TECO TA3271RW Зависает | |
| A_L_I_E_N 11/01/2013 15:04 |
TECO TA3271RW копия с VIEWSONIC
MAIN 736TL3291RF52 PROC V58C2128164SB15 V58C2128164SB15 EN29LV160AT-70CTP 24LC64 SiI9025CTU TFA9810T TUNER FQ1216ME MAIN 736TA3742RT22 PNX8314HS/102 M29W320ET TA3742DVB-T P2V28S40CTP 24LC64 TUNER TD1316AF/IHP3 БП FSP228_3F01 телевизор был куплен не рабочим. Со слов старого хазяина ремонтировался блок питания, потом еще с год работал. Сейчас проблема такая: блок питания запускается все напруги в норме (в блоке питания заменены выходные литы) с кнопки или с пульта переводится в рабочий, включается подсветка, на экране ничего, и все дальше ни на что не реагирует, только выключение сети, все напряжения остаются в норме ничего не греется. У college boy была похожая проблема с ViewSonic N3260w http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-n3260w-model-vs10847-1e-info-383395.html у меня кнопка ресет проблемы не решила. Раньше ремонтом LCD не занимался только кинескопные. Может кто подскажет почему он зависает? Или сразу маин новый брать? И еще вопрос при запуске БП все напруги немного прыгают через пол секунды становятся в норму, при переходе в рабочий режим сигнал с проца тоже сразу 5V через секунду 3,5V это нормально? |
| Borek 11/01/2013 15:43 |
A_L_I_E_N, ссылка не рабочая! Исправь. |
| A_L_I_E_N 11/01/2013 16:23 |
Исправил! http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-n3260w-model-vs10847-1e-info-383395.html |
