Canon iP4940 A4 только начало листа.
carel2
11/01/2013 23:55
Canon iP4940 при первом включении может лист А4 напечатать полностью , следующий лист - только начало - 3-4 см. Далее долго стоит "думает", мигает зелёным. Потом комп выдаёт - принтер не отвечает. Прогоняю лист и запускаю тест дюз - печатает идеально! Запускаю печать листа А4 - печатает только один-два прохода каретки и опять думает и "принтер не отвечает". Запускаю тест дюз - пробная печать - опять идеально. Ошибок никаких не выдает. Печать 10+15 и 13+18 идет нормально. После отключения из сети на пару часов - опять А4 один лист и далее по тексту.
