAK писал:
Где еще искать?
А где искал? подшучивать, дразнить
DURAK
30/12/2012 17:13
LordLostr писал:
А что конкретно добавить, в чем проблема? Название шасси не нашел, фото не будет.
LordLostr писал:
Искал в поисковике google.com, не нашел, не думаю, что yandex даст другой результат.
aze1959
30/12/2012 17:23
а в вольтах огласить слабО?
TDA4605-2
нашол схему по этой модели на Q0765RT
как я понимаю другая версия
проц огласи полностью
оптопара есть?
примерь схему Rolsen C21SR62S
DURAK
30/12/2012 17:51
Нет не эта, а как я ранее указал (точнее на TDA4605-3), эта модель двойка (+DVD)
процессор: TDA9352PXN 1.3e
оптопара есть(HPC93), не думаю, что это из-за нее, так как апп. выходит из дежурного режима.
а вольтах огласить слабО?
Выходные напряжения понижены:
100В (115В)
12В(14В)
9.7В(13В)
7.8В(7.11В)
LordLostr
30/12/2012 17:57
DURAK писал:
Так приводи в порядок БП. Нагрузи эквивалентами нагрузок и ремонт. улыбка 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
DURAK
30/12/2012 18:00
Спасибо, весьма похожа, но проблема не в отсутствие схемы, она у меня есть(из monitor.net).
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 19:25
Чем может помочь нагрузка эквивалентами(хотя, это(лампа) тоже было), если непонятно что и где искать, обвязку цепей стабилизации и все другие стандартные места уже проверял, без толку.
LordLostr
30/12/2012 18:55
DURAK писал:
Если не понятно,обратись к телемастеру.Он знает что искать.Проводок там точно не отпаялся.Хочешь сам ремонтировать,запитай телик от внешнего БП и проверишь. Родной БП проверяй на нагрузки,и уже сказано.Измерения выкладывай сюда,если реально (адекватно) поможем. улыбка
aze1959
30/12/2012 18:57
DURAK, для начала выпаяй тиристор, через которой шунтируется обмотка в ДР и поменяй ник-он провоцирует переход на личности что не ест гут стопудово
DURAK
30/12/2012 19:48
LordLostr писал:
Ну, собственно я он и есть.
Писал уже выше, какие измерения Вас еще интересуют?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 20:50
aze1959, понятно, что он и шунтирует, непонятно другое, почему вторичные напряжения понижены? Если это опрон, то почему БП вообще выходит из дежурки?!
поменяй ник-он провоцируется переход на личности что не ест гут
Зачем, это же тест на адекватность, разве не лучше быть дураком в умной компании, чем умным в компании дураков.
aze1959
30/12/2012 19:59
теоретически если есть утечка в фототранзисторе коллектор-эмиттер, то напряжение на нём уменьшится, соответственно ИП будет выдавать пониженные напряжения. но на практике обычно дефект во вторичных цепях оптопары.
люди на ресурсах разные, не все понимают юмор и некоторые понимают буквально, посему я на своём ресурсе удаляю аккаунты пользователей с подобными никами, во избежании так сказать
serg63
30/12/2012 21:19
DURAK писал:
Че-то отстал от терминологий.О чем речь?
DURAK писал:
Ну так прикрепи.
DURAK писал:
Это какие стандартные для тебя?Строку откидал?
южный
30/12/2012 21:31
Он что с Рубинами не сталкивался? Проверить пускается строчка аль нет не может?
Nik_Al
30/12/2012 21:39
Ничего не сказано, стартует строчная или нет?
Если стартует - попробуй войти в сервис. Если телевизор войдет в сервис и включится.. значит дело в защите КР
Вообще-то.. я конечно первым делом проверил бы прошивку. У шасси, собраных на TDA9352PS/N3/ххх, выходные напряжения ПБ регулируются тоже в сервисе.
DURAK
30/12/2012 22:04
Строчная и кадровая стартует, проблема., как я уже ранее сообщал, в том, что все вторичные напряжения не стабилизируются.
Ну я же писал про лампочку, тем более, что она работает и на пониженном напряжение (100В).
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 23:09
Хотя, все это уже не важно, первопричину неисправности я, кажется, уже нашел. В нескольких местах на шасси, в том числе и возле опрона и мс ШИМ, я заметил следы испражнений четвероногих друзей, промывка результатов не дала, думаю, после проверки обвязки, поменять мс. ШИМа.
aze1959
30/12/2012 22:10
мдаааа... рёв в три ручья
замени мелкие литы в первичке ИП для начала "мастер"
DURAK
31/12/2012 01:19
Нет, все таки проблема не в мс. ШИМ, так как поднятие напряжения B+ до 115В (подпаиванием резистора в делитель стабилизатора на TL431) ни к чему не привело, процессор все равно продолжает отключать.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 02:32
Nik_Al, да, действительно, в схеме есть цепи регулировки напряжения процессором, но он не выставляет нужные напряжения. Пульта пока нет. Вот наиболее похожая схема:
iv-9
31/12/2012 02:06
Чет сомневаюсь, что БП виноват. Nik_Al уже писал - в сервисном режиме тоже уходит в др? Какой-то подобный моноблок тоже уходил в др при включении, пока VGT в ноль не установил (было, по-моему, 10).
DURAK
31/12/2012 02:22
Уже не сомневаюсь, дело не в нем, а сервисный режим попробую как только принесут пульт.
Интересно, а как отключить эту защиту без сервисного режима?
iv-9
31/12/2012 02:27
DURAK писал:
Без сервисного режима - заменой прошитой EEPROM с предварительно обнуленным VGT улыбка При установке чистой надо самому обнулять в сервисном режиме. Дык, если не ошибаюсь, вход вроде стандартный - из др меню на морде, 0 на RC5. Нету такого в закромах? подмигивание
DURAK
31/12/2012 02:35
Нет, нету, сто раз повтояшь, чтобы приносили с пультом, ан нет, чего то боятся недовольство, огорчение
iv-9
31/12/2012 02:56
Не, ну пультик на SAA3010 надо иметь, иногда очень помогает. И MAK не помешает улыбка
Жди пульта, в схеме не экспериментируй подмигивание
DURAK
31/12/2012 03:04
Насколько я понял, это дефект процессора?!
iv-9
31/12/2012 03:16
Нет, это типовуха Ролсенов улыбка Какая-то недоработка, которая дает нам подзаработать смех
валентин-сибиряк
31/12/2012 07:24
iv-9 писал:
одобряю классно!
Oлег
31/12/2012 08:55
Для начала стартуем в сервисе, схема возможно впорядке.
Если менял литы, то по вторичным фильтрам есть на 470 мкф, и если поставишь на 1000 то тел. не заведется улыбка
Тоесть экперементировать не надо.
DURAK
31/12/2012 13:38
Литы не менял, проверял на высокое ESR, иногда подпаивал параллельно старому новый, пока жду пульт, отпишусь по результату проверки.
PS. Всех с наступающим Новым Годом!
Виктор61
01/01/2013 10:48
Посмотри на http://rolsen.ru/service/private может свою схему найдёшь
ВСЕХ ФОРУМЧАН ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ.
DURAK
24/03/2014 14:02
После "благополучного" возвращения телевизора он снова возвратился, естественно, с такой же проблемой. Не помогли прошивки, как скачанные, так и инициализированные 0 и FF. В сервисное меню не заходит, благо на этот раз принесли с пультом улыбка ).
serg63
24/03/2014 14:43
DURAK писал:
Вряд ли тебе пульт поможет.Выход только один... улыбка
DURAK
24/03/2014 15:19
serg63 писал:
DURAK писал:
Невнимательно читаете, я же сказал, пульт уже есть. А свои сомнения придержите при себе!
LordLostr
24/03/2014 16:06
DURAK писал:
Более года ждали.
DURAK писал:
И тебе скажу. Очень большие, сомнения в твоей компетентности.
DURAK
24/03/2014 16:16
LordLostr писал:
DURAK писал:
Более года ждали.
DURAK писал:
Год назад я его возвратил, сейчас опять каким-то удивительным образом принесли тот самый же телевизор. Это удивительно, но гораздо удивительней, то, что телевизор не имея никаких (поверьте, проверено почти все: питание, кадровая, строчная, всевозможные прошивки) не хочет выходить из ДР (вернее: включается и сразу в ДР, с миганием светодиода). В сервисный решим тоже не входит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 17:19
Чтобы окончательно определиться с VGT, может кто-то подскажет по какому адресу находится этот параметр? Нулевая прошивка не подошла.
serg63
24/03/2014 16:28
DURAK писал:
Чтобы окончательно определиться с VGT, может кто-то подскажет по какому адресу ......
Профиль, для начала, заполни.
LordLostr
24/03/2014 16:41
serg63 писал:
Телевизору мастер нужен.DURAK, Прчитай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Выбери раздел для этой темы. подшучивать, дразнить
DURAK
24/03/2014 16:53
Я его год назад читал, и вроде, за год они не изменились, впрочем как и выбор раздела.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 17:57
serg63, нет никакого желания терять время на неконструктивный разговор.
LordLostr
24/03/2014 16:58
DURAK писал:
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
В случае нарушения корзина,ты её достоин. Переношу в раздел "Нарушение правил".
DURAK
24/03/2014 17:07
LordLostr, так я же написал, что телевизор был возвращен владельцу, потому и не стал следить, а сейчас вот возвратился с тем самым же дефектом.
DURAK
24/03/2014 20:01
Ну вот и телевизор починился, неисправным оказался конденсатор С152 100мкФ 16В (в базовой цепи транзистора VT112), пробился, вследствие чего на выводе BLKIN постоянного было высокое напряжение. В принципе, при отсутствие возможности войти в сервисный режим, вместо VGT =0 можно просто отключить эту блокировку на выводе BLKIN - 50 (D101 - UOC), принудительно установив на нем низкое напряжение.
DURAK
25/03/2014 07:07
Причиной неудачных попыток входа в сервисный режим оказалась несоответствие кнопок на панели, кнопки "V-" и "Menu" переменились местами, видимо, изменилось сопротивление резисторов определяющих эти кнопки.
PS. Таким образом, учитывая, что конденсатор С152 определяет время блокировки (гашение) кинескопа, то очевидно, что со временем из-за утечек этот узел постоянно блокирует кинескоп, ...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2014 08:10
которую можно отключить программно, установкой параметра VGT (Video Guard Time) в ноль.
LordLostr, учитывая некоторое практическое значение этой темы, прошу перенести ее обратно.
Yuritsh
25/03/2014 10:51
DURAK писал:
Если по каждому электролиту темы создавать, это что-же будет? Нету в ней никакого практического значения.
DURAK писал:
LordLostr писал:
Не льсти себе.
DURAK
25/03/2014 12:01
Yuritsh писал:
Да хватит Вам, практические советы на 90% именно из таких случаев и состоят, к тому же, это лучше чем выставлять VGT=0.
Да, и в отличие от других, не льщу я себе, в наши времена льстить себе тв-мастером глупо, даже для дурака.
serg63
25/03/2014 18:32
DURAK писал:
смех Держишь марку. классно!
