PH1415TOP
Mihey83
11/01/2013 23:57
Ищу схему тв supra ctv-14001. шасси cy-ph1415top ver2.0
Yuritsh
12/01/2013 02:05
Не п грубость зди, не ищешь ты её. Если искал, то без труда нашел бы, и не одну.
Думайте сами ...
Mihey83
12/01/2013 16:44
Yuritsh писал:
Думайте сами ...
Да есть две схемы в базе но с моим шасси частично не соответствуют а конкретно цепь питания KEY по 3.3 вольта это 29 вывод TDA11106PS, а конкретнее нужен номинал резистора R705 на плате main, задолбал этот тв целую неделю пытаюсь кнопки оживить.
АНТЕЙ
12/01/2013 21:30
R705 - 22k
Tormen666tor
14/06/2013 00:17
Mystery MTV-2130 - не включается
Шасси CY-PH1415TOP
Проц - TDA11106PS, кадровая - LA78040, вкср - D1555, звук - CD7522CS, ключ питания - 3DD5011, тюнер - CWC-5053-V8.
Принесли по причине "не включается". При осмотре обнаружен сгоревший термистор (на выложенной схеме его нет почему-то). Меняю, вместо предохранителя впаиваю лампу. Включаю - горит. Естественно, смотрю мост, ключевой транзюк, кондер не глядя сменил. Включаю - лампа горит. Промерял все детали в бп, если отключит петлю и выпаять позистор, лампа загорается и гаснет трижды с интервалом в секунду. При погасшей лампе все напряжения на выходе бп номинальные, нить накала лампочки еле заметно светится, при запуске с пульта также тройная попытка запуститься. Что не так?
iv-9
14/06/2013 00:26
Круто оформил.
Все не так - начиная с оформления и далее. Лампочку, наверно, ватт на 60 впендюрил, да еще и с петлей смех Что было сгоревшее - позистор или другой термистор, последовательно с предохранителем? Где состав, схема или ссылка?
Tormen666tor
14/06/2013 01:04
Вот шасси. http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html, лампа 40 ватт. Сгорел терморезистор в цепи предохранителя.
iv-9
14/06/2013 01:11
Лампу ватт на 200, ссылка на схему не работает, убери запятую.
Tormen666tor
14/06/2013 01:15
Сорри,
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 02:26
Все, нашел похожую ситуацию. Вставил предохранитель и все запустилось. Извиняюсь за беспокойство.
iv-9
14/06/2013 01:26
Лампу вместо пр. надо ставить помощнее, порядка 200 Вт. Ну, а причина сгорания балластного резистора (термистора)?
Tormen666tor
14/06/2013 01:29
Хозяева говорили, скачок напряжения был в сети.
iv-9
14/06/2013 01:34
Tormen666tor писал:
Ну, раз сетевую банку поменял, работать должен. Можно еще резистор мощный в цепи базы ключа увеличить ом до 68-82 - будет ключ меньше греться (на свое усмотрение, для профилактики).
Tormen666tor
14/06/2013 01:37
Там с завода стоит 68 улыбка
iv-9
14/06/2013 01:40
улыбка Я в подобных встречал даже 15 Ом, хотя по схеме было 51 - ключ грелся, как собака, и дох, обычно в дежурке. Поэтому всегда проверяю нагрев ключа и номинал резистора улыбка Тему отметь решенной.
Tormen666tor
14/06/2013 01:43
Термистор в цепи петли размагничивания тоже оказывается неисправен был.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 02:44
Да, я так все и делал, просто с лампой впервые так пролетел.-)
iv-9
14/06/2013 01:48
Tormen666tor писал:
Обычно балластный, что сгорел, стоит в цепи предохранителя, но после подключения позистора, из-за позистора горит обычно пред. В данном случае, имхо, причина - скачок сети и банка.
Tormen666tor
14/06/2013 01:51
Не исключено-)
eduard2
14/06/2013 02:10
Tormen666tor, вообще прикольно вместо лямпочки 40W
Tormen666tor писал:
а как-же с термистор поступил? тоже вместо него впендюрил пред (гвоздь или болт смех ) и усё запустилось подмигивание
Tormen666tor
14/06/2013 11:12
С ним разводы цветные были как всегда, поменял и все.
Лампа только такая под руками была, не знал, что она так себя поведет. Наугад ничего не делал.
Дантист
05/11/2013 21:48
Привет.Кто угадает чё за ТДКС на нём написано(18GP 9I07L)Без стикера.
JYRIJJ
05/11/2013 21:51
Дантист, Чудной
Дантист
05/11/2013 21:55
Стоял на SUPRA шасси-PH1415TOP(точнее поставили)Потом принесли с диагнозом не включается.
Бакум
05/11/2013 21:55
JYRIJJ, Это нормальный для него вопрос. улыбка
Дантист
05/11/2013 21:56
А как ты задал бы вопрос?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:59
BSC24-N0402 вроде этот должен был там стоять.
Бакум
05/11/2013 22:02
Я бы такой тупой вопрос никогда не задал бы.
Потому как твой ответ здесь.
makeym
05/11/2013 22:03
Дантист, А ежели угадаю, чё мне с ентого будет? Зуб бесплатно залечишь??? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 00:04
Бакум, Ну накуя??? голливудская улыбка Теперь за бабосы лечить! подшучивать, дразнить
Бакум
05/11/2013 22:05
Дантист, Бля где там, ты куда его лепишь, на какую шасси?
Дантист
05/11/2013 22:06
Бакум ты что читать не умееш.Написал же SUPRA шасси-PH1415TOP
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 23:08
Ту ссылку я давно смотрел.(http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html) браво!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 23:11
Ладно братва, зря базарим.Просто хотел узнать чё за ТДКС туда поставил до меня.Он без наклейки.На самом корпусе была надпись у сё.Отбой.
Бакум
05/11/2013 22:13
Я читать умею, но ни че с этого бреда не понял смех
Ну и че там по ссылке непонятно?
Дантист
05/11/2013 22:16
А я при чём.Если на нём больше ничего кроме этого не написано.Просто можно написать,не знаю.И он там стоял после последнего ремонта(точнее попытки ремонта)
Замыкатель
04/03/2014 22:41
Supra CTV-21001 синий экран с красн. тянучками
Здравствуйте всем! Через несколько часов работы у ТВ Supra CTV-21001 появляется такой косяк: изображение и звук пропадают, остается только синий экран с мутными номером канала, логотипом "Supra" и красными тянучками слева на 20% ширины экрана. После отключения при повторном включении загорается HL ДР и на этом все - на кнопки и пульт не реагирует. После нескольких часов отстоя снова включается нормально. Пока все, что делал - это очистил от пыли и полностью пропаял майн и ПК. Подскажите - что с ним? Бумажка на плате нечитаема, наиболее похожее шасси - PH1415TOP.
Все, что списал:
Проц - TDA11106PS/V3/3
Память - K24C08
Аудио - AN17287
iv-9
04/03/2014 23:04
Прибор хоть расчехлял?
SASHATOD
04/03/2014 23:14
iv-9, А зачем? он ведь пыль почистил и кинескоп протёр улыбка
Замыкатель
04/03/2014 23:25
Просмотрел все темы, обсуждавшиеся на Форуме до осени - даже модели такой нет. Шаськи с таким процем вообще будто не ломаются - пересмотрел уже и Супру, и Акаи, и все клоны - ни фига. Помню, такие симптомы были у МК-7 Фуная, но там все лечилось на раз-два, у самого такой Фунай после прожарки 7 лет отработал, потом отдал знакомым. Не дай Боже тут тоже проц... Вот и написал сюда - может, это болячка у них, как у Фунайки, и знающие подскажут. Тоже ведь по первости с ними маялись - и обвязки меняли, и питание.
SASHATOD
04/03/2014 23:36
Замыкатель, Да не инет рыть нужно а напряжение на теле смотреть недовольство, огорчение
viktor_ramb
04/03/2014 23:41
iv-9,
А есть что?
А физически что-нить делал? Или пока только теоретическая подготовка к мозговому штурму?
виктор-теледоктор
04/03/2014 23:41
Замыкатель писал:
Просмотрел все темы, обсуждавшиеся на Форуме до осени - даже модели такой нет. .
Наивный, глянь сюда
SASHATOD
04/03/2014 23:42
Замыкатель, Мастера говорят шасси или шаська на худой конец доска но не (майна).
Ты кто? улыбка
Замыкатель
04/03/2014 23:50
viktor_ramb, да, пока к выходным готовлюсь - схемы скачал, справки навожу.
виктор-теледоктор,
виктор-теледоктор писал:
Наивный, глянь сюда
браво!
Видать, недавно отредактировали. Я по своему архиву Форума смотрел, у меня только Supra CTV-14002 шасси PH1415TOP / Supra CTV-14001, CTV-14004, CTV-21005. Хотел еще в выходные, как до телика доберусь, уточнить состав и Юрычу отписаться, чтобы добавил.
iv-9
05/03/2014 00:04
Хоть бы фен в руки взял, погрел локально улыбка
Хотя несколько часов нормальной работы смущают.
Замыкатель
05/03/2014 00:17
iv-9, что теперь перетирать о том, чего не сделано. Да вот тоже, блин, интересно... Первый раз включил - все тип-топ, все функции есть, час, два - полет нормальный. Хотел уже хозяину звонить, у него телик в "стенке" стоял, почистить, да вернуть. Вышел покурить, возвращаюсь - такая беда. На следующий день разобрал, почистил, непропаи просмотрел - непропаев порядком, но не критичные, пыли мало. Время было - пропаял всю плату. Включил и через примерно то же время опять гавкнул. Проц, радиаторы не горячие, ни дымка, ни запаха, ни звуков посторонних. А после уже заниматься некогда было.
валентин-сибиряк
05/03/2014 04:57
Браться за ремонт не делая ни одного классно! замера-это конечно крутизна,но всегда нужно хотя бы +В замерять смех
LordLostr
05/03/2014 07:15
Замыкатель,
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение правил создания тем в разделе!
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Исправляй!
Замыкатель
05/03/2014 07:29
Закройте.
LordLostr
05/03/2014 07:57
Замыкатель писал:
Закройте.
Без проблем. улыбка
Замыкатель
05/03/2014 08:25
LordLostr, вроде, закрыть просил подмигивание
LordLostr
05/03/2014 08:59
Замыкатель, Зачем твоя, закрытая, тема в профразделе? подшучивать, дразнить А тут всё равно, она ни кому не нужна.
Замыкатель
19/03/2014 01:18
Заменил лит в обвязке кадровой и все пошло. виктор-теледоктор, iv-9, спасибо за попытку помочь браво!
pavla
21/01/2015 07:40
Приветствую!ТВ SUPRA шасси PH1415TOP-001 нет запуска блок питания!Транзистор скинул 2sc5287 проверил цел!Впаял на место!Сейчас тестером тыкаю база-коллектор этот биполярник ТВ запускается все напряжения в норме!Вырубаю,включаю тишина-снова на транзистор тык он пошел!Не подскажеш где копать?
pavla
21/01/2015 08:15
Приветствую!ТВ SUPRA шасси PH1415TOP-001 нет запуска блок питания!Транзистор скинул 2sc5287 проверил цел!Впаял на место!Сейчас тестером тыкаю база-коллектор этот биполярник ТВ запускается все напряжения в норме!Вырубаю,включаю тишина-снова на транзистор тык он пошел!Кондерчики в порядке!Где жук зарылся не вьеду?
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/01/2015 08:24
pavla, и какое отношение к этой теме имеет ваш пост? бяка
mezheumov
30/01/2015 12:42
Mystery mtv-2128.шассиSCH-PH1415TOP-001. Рамер изображения в половину по горизонтали.частота строк сбита на изображении.Виновен ..........
Yuritsh
30/01/2015 13:31
mezheumov, это не "случаи из практики ремонта" а халявная помощь клиентам. Не надо нам такого.
pavla
02/02/2015 11:46
R503-R504 грелись жарко скинул,поставил 1 резик 210к 2вт все отлично!Благодарю
pantera_out
10/05/2015 22:34
Mystery 1430 Шасси PH1415TOP http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
После трёх попыток запуститься уходит в дежурку Была восстановлена строчная развёртка (сгорел BSC24-N0403), заменил ! Строчная кратковременно запускается Кадровая развёртка не работает Нет кадровых импульсов на входе В момент кратковременного запуска напряжения +5 и +8 падают на три вольта , сажает процессор Блок питания исправный Попытка перепрошивки результата не дала Подскажите в чём может быть дело ?
oleg726
10/05/2015 22:39
Откинь питание кадровой,проверь все литы по питанию.На лампу пробовал блок питания? Может он нагрузку не держит?
pantera_out
10/05/2015 22:50
Б П проверял на лампу Все напряжения держит Конденсаторы в цепях питания тоже все проверил Если откинуть от процессора все напряжения которые его питают просада нет По мере подключения VP1 VP2 VP3 напряжение падает с 8 до 6 вольт В момент паузы между запусками оно пляшет от 6 до 8
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 23:53
Я отключал питание строчной развёртки +24 вольта тоже самое Такое ощущение возникает что проц неисправен Хотя на строчную импульсы запуска подаёт а на кадровую нет
oleg726
10/05/2015 22:53
Садить может КАДРОВАЯ.Проц даёт запуск строке,с неё питание на кадры,а там короткое.Откинь питание кадровой!
bich1
19/01/2016 23:25
Supra CTV-21001 что то не нахожу схему.
Model Tv -Supra CTV-21001
Chassis -CY-PH1415TOP ver.2.0
UOC -наклейка NT11106PC303CG
Memory -24C08
SMPS -D2498,C3807,SB764
Vertical -LA78040
Sound -AN17821A
Tuner -CWC-5053-V8
FBT -BSC24-N0402,BSC25-N0439
HOT -D1651C
RGB Amp -2SC2482
Питание Vertical -LA78040 со строчника, емкости сглаживания "вспухли" ,на экране "задница".
Ёмкости 220mF*25v, дата выпуска телевизора -2009-07-03.
Это что недоработка инженеров, может надо ёмкости
хотя бы на 50v? Может ВЧ шунт добавить(керамику)?
Нашёл у нас схему Supra CTV-21001-4 - не подходит.
На других форумах есть именно она:
не дают рёв в три ручья
iv-9
19/01/2016 23:40
А здесь, но по шасси?
Из-за конденсаторов схему искать... смех Поставь пару хороших, по номиналу, на несколько лет хватит.
bich1
20/01/2016 00:26
iv-9 писал:
iv-9
Спасибо, и шасси и схема та и №№ кондёров совпадают.
Надо что б не на несколько лет хватало, а искоренить
проблему в корне,навсегда.
iv-9
20/01/2016 01:19
Навсегда не получится, а до конца жизни ТВ - можно попробовать. Поставь хорошие конденсаторы, типа синих джамиконов или старых рубиконов порядка 470,0 х 25 (или 35), в параллель им керамику порядка 0,47-1 мкФ 25в (и выше).
Joiner
20/01/2016 08:50
bich1 писал:
...дата выпуска телевизора -2009-07-03...
...Надо что б не на несколько лет хватало, а искоренить
проблему в корне,навсегда...
Разве там только две емкости дохлые? Что ЭПС-метр говорит?
iv-9
20/01/2016 14:05
Joiner, их там обычно горсть. улыбка
валентин-сибиряк
20/01/2016 15:43
iv-9 писал:
iv-9,да наверно побольше,аппарат дрянненький весьма бяка
bich1
20/01/2016 17:09
ЭПС-метр говорит ,что ещё С306 в кадровой вольт добавке смени, сменил красная чёрточка
вверху экрана "ушла".
Ёмкости сменил, керамику добавил, "путь от строчника пролудил", пропаял все подозрительные
места в БП и силовые дороги.
Телек работает, поставил на прогон.
reddil
20/01/2016 23:40
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/model_tv_supra_ctv_21001_chassis_cy_ph1415top_ver_2_0/110-1-0-3140
Yuritsh
21/01/2016 00:02
И к чему тут эта фотосессия из-за пары литов?
Ютюба вам что-ли мало?
bich1
21/01/2016 10:14
Как скажете. А неисправность всегда простая ,после того как её найдёшь.
Ёмкости -это уже следствие - причина в припое.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 11:21
reddil писал:
Спасибо, часто наблюдаю результаты "квалифицированого
ремонта" . Раз 5 вызовут специалиста и телек на свалку.
смех
Yuritsh
21/01/2016 15:20
bich1 писал:
Да ладно. W-O-W
bich1
21/01/2016 15:49
Yuritsh писал:
bich1 писал:
Да ладно. W-O-W
Ладно ,неладно, а это мой "хлеб" : приносят алкаши TV
со свалки, смотришь менее 10 лет, чистенький, раз 5
ступала нога ремонтника и выбросили.
Смотришь - сделано в Калининграде значит припой
дрянь , вычистишь шт. 20 "сухих контактов" и глянь
ожил телек, далее "сухостой" и на прогон.
И люди берут за 1.5-2 т.р.и ни одного возврата.
По поводу сглаживающих ёмкостей - можете менять их
хоть каждый месяц, а если выпрямительные диоды в
сухом контакте, то только представьте какие там
переходные процессы. Как то так.
victorx
21/01/2016 17:55
сейчас сделал ТСL 26" заменил вздутики(халява),прочитал верхние посты сомнение глодать начeло
Yuritsh
21/01/2016 19:51
bich1, запатентуй своё открытие. смех смех смех
bich1
21/01/2016 21:53
Yuritsh писал:
Никому не скажу Нет
pion
21/01/2016 22:52
bich1 писал:
Вместо сглаживающих накопительные надо ставить.
Всегда так делаю. Они лучше накапливают заряд, и им не страшны сухие контакты в диодах. Уже кучу денег сэкономил таким способом на припое. подмигивание
bich1
21/01/2016 23:16
В следующий раз" накопительные" поставлю, диоды нахрен выкину и припой продам.
Буду ждать кучу денег смех
pion
21/01/2016 23:27
bich1 писал:
Диоды лучше сразу заменить на более мощные для надёжности.
bich1
21/01/2016 23:41
И ни в коем случае не включать телевизор, а экран закрыть хлопковой салфеткой классно!
pion
21/01/2016 23:50
bich1 писал:
Лучше один раз хорошо его сделать, радиаторы увеличить, диоды поменять на более мощные. Будет вечно работать, пока припой не закончится в нём.
Joiner
22/01/2016 08:45
bich1 писал:
... если выпрямительные диоды в
Процессы, как процессы. Ничем не отличаются от непропаев пинов FBT. Или отличаются? подмигивание
pion писал:
... Будет вечно работать, пока припой не закончится в нём.
Тут попало CW62c (лыжа). Битые STR и НОТ, а кто на ком стоИт не понятно. FBT и ОСа в порядке. И главное, что к припою не прикопаешься, т.к. все "сильноточные" цепи на пистонах.
Может стОит "запистонить" все силовые элементы и не морочиться насчет припоя, если это он во всем виноват? голливудская улыбка
pion писал:
...Вместо сглаживающих накопительные надо ставить... Они лучше накапливают заряд, и им не страшны сухие контакты в диодах...
А я фильтрующие ставлю. Говорят, что у них срок работы фильтров очень большой и они фильтруют даже всякие ненормированные "переходные" процессы. О, как. голливудская улыбка
bich1
22/01/2016 09:48
А здесь профессионалы с чувством юмора , это радует, легче переносятся "кризисы" и
неподдающиеся аппараты(на свалку).
Буду рад ,если мои запатентованные наблюдения кому то пригодятся.
Мой аппарат третий день работает без замечаний, спасибо форумчанам
за схему и поддержку .
Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
serega-64
22/01/2016 09:58
Joiner, =Может стОит "запистонить" все силовые элементы =
Ха, этт еще не факт, у меня было - флай запистонен, а накала нет, пропаивал с пристрастием, трещин нет, не падунец обпол, ну нет контакта, перемычку бросил (3 см) и вуаля, накал пошел. Так что ХЗ. подмигивание
bich1
22/01/2016 10:26
Так что ХЗ. - Типичный третий тип неисправности. голливудская улыбка
pion
22/01/2016 11:09
Joiner писал:
Припой конечно во всём виноват. Китайцы как начали его из риса делать, так одни проблемы с ним. Обычно когда вижу, что припой экологически чистый, из риса, так ищу подходящего донора, снимаю с него пистоны и ставлю. Иногда надо всего лишь чуть дырки рассверлить, если пистоны немного великоваты. И зубочистку воткнуть новую. И очень экологически чисто выходит. Только спички лучше не использовать. Они из сосны, мягковаты.
Joiner писал:
У нас сложно такие найти. Если бы были, то конечно очень удобно. Потом просто через пару месяцев фильтр поменял в них, и опять работают.
Хорошая вещь, но их сразу разбирают.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:37
bich1 писал:
ХЗ, это у меня второй типичный тип неисправности. Третий тип, это "Ну его на.."
pion
22/01/2016 11:47
serega-64 писал:
А накал запистонивать бесполезно. LG и Daewoo это уже давно доказали. Даже болтом к корпусу прикручивали оту хреновину, которая током бьётся, и всё равно ничего не помогает.
bich1
22/01/2016 14:46
Не путайте пожалуйста:
1-й тип - нет контакта где надо.
2-й тип - есть контакт где не надо.
3-й тип - "а х... его знает.
Ваш случай тянет на 4-й тип неисправности, сопровождающегося обычно осколками битого
кинескопа. смех
pion
22/01/2016 16:18
bich1 писал:
кинескопа. смех
1й тип- мало припоя.
2й тип- припой из риса.
3й- припоя уже доуя, а оно чёт не работает.
4й- ну его на... только зря припой переводил. смех
Yuritsh
22/01/2016 17:09
pion писал:
Бредятина.
pion
22/01/2016 18:59
Yuritsh писал:
Бредятина.
Не-не. Это тюнинг. Если не нравится радиаторы наращивать, тогда можно просто поменять все диоды на более мощные, и запаять керамику на электролиты.
Тоже будет вечно работать. голливудская улыбка
Yuritsh
22/01/2016 19:02
pion писал:
Причем тут нравится - не нравится? В этом нет смысла.
pion писал:
И в этом нет смысла. И так всё работает. А если отказывает - то НЕ из-за мощности диодов, и размеров радиаторов.
pion
22/01/2016 19:12
Yuritsh писал:
pion писал:
pion писал:
Тюнинг- это вещь сугубо индивидуальная. Все понимают, что в этом нет никакого смысла, зато красиво. Я вот тоже даже магнитофон в мащину не ставлю, потому что он там нафиг не нужен, и без него прекрасно ездит. улыбка
bich1
22/01/2016 19:14
Что то новое браво!
Тогда у меня есть история по ремонту АЦПУ
инженером - электронщиком:
1й тип - сгорел штатный предохранитель.
2й тип - сгорел вставленный 3-х кратный предохранитель.
3й тип - не сгорел вставленный кусок гвоздя, а сгорели
дорожки идущие к предохранителю.
4й- ну его на... только зря гвоздь пилил . классно!
pion
22/01/2016 19:30
bich1 писал:
Что то новое браво!
Мне как-то клиент рассказывал, как ремонтировал свой телик. Купил пяток предохранителей, и полез менять.
Понятно, что предохранители довольно быстро закончились, а ждать до утра, чтобы опять за ними на базар ехать, ему не захотелось. Тем более очевидно, что его барыги надули, подсунув некачественные предохранители. И вот он собрался с мыслями и решил таки намотать туда кусок медной проволоки, чтобы наверняка. А мастера вызвал, потому что предохранитель поменял, а оно не работает. я ему показываю, что мол вы уже доигрались до того, что дорожки на плате выгорели, при чём обе. Это его нисколько не смутило, и говорит такой. -Вы мне их типа запаяйте, я заплачу.. а предохранитель я и сам завтра куплю и поменяю. смех
bich1
22/01/2016 20:34
Такие клиенты говорят так:" Посмотри телек, там какой
нибудь проводок отвалился, а я пузырь куплю и мы с
тобой его угомоним, только закуси принеси".
blek1
22/01/2016 22:03
bich1 писал:
Вот так и мне в деревне стараются принести на ремонт.Я им говорю вот мой паяльник,олово,канифоль и вперёд сами припаивайте свои проводки,раз знаете причину.
И что самое интересное уже,как пару лет всем объявил,что я не ремонтирую ни чего,не надо мне нести.И всё равно стараются уговорить посмотреть,мож кнопочка,мож проводок и всё на халяву!!!А их о чём нибудь попросишь-надо платить,свой труд они считают за работу,а ремонт их теле-видеоаппаратуры считают так себе балавство.
Сейчас,что бы не доколупывались со своим старьём в ремонте-только подходят с просьбой-сразу ценник за ремонт объявляю,как в хорошем ремонтном сервисе и всё,как бабка отшептала!!! голливудская улыбка
pion
23/01/2016 10:19
Иногда звонят и начинают доказывать, что телевизор у них исправен, просто кнопка не работает, а так всё исправно. На что получают ответ, -Извините, но мы не ремонтируем исправные телевизоры. Звоните, когда поломается. голливудская улыбка
bich1
23/01/2016 10:26
pion писал:
Аргументированный ответ, беру на заметку. браво!
foton234d
20/10/2016 02:16
vr ct-14vncs cy-ph1415top VER 1.0
[b,]звук очень-очень слабый,и не регулируется собран на tda 2003....,строчный транзистор D1651C,кадровая LA 78040....процесор TDA 11106PS/V3/3.....и прямо на ней наклейка NT11106PC303CG....прошу помощи или именно на него,на это шасси схему...
Отключал вход ТДАшки от схемы и подавал сигнал например с плеера,звук чистый....
[/b]
Yuritsh
20/10/2016 03:45
Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Если поймёшь, что там написано - сам всё найдёшь.
chahterik
06/12/2016 13:10
Supra СТV 14002.при нажатии на любую кнопку пульта,щелчок в
Шасси рн1415тор.проц TDA11106ps.память 24с08.SMPS 3DD5011.унч 7522.нот 2sd1555 при нажатии любой кнопки на пульте или панели тв происходит щелчок в звука в динамиках.поскажите где рыть!
Yuritsh
06/12/2016 14:04
Рой в сторону ремонтного сервиса.
