Rolsen D15R22NTD: не выходит из дежурного режима | |||||||
| DURAK 30/12/2012 16:41 |
Rolsen D15R22NTD
TDA9352PS/N3/3 PXN 1.3e STV8216D 24LC16 TDA8357J TDA7075AQ TDA4605-3 Tuner: KS-H-148 O ТДКС: PET22-23C ШАССИ: Не нашел Кратковременно (~10сек) выходит из дежурного режима, вторичные напряжения пониженные,, проверка цепей стабилизации и эл. конденсаторов результатов не дала. Где еще искать? PS. Как я понимаю, выход из РХ происходит через BeamCur. |
| LordLostr 30/12/2012 16:53 |
DURAK, А правила раздела почитать? Там и ответы есть:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приводи тему в соответствие с правилами!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 17:55
А где искал? ![]() |
| DURAK 30/12/2012 17:13 |
А что конкретно добавить, в чем проблема? Название шасси не нашел, фото не будет. ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 17:55
Искал в поисковике google.com, не нашел, не думаю, что yandex даст другой результат. |
| aze1959 30/12/2012 17:23 |
а в вольтах огласить слабО?
нашол схему по этой модели на Q0765RT как я понимаю другая версия проц огласи полностью оптопара есть? примерь схему Rolsen C21SR62S |
| DURAK 30/12/2012 17:51 |
Нет не эта, а как я ранее указал (точнее на TDA4605-3), эта модель двойка (+DVD) процессор: TDA9352PXN 1.3e оптопара есть(HPC93), не думаю, что это из-за нее, так как апп. выходит из дежурного режима.
Выходные напряжения понижены: 100В (115В) 12В(14В) 9.7В(13В) 7.8В(7.11В) |
| LordLostr 30/12/2012 17:57 |
Так приводи в порядок БП. Нагрузи эквивалентами нагрузок и ремонт. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
| DURAK 30/12/2012 18:00 |
Спасибо, весьма похожа, но проблема не в отсутствие схемы, она у меня есть(из monitor.net). ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 19:25
Чем может помочь нагрузка эквивалентами(хотя, это(лампа) тоже было), если непонятно что и где искать, обвязку цепей стабилизации и все другие стандартные места уже проверял, без толку. |
| LordLostr 30/12/2012 18:55 |
Если не понятно,обратись к телемастеру.Он знает что искать.Проводок там точно не отпаялся.Хочешь сам ремонтировать,запитай телик от внешнего БП и проверишь. Родной БП проверяй на нагрузки,и уже сказано.Измерения выкладывай сюда,если реально (адекватно) поможем. ![]() |
| aze1959 30/12/2012 18:57 |
DURAK, для начала выпаяй тиристор, через которой шунтируется обмотка в ДР и поменяй ник-он провоцирует переход на личности что не ест гут ![]() |
| DURAK 30/12/2012 19:48 |
Ну, собственно я он и есть.
Писал уже выше, какие измерения Вас еще интересуют? ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 20:50 aze1959, понятно, что он и шунтирует, непонятно другое, почему вторичные напряжения понижены? Если это опрон, то почему БП вообще выходит из дежурки?!
Зачем, это же тест на адекватность, разве не лучше быть дураком в умной компании, чем умным в компании дураков. |
| aze1959 30/12/2012 19:59 |
теоретически если есть утечка в фототранзисторе коллектор-эмиттер, то напряжение на нём уменьшится, соответственно ИП будет выдавать пониженные напряжения. но на практике обычно дефект во вторичных цепях оптопары.
люди на ресурсах разные, не все понимают юмор и некоторые понимают буквально, посему я на своём ресурсе удаляю аккаунты пользователей с подобными никами, во избежании так сказать |
| serg63 30/12/2012 21:19 |
Че-то отстал от терминологий.О чем речь?
Ну так прикрепи.
Это какие стандартные для тебя?Строку откидал? |
| южный 30/12/2012 21:31 |
Он что с Рубинами не сталкивался? Проверить пускается строчка аль нет не может? |
| Nik_Al 30/12/2012 21:39 |
Ничего не сказано, стартует строчная или нет?
Если стартует - попробуй войти в сервис. Если телевизор войдет в сервис и включится.. значит дело в защите КР Вообще-то.. я конечно первым делом проверил бы прошивку. У шасси, собраных на TDA9352PS/N3/ххх, выходные напряжения ПБ регулируются тоже в сервисе. |
| DURAK 30/12/2012 22:04 |
Строчная и кадровая стартует, проблема., как я уже ранее сообщал, в том, что все вторичные напряжения не стабилизируются.
Ну я же писал про лампочку, тем более, что она работает и на пониженном напряжение (100В). ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 23:09 Хотя, все это уже не важно, первопричину неисправности я, кажется, уже нашел. В нескольких местах на шасси, в том числе и возле опрона и мс ШИМ, я заметил следы испражнений четвероногих друзей, промывка результатов не дала, думаю, после проверки обвязки, поменять мс. ШИМа. |
| aze1959 30/12/2012 22:10 |
мдаааа...
замени мелкие литы в первичке ИП для начала "мастер" |
| DURAK 31/12/2012 01:19 |
Нет, все таки проблема не в мс. ШИМ, так как поднятие напряжения B+ до 115В (подпаиванием резистора в делитель стабилизатора на TL431) ни к чему не привело, процессор все равно продолжает отключать.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 02:32 Nik_Al, да, действительно, в схеме есть цепи регулировки напряжения процессором, но он не выставляет нужные напряжения. Пульта пока нет. Вот наиболее похожая схема: |
| iv-9 31/12/2012 02:06 |
Чет сомневаюсь, что БП виноват. Nik_Al уже писал - в сервисном режиме тоже уходит в др? Какой-то подобный моноблок тоже уходил в др при включении, пока VGT в ноль не установил (было, по-моему, 10). |
| DURAK 31/12/2012 02:22 |
Уже не сомневаюсь, дело не в нем, а сервисный режим попробую как только принесут пульт. Интересно, а как отключить эту защиту без сервисного режима? |
| iv-9 31/12/2012 02:27 |
Без сервисного режима - заменой прошитой EEPROM с предварительно обнуленным VGT При установке чистой надо самому обнулять в сервисном режиме. Дык, если не ошибаюсь, вход вроде стандартный - из др меню на морде, 0 на RC5. Нету такого в закромах? ![]() |
| DURAK 31/12/2012 02:35 |
Нет, нету, сто раз повтояшь, чтобы приносили с пультом, ан нет, чего то боятся ![]() |
| iv-9 31/12/2012 02:56 |
Не, ну пультик на SAA3010 надо иметь, иногда очень помогает. И MAK не помешает
Жди пульта, в схеме не экспериментируй ![]() |
| DURAK 31/12/2012 03:04 |
Насколько я понял, это дефект процессора?! |
| iv-9 31/12/2012 03:16 |
Нет, это типовуха Ролсенов Какая-то недоработка, которая дает нам подзаработать ![]() |
| валентин-сибиряк 31/12/2012 07:24 |
| Oлег 31/12/2012 08:55 |
Для начала стартуем в сервисе, схема возможно впорядке.
Если менял литы, то по вторичным фильтрам есть на 470 мкф, и если поставишь на 1000 то тел. не заведется
Тоесть экперементировать не надо. |
| DURAK 31/12/2012 13:38 |
Литы не менял, проверял на высокое ESR, иногда подпаивал параллельно старому новый, пока жду пульт, отпишусь по результату проверки. PS. Всех с наступающим Новым Годом! |
| Виктор61 01/01/2013 10:48 |
Посмотри на http://rolsen.ru/service/private может свою схему найдёшь
ВСЕХ ФОРУМЧАН ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ. |
| DURAK 24/03/2014 14:02 |
После "благополучного" возвращения телевизора он снова возвратился, естественно, с такой же проблемой. Не помогли прошивки, как скачанные, так и инициализированные 0 и FF. В сервисное меню не заходит, благо на этот раз принесли с пультом ). |
| serg63 24/03/2014 14:43 |
Вряд ли тебе пульт поможет.Выход только один... ![]() |
| DURAK 24/03/2014 15:19 |
Невнимательно читаете, я же сказал, пульт уже есть. А свои сомнения придержите при себе! |
| LordLostr 24/03/2014 16:06 |
Более года ждали.
И тебе скажу. Очень большие, сомнения в твоей компетентности. |
| DURAK 24/03/2014 16:16 |
Год назад я его возвратил, сейчас опять каким-то удивительным образом принесли тот самый же телевизор. Это удивительно, но гораздо удивительней, то, что телевизор не имея никаких (поверьте, проверено почти все: питание, кадровая, строчная, всевозможные прошивки) не хочет выходить из ДР (вернее: включается и сразу в ДР, с миганием светодиода). В сервисный решим тоже не входит. ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 17:19 Чтобы окончательно определиться с VGT, может кто-то подскажет по какому адресу находится этот параметр? Нулевая прошивка не подошла. |
| serg63 24/03/2014 16:28 |
Профиль, для начала, заполни. |
| LordLostr 24/03/2014 16:41 |
Телевизору мастер нужен.DURAK, Прчитай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Выбери раздел для этой темы. ![]() |
| DURAK 24/03/2014 16:53 |
Я его год назад читал, и вроде, за год они не изменились, впрочем как и выбор раздела.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 17:57 serg63, нет никакого желания терять время на неконструктивный разговор. |
| LordLostr 24/03/2014 16:58 |
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. В случае нарушения корзина,ты её достоин. Переношу в раздел "Нарушение правил". |
| DURAK 24/03/2014 17:07 |
LordLostr, так я же написал, что телевизор был возвращен владельцу, потому и не стал следить, а сейчас вот возвратился с тем самым же дефектом. |
| DURAK 24/03/2014 20:01 |
Ну вот и телевизор починился, неисправным оказался конденсатор С152 100мкФ 16В (в базовой цепи транзистора VT112), пробился, вследствие чего на выводе BLKIN постоянного было высокое напряжение. В принципе, при отсутствие возможности войти в сервисный режим, вместо VGT =0 можно просто отключить эту блокировку на выводе BLKIN - 50 (D101 - UOC), принудительно установив на нем низкое напряжение. |
| DURAK 25/03/2014 07:07 |
Причиной неудачных попыток входа в сервисный режим оказалась несоответствие кнопок на панели, кнопки "V-" и "Menu" переменились местами, видимо, изменилось сопротивление резисторов определяющих эти кнопки.
PS. Таким образом, учитывая, что конденсатор С152 определяет время блокировки (гашение) кинескопа, то очевидно, что со временем из-за утечек этот узел постоянно блокирует кинескоп, ... ДОБАВЛЕНО 25/03/2014 08:10 которую можно отключить программно, установкой параметра VGT (Video Guard Time) в ноль. LordLostr, учитывая некоторое практическое значение этой темы, прошу перенести ее обратно. |
| Yuritsh 25/03/2014 10:51 |
| DURAK 25/03/2014 12:01 |
Да хватит Вам, практические советы на 90% именно из таких случаев и состоят, к тому же, это лучше чем выставлять VGT=0. Да, и в отличие от других, не льщу я себе, в наши времена льстить себе тв-мастером глупо, даже для дурака. |
| serg63 25/03/2014 18:32 |
Держишь марку. ![]() |
