Blauren comfort 30 ЖК-- проблемы с БП | |||
| Bartlebi 11/01/2013 11:06 |
Update:
Итак, состав БП: Для начала маркировка самого БП:KTL-432WB STR6253 - как я понимаю контроллер питания. Два транзистора P6NK60ZFP 5 диодов FCHU10 и еще вот такой вот чип восьминогий l6562n и 1 штука L6598. Визуальных повреждений нигде не видно. К сожалению, очень мало инфы по ремонту этих телевизоров, посему в поиске ничего толкового не нашёл. Имеется в наличии телевизор Blauren, прямые руки, совсем небольшой опыт ремонта электроники и добровольно - принудительное указание от начальства починить. В общем, симптомы его таковы, что при запуске он находится в дежурном режиме, горит индикатор. После нажатия кнопки запуска телевизор выходит из дежурного режима (если верить индикатору, который начинает моргать), но после двух морганий просто тухнет. Дисплей запуститься не успевает к этому времени. Далее, чтобы заново попытаться запустить телевизор, необходимо вытащить шнур, после выдергивания коего индикатор быстро вспыхивает и тухнет (видимо кондёры разряжаются). Знаю, что абсолютно некомпетентные вопросы, но в необходимой ветке для новичков создавать темы не могу, посему разместил здесь. Собственно, вопрос в том, о чем могут сигнализировать двукратные вспышки индикатора при запуске?Это какая-то самодиагностика или же явный "отсыл" к какому-то элементу на плате? Да и вобще, с чего начать? |
| Borek 11/01/2013 11:17 |
Bartlebi писал
| vebs 05/06/2013 00:32 |
"Отсыл" - обратиться к мастеру. |
