SHARP LC-32D44RU-GY не вкл
Алексей пардабев
03/01/2013 23:46
SHARP LC-32D44RU-GY не вкл в сервис не входит лампы все поменял помогите кто знает причину , Питание все есть 13v 5v 63v 3.3v даже проблиска нет, может ли прошивка вылетить сама посебе если не было скачка питания и молния не била прошивку пока не сливал
мимо проходил
03/01/2013 23:51
О чем нибудь мигает? Пульт родной?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 01:15
Светодиод мигает, если мигает то как? Лампы зачем менял? С ошибками ламп в памяти не запустится. Вход и выход в сервис в этой модели с подвывертом. Если пульт не родной, а универсальный, изменяться пункты меню будут, а сохраняться нет.
Sacha29
04/01/2013 00:20
Не насилуйте Аппарат,обратитесь по месту жительства СЦ.
Алексей пардабев
04/01/2013 08:32
включаю загорается красным затем зелёный 10с горит затем опять крас не мигает какбы объявил свою ошибку ну этого нет
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 09:34
опорат пришол с сервиса не смогли сделать клонят на то чтоб поминять канвектор
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 09:36
пду родной
JYRIJJ
04/01/2013 08:45
Алексей пардабев,
Это что?
Читай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Алексей пардабев
04/01/2013 08:53
конвектор подцветки а он вмести на одной плате с бп
semvictor
04/01/2013 08:59
Алексей пардабев хотел сказать инвертор,но...видно не получилось.
володя777
04/01/2013 09:32
улыбка
STRELETS
04/01/2013 10:36
Алексей пардабев, и ты считаешь, что с такими знаниями ты сможешь починить???
Тогда, для начала, включи принудительно блок питания и инвертор, уже знаю твой следующий вопрос улыбка улыбка улыбка
semvictor
04/01/2013 11:08
Алексей пардабев ! Отдай специалисту-ведь сам стопудово не сделаешь...Уже целый хор тебя уговаривает на это. Н-Н-Н
Иван Зенин
04/01/2013 11:23
Сообщение Администрации :
Внимание!Убедительная просьба к участникам: до приведения темы в порядок
ОТ КОММЕНТАРИЕВ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ!!
мимо проходил
04/01/2013 14:18
Алексей пардабев писал:
Это абсолютно нормальное поведение TV, как при неисправности инвертора, так и при неисправности ламп.
Еще раз спрашиваю. Зачем меняли лампы и где, в СЦ самостоятельно и.т.п. Нашли неисправную или меняли по той причине, что лампы на SHARP AQUOS больное место. Вполне вероятно, что ремонтировать надо было инвертор. Делали сброс ошибки или нет. Как вариант не смогли войти в сервис. Что по этому поводу глаголет СЦ. Хоть вообще новый инвертор и лампы поставят, пока не сбросят ошибки кина не будет.
Еще раз. Вход в сервис в этой модели с подвывертом. Выход тоже с подвывертом и немного сложнее чем войти. Защита завода от неквалифицированного вмешательства. Дежурный вопль клиента с этой моделью, я вошел в сервис, не могу оттуда выйти. Что кстати приводит к зависанию в сервисе. TV вообще ни на что не реагирует и стоит в сервисе. Вытаскивается из этого состояния он вообще прикольным путем.
В сервис меню надо посмотреть и изменить при необходимости L ERROR RESET и STAND BY CAUSE RESET более ничего там городить не нужно. Но это должен делать мастер, который менял лампы.
Алексей пардабев
04/01/2013 14:55
нашел лампу, с отгоревшим контактом с одной стороны, затем сменил все лампы, потому что в форуме написано что нету смысла менять только одну лампу, нужно поменять их все. я сменил лампы, запускаю телевизор, но эту проблему я уже описал. в форумах вычитал описание входа в сервис, но увы, никчему не привело. в голову просто вбился конвертор, вот и написал, уже голова гудит с этим телевизором.
semvictor
04/01/2013 14:56
мимо проходил Ты хоть знаешь кому помогаешь(вернее за него работаешь)???
Алексей пардабев
04/01/2013 14:57
помогите,подскажите как войти в сервис меню,и как выйти из него, если это не поможет, если поломка в железе, то я его вычислю, просто для убеждения не помешает
semvictor
04/01/2013 15:00
Алексей пардабев ...в форуме написано что нету смысла менять только одну лампу, нужно поменять их все...Это для таких как ты и написано,а голова тебе зачем?Чтобы в нее кушать?
Алексей пардабев
04/01/2013 15:01
и к чему твой этот сарказм?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 16:02
вопрос состоит в том что подскажите как войти в сервис а не в том для чего мне голова
semvictor
04/01/2013 15:05
мимо проходил писал:
Один не знает как делать,другой весь извертелся помочь.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 16:06
Войти-то войдешь...а дальше?А сарказм у меня ко всем кто сам ничего искать не хочет.
Алексей пардабев
04/01/2013 15:11
да вот в том то и дело,что я нашел как войти в сервис но не получается войти...
semvictor
04/01/2013 15:15
Ну так выложи свои потуги,может где не так нажимаешь.мимо проходил посмотрит и подправит,если что...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 16:16
пока он в сети..
Алексей пардабев
04/01/2013 15:25
volume - и +, input удерживая, нажимал power
semvictor
04/01/2013 15:28
А что ты увидишь с блокированным инвертором?
Алексей пардабев
04/01/2013 15:31
ну а что тогда делать в этом случае??????
semvictor
04/01/2013 15:39
Ссылку почитать хотя-бы.Скопировать ссылку и вставить в адресное окно браузера.
Алексей пардабев
04/01/2013 15:41
ну если не знаешь или просто тупо не хочешь рассказать решение этой проблемы то не читай эту тему, так как форум создан для того чтобы искать помощи в решении различных проблем, голова на то она и голова чтобы слушать говорить и даже кушать,а у тебя не знаю через что....
semvictor
04/01/2013 15:45
Что-то ты совсем тупишь!Кто за тебя ремонтировать будет?Если не понимаешь логику и смысл моих сообщений -отдай аппарат мастеру !Даже ссылку не можешь прочитать...Как тебе помогать-то?
JYRIJJ
04/01/2013 15:51
semvictor Это что за ссылки ты раздаешь ???
И для кого это сообщение?
Иван Зенин писал:
semvictor
04/01/2013 15:53
Не я этот базар начал,но продолжать не собираюсь.
JYRIJJ
04/01/2013 15:56
Алексей пардабев, тему пока прикрою!
Будет желание сделать всё по правилам, пиши в личку!
Бакум
04/01/2013 16:13
А кто его начал? Когда модератор Иван Зенин табличку выбросил., после, только твои посты.Больше предупреждений тебе не будет.
JYRIJJ
05/01/2013 00:15
Алексей пардабев, Не под силу тебе правила раздела, и ТВ тем более!
Тема переносится по назначению!
