LG CF-21E20B - нет звука и уход в дежурный реж. | |||||||
| gfelicyn 31/12/2012 11:10 |
Телевизор LG модель CE-21E20B шасси МС-41В нет звука, звук доходит только до камутатора LA7222? дальше его нет. Проверил все напряжение с блока питание,проверил все литы по линии звука от камутатора до входа усилителя проверил транзисторы,поменял некоторые литы которые были сухие или вы утечки.Также телевизор сам уходит в дежурный режим по истечении 10-15 минут.помогите разобраться с проблемой состав телевизора:
память - AT24C02PC блок питания - STR-S6707 секам - TA8750AN видио прцесор- TA8690AN кадровая - TA8445K нч - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 камутатор - LA7222 контролер-LG8434-03B FBT - 154-194D строчный транзистор - 2SD2499 Напряжение с блока питания 115 вольт 5 вольт 25 вольт дежурное питание 4,6в напряжение на УНЧ- первой, втой ноге 12,2в на 4- 11,9 на 5 ноге 24,9 на комутаторе LA7222 -12,2в . Редактировал JYRIJJ |
| Oлег 31/12/2012 11:21 |
Так рандомно в дежурку или через точное время?
А сам коммутатор то менял? |
| aze1959 31/12/2012 11:24 |
gfelicyn, команда есть на коммутаторе? напряжение питания? а системный проц если нет сигнала на пине идентификации, то во первых звук блокируется, а во вторых вопринимает это как отсутствие сигнала и переключает телевизор в ДР через 10-15 минут |
| makeym 31/12/2012 11:52 |
Дальше яица мешают Срамрта ![]() |
| gfelicyn 31/12/2012 12:06 |
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 13:08
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 13:11 процесор не проверял на сигнал индификации а телевизор отключается в дежурку поразному то 10 мину то больше 15-25 мину но,в большей степени через малый промежуток времени |
| aze1959 31/12/2012 12:13 |
мдаа... что бы коммутатор звук переключил нужно два условия: первое питание второе команда на переключение накрайняк находишь вход и соединяешь его с выходом звука на 2 пин приходит команда, 9 питание, переключается с 11 на 10 или 12 пины. |
| Oлег 31/12/2012 12:14 |
В норме это как? Можно замеры в студию?
D408 смени на всякий случай. Логично предположить что коммутатор не управляется процом, схему дать? |
| gfelicyn 31/12/2012 12:16 |
я пробывал как вы пишите но тогда звук не полной мощности идет с динамиков приходится ставит громкость на 100 % |
| gfelicyn 31/12/2012 12:18 |
сменил с 408с ,с 820,с 813 которые показывал нсухие укажите ошибку при написании темы!! |
| gfelicyn 31/12/2012 12:19 |
переключение камутотора происходит но только по видио счигналу
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 13:20 я написал тему согласно правил укажите мою ошибку! |
| gfelicyn 31/12/2012 13:49 |
СМЕНИЛ С408,С420,С813 C418
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 14:51 честно сказать я не знаю какое оно должно быть? ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:12 большое спосибо!буду проверять пины на микропроцесоре |
| aze1959 31/12/2012 14:12 |
gfelicyn, команда приходит одна и на звук и на видео через резюки. трудно замерить и сравнить напряжения на 2 и 4 пинах? |
| gfelicyn 31/12/2012 14:15 |
на видио сигнал переключается а на аудио нет!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:16 сейчас проверю ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:24 на видио переключаетсязначить и на звук происходит переключение ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 15:37 может продали бракованый камутатор LA7222 покупаещь не в магазине а на руках |
| JYRIJJ 31/12/2012 14:44 |
gfelicyn, Замкни 11 и 12 pin |
| asm 31/12/2012 14:45 |
если срочно сделать, то напрямую с коммутируй вход и выход |
| gfelicyn 31/12/2012 15:03 |
замкнул 11и 12 pin результат ноль
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:09 вы что имели виду камутатор или процесор ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:11 если на камутоторе замыкал вход с выходом то звука все равно нет |
| JYRIJJ 31/12/2012 15:16 |
gfelicyn,
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 14:19 По AV проверял, звук есть? |
| gfelicyn 31/12/2012 15:40 |
замкнул но толку нет
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:49 замкнул 11и 12 вывод между собой на камутаторе ,толку нет ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:52 прохождение звука проверил с помощью высокоомных наушников ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:53 по AV звука нет |
| aze1959 31/12/2012 15:54 |
вывод- коммутатор не при чём вернёмся к идентификации. Сколько вольт на 17 пине системного проца? по памяти должно быть при сигнале порядка 2,5 вольта. хотя идентификацию можно проверить попробовав настроить каналы. если настраиваются и запоминаются, то идентифицирует проц, если же нет... |
| gfelicyn 31/12/2012 15:57 |
вы выложили часть схемы выходит звук надо проверять с 53 ноги процесора
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:59 я замыкал 11 вывод камутатора на вход унч звук есть но с пониженной громкостю ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 17:00 каналы настраиваются и запаминаются |
| aze1959 31/12/2012 16:05 |
gfelicyn, Q603 проверь |
| JYRIJJ 31/12/2012 16:10 |
| makeym 31/12/2012 16:13 |
Дурдом Глянул схему - звук на унч идёт с 53 ноги На колекторе Q603 12вольт есть и он сам хорошё себя чувствует? |
| gfelicyn 31/12/2012 16:25 |
на колекторе 603 напряжение на колекторе 4,2 вольта помоэму утечка пеход к,эмитер |
| makeym 31/12/2012 16:27 |
Оттуда и в защиту падает ![]() |
| gfelicyn 31/12/2012 16:27 |
буду менять транзистор но как быть что телевизор уходит в дежурку |
| aze1959 31/12/2012 16:27 |
какая нахрен утечка? коллектор соединён напрямую с выходом КРЕН12 вольт. Детский сад ![]() |
| aze1959 31/12/2012 16:29 |
gfelicyn, Шура учите матчасть, так грил Остап Бендер
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 10:30
а чё тут сомневаться? коммутаторы не часто выходят из строя, в MC41 вообще ни разу не менял |
| gfelicyn 31/12/2012 16:30 |
но увы праздник и проблема купить транзистор ,буду ждать когда рынок откроется,потом на пишу, может его можно заменить советским транзистором |
| gfelicyn 31/12/2012 17:19 |
поставил новый транзистор 12 вольт появилось на колекторе ,но остольное осталось без изменение нету звука и отключается |
| aze1959 31/12/2012 17:24 |
то есть как я понимаю транзистор засаживал КРЕН12 вольт до 4 вольт. Чудеса однако ![]() |
| makeym 31/12/2012 17:29 |
и R624 дым не пускает ![]() |
| answer 31/12/2012 17:30 |
Я про "химию" в таком ключе, исключить коммутатор, подав сигнал НЧ непосредственно на вход УНЧ через переменный резистор, и наслаждаться предвкушением встречи НГ.
А доделать можно и после праздника! ![]() |
| answer 31/12/2012 17:46 |
Я так понял, что замыкался вход коммутатора и выход процессора, и звук был.
Так пускай отцепит в этот момент вых процессора - заорет на полную. |
| R2 31/12/2012 22:29 |
gfelicyn, скачай книгу телевизоры LG
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B+LG+076&clid=1570628&lr=10337 |
| MASTER+ 31/12/2012 23:46 |
А закончится тем, что всплывёт стоимость контроллера. ![]() |
| gfelicyn 01/01/2013 11:47 |
я так думаю тоже ,ну почему видио сигнал есть и переключается AV |
| gfelicyn 01/01/2013 16:09 |
| MASTER+ 01/01/2013 16:13 |
gfelicyn, хочешь услышать звук, отцепи Ident от проца - заговорит, без регулировки. |
| gfelicyn 01/01/2013 19:20 |
но зачем без регулировкии все равно будет уходить в дежурку |
| Oлег 01/01/2013 19:22 |
Делай что говорят, смотри результат и включай голову. |
| MASTER+ 01/01/2013 19:25 |
А ты хотел рыбку задаром съесть? ![]() |
| Leksander 02/01/2013 02:57 |
gfelicyn, определись, всё-таки, сначала в каком месте конкретно звук у тебя пропадает: после коммутатора, на входе в/проца, на выходе его, на входе блока караоке. Проверь есть ли звук на выходе SCARTa. Это хоть в какой-то степени позволит локализовать неисправность и ограничить место поиска дефектной детали.
Если в этом промежутке нажимал кнопки на морде или на пульте, то время, естественно, будет разное. Попробуй не трогая управление обратить внимание на время несколько раз. Может время всё-таки одно и тоже?
Что-то непонятно, в каком случае у тебя громкость регулируется, если при замыкании 11-12 ног звука нет, а при подключении сигнала с выхода коммутатора на вход УНЧ, в/проц из тракта исключается, а громкость регулируется в нем 50-й ногой. |
| gfelicyn 02/01/2013 08:36 |
звук проподает после выхода с камутатора,на Scarte звук есть выход,но при подключении внешних устроиств звука нет а изображение есть,когда перемыкаю выход камутатора с входам унч звук есть ,с пониженой громкость но регилируется.а уходит телевизор в дежурку при точном времени 5-7 минут вчера проганял несколько раз и привыходе в дежурку если нажать включение то телевизор включается без проблем
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 09:38 питанию сейчас на G603 на колекторе +12 вольт есть |
| Leksander 02/01/2013 14:36 |
Белиберда полная!
Два взаимоисключающих утверждения! Если на SCARTe контакт 3 сигнал есть, то коммутатор не причем.
Напиши конкретно, что ты замыкешь: 11нога LA7222 с ... Потому что в указанном тобой случае, звук регулироваться не может.
Это хорошо, но что у тебя на базе и на эмитере его делается? Сгорел-то он не просто так. |
| gfelicyn 02/01/2013 15:24 |
нет немного не ясно я написал, коиутатор когда замыкаю котакт 11на 12 звука нет и когда 11на 10 звука нет ,звук есть когда с 11 контакта комутаторапуская напрямую на вход унч тогда звукесть с пониженой громкостю но звук подается регулировки,тоесть звука нет после камутатора,звук есть на 3 выводе skarta на трнзисторе G603 Э-4,3 Б-3,6 К-12 ,0
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 16:33 Мне принесли телевизором вообще не рабочим ,хозяева говорили что он стал сам выключатся, потом все чаще и чаще но в начале его болезни звук был,а потом пропал звук и в скором времени он перестал савсе включатся я поменя С408 и С 418 и он заработал но с дефектами :нет звука и уход в дежурный режим |
| JYRIJJ 02/01/2013 16:38 |
gfelicyn, Оставь в покое комутатор! он не причем
Тоисть минуя Q603 Вываяй Q603, и замкни Б-Э |
| gfelicyn 02/01/2013 16:45 |
касаюсь базы трнзистора фон на унч есть небольшой,перемыкаю базу с эмитером реакции нет |
| JYRIJJ 02/01/2013 16:59 |
А кондёр поставить, 1pin и 53pin
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 16:00 на 50 ноге уровень меняется? |
| gfelicyn 02/01/2013 17:05 |
какой юмкости
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 18:10 при замыкание базы с эмитером на 50 ноге значение не меняются 0,66в |
| Leksander 02/01/2013 17:16 |
Ты похоже не своим делом занялся. На 50 ноге TA8690 уровень должен меняться при регулировке громкости. |
| gfelicyn 02/01/2013 17:24 |
сейчас проверю |
| JYRIJJ 02/01/2013 17:44 |
gfelicyn,
| gfelicyn 03/01/2013 09:19 |
ставил кондер между 53 ногой и 1 ногой согласно схему и при регулировке громкости на 50 ноге уровень не менлся 067вольт что с кондером что без него
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 10:20 при этом отсаиденл 53 ногу от схемы |
| JYRIJJ 03/01/2013 09:36 |
gfelicyn,
| gfelicyn 03/01/2013 14:55 |
звука не было |
| Leksander 03/01/2013 16:12 |
Замкни 11 ногу 7222 на эмиттер транзистора. Будет звук? |
| moroz-1963 03/01/2013 17:28 |
gfelicyn, Питание на коммутатор и 9 ногу проца идет с 5 v через R42.
Подними 9 ножку процессора 5 вольт на управлении LA7222 появится или нет и поиграй резистором R42. ставь переменник 10 килоом и регулируй им чтоб появилось на управлениее 5 вольт Вердикт процессор |
| Leksander 04/01/2013 00:59 |
9 нога проца здесь похоже не причем, видео-то переключается, нет только звука. На выходе SCART, я так понял, звук есть, значит коммутатор работает. И с базы транзистора Q603 что-то проходит. Надо бы попробовать поднять напряжение на 50 ноге видеопроцессора. Если звук пойдет, то надо копать управление, если нет то видеопроцессор под замену. И ещё непонятно: как регулируется громкость, когда звук пускается в обход видеопроцессора? |
| gfelicyn 04/01/2013 07:45 |
пока капаюсь ответить нечего конкретного не могу |
| gfelicyn 04/01/2013 09:21 |
пришел хозяин телевизора ,забрал его и сказал не надо это старье ремонтировать -я купил новыйбедем решать тема РЕШЕНА |
| viktor_ramb 04/01/2013 12:31 |
И на куй была вся эта "долгая дорога в дюнах"? Попытка дистанционно обучить телемастерству одного из ламеров, причём на теле, проще которого только 3УСЦТ ? ![]() |
| makeym 04/01/2013 14:43 |
| MASTER+ 04/01/2013 19:49 |
Читаем внимательно тему сначало. ![]() |
| Leksander 05/01/2013 00:00 |
В принципе, тема окончена, но, всё-таки, чего ж я в этой галиматье не рассмотрел? ![]() |
| MASTER+ 05/01/2013 00:06 |
Leksander, зная это шасси, деталь уже давно очевидна в теме. Не зная это шасси можно строить невиданные планы и долго думать
| Yuritsh 05/01/2013 22:57 |
