PH1415TOP | |||||||
Mihey83 11/01/2013 23:57 |
Ищу схему тв supra ctv-14001. шасси cy-ph1415top ver2.0 |
Yuritsh 12/01/2013 02:05 |
Не п ![]() ![]() |
Mihey83 12/01/2013 16:44 |
Да есть две схемы в базе но с моим шасси частично не соответствуют а конкретно цепь питания KEY по 3.3 вольта это 29 вывод TDA11106PS, а конкретнее нужен номинал резистора R705 на плате main, задолбал этот тв целую неделю пытаюсь кнопки оживить. |
АНТЕЙ 12/01/2013 21:30 |
R705 - 22k |
Tormen666tor 14/06/2013 00:17 |
Mystery MTV-2130 - не включается
Шасси CY-PH1415TOP Проц - TDA11106PS, кадровая - LA78040, вкср - D1555, звук - CD7522CS, ключ питания - 3DD5011, тюнер - CWC-5053-V8. Принесли по причине "не включается". При осмотре обнаружен сгоревший термистор (на выложенной схеме его нет почему-то). Меняю, вместо предохранителя впаиваю лампу. Включаю - горит. Естественно, смотрю мост, ключевой транзюк, кондер не глядя сменил. Включаю - лампа горит. Промерял все детали в бп, если отключит петлю и выпаять позистор, лампа загорается и гаснет трижды с интервалом в секунду. При погасшей лампе все напряжения на выходе бп номинальные, нить накала лампочки еле заметно светится, при запуске с пульта также тройная попытка запуститься. Что не так? |
iv-9 14/06/2013 00:26 |
Круто оформил.
Все не так - начиная с оформления и далее. Лампочку, наверно, ватт на 60 впендюрил, да еще и с петлей ![]() |
Tormen666tor 14/06/2013 01:04 |
Вот шасси. http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html, лампа 40 ватт. Сгорел терморезистор в цепи предохранителя. |
iv-9 14/06/2013 01:11 |
Лампу ватт на 200, ссылка на схему не работает, убери запятую. |
Tormen666tor 14/06/2013 01:15 |
Сорри,
http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 02:26 Все, нашел похожую ситуацию. Вставил предохранитель и все запустилось. Извиняюсь за беспокойство. |
iv-9 14/06/2013 01:26 |
Лампу вместо пр. надо ставить помощнее, порядка 200 Вт. Ну, а причина сгорания балластного резистора (термистора)? |
Tormen666tor 14/06/2013 01:29 |
Хозяева говорили, скачок напряжения был в сети. |
iv-9 14/06/2013 01:34 |
Ну, раз сетевую банку поменял, работать должен. Можно еще резистор мощный в цепи базы ключа увеличить ом до 68-82 - будет ключ меньше греться (на свое усмотрение, для профилактики). |
Tormen666tor 14/06/2013 01:37 |
Там с завода стоит 68 ![]() |
iv-9 14/06/2013 01:40 |
Tormen666tor 14/06/2013 01:43 |
Термистор в цепи петли размагничивания тоже оказывается неисправен был.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 02:44 Да, я так все и делал, просто с лампой впервые так пролетел.-) |
iv-9 14/06/2013 01:48 |
Tormen666tor 14/06/2013 01:51 |
Не исключено-) |
eduard2 14/06/2013 02:10 |
Tormen666tor, вообще прикольно вместо лямпочки 40W
Tormen666tor 14/06/2013 11:12 |
С ним разводы цветные были как всегда, поменял и все.
Лампа только такая под руками была, не знал, что она так себя поведет. Наугад ничего не делал. |
Дантист 05/11/2013 21:48 |
Привет.Кто угадает чё за ТДКС на нём написано(18GP 9I07L)Без стикера. |
JYRIJJ 05/11/2013 21:51 |
Дантист, ![]() ![]() ![]() |
Дантист 05/11/2013 21:55 |
Стоял на SUPRA шасси-PH1415TOP(точнее поставили)Потом принесли с диагнозом не включается. |
Бакум 05/11/2013 21:55 |
JYRIJJ, Это нормальный для него вопрос. ![]() |
Дантист 05/11/2013 21:56 |
А как ты задал бы вопрос?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:59 BSC24-N0402 вроде этот должен был там стоять. |
Бакум 05/11/2013 22:02 |
Я бы такой тупой вопрос никогда не задал бы.
Потому как твой ответ здесь. http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html |
makeym 05/11/2013 22:03 |
Дантист, А ежели угадаю, чё мне с ентого будет? Зуб бесплатно залечишь??? ![]() ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 00:04 Бакум, Ну накуя??? ![]() ![]() |
Бакум 05/11/2013 22:05 |
Дантист, Бля где там, ты куда его лепишь, на какую шасси? |
Дантист 05/11/2013 22:06 |
Бакум ты что читать не умееш.Написал же SUPRA шасси-PH1415TOP
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 23:08 Ту ссылку я давно смотрел.(http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html) ![]() ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 23:11 Ладно братва, зря базарим.Просто хотел узнать чё за ТДКС туда поставил до меня.Он без наклейки.На самом корпусе была надпись у сё.Отбой. |
Бакум 05/11/2013 22:13 |
Я читать умею, но ни че с этого бреда не понял ![]()
Ну и че там по ссылке непонятно? |
Дантист 05/11/2013 22:16 |
А я при чём.Если на нём больше ничего кроме этого не написано.Просто можно написать,не знаю.И он там стоял после последнего ремонта(точнее попытки ремонта) |
Замыкатель 04/03/2014 22:41 |
Supra CTV-21001 синий экран с красн. тянучками
Здравствуйте всем! Через несколько часов работы у ТВ Supra CTV-21001 появляется такой косяк: изображение и звук пропадают, остается только синий экран с мутными номером канала, логотипом "Supra" и красными тянучками слева на 20% ширины экрана. После отключения при повторном включении загорается HL ДР и на этом все - на кнопки и пульт не реагирует. После нескольких часов отстоя снова включается нормально. Пока все, что делал - это очистил от пыли и полностью пропаял майн и ПК. Подскажите - что с ним? Бумажка на плате нечитаема, наиболее похожее шасси - PH1415TOP. Все, что списал: Проц - TDA11106PS/V3/3 Память - K24C08 Аудио - AN17287 |
iv-9 04/03/2014 23:04 |
Прибор хоть расчехлял? |
SASHATOD 04/03/2014 23:14 |
iv-9, А зачем? он ведь пыль почистил и кинескоп протёр ![]() |
Замыкатель 04/03/2014 23:25 |
Просмотрел все темы, обсуждавшиеся на Форуме до осени - даже модели такой нет. Шаськи с таким процем вообще будто не ломаются - пересмотрел уже и Супру, и Акаи, и все клоны - ни фига. Помню, такие симптомы были у МК-7 Фуная, но там все лечилось на раз-два, у самого такой Фунай после прожарки 7 лет отработал, потом отдал знакомым. Не дай Боже тут тоже проц... Вот и написал сюда - может, это болячка у них, как у Фунайки, и знающие подскажут. Тоже ведь по первости с ними маялись - и обвязки меняли, и питание. |
SASHATOD 04/03/2014 23:36 |
Замыкатель, Да не инет рыть нужно а напряжение на теле смотреть ![]() |
viktor_ramb 04/03/2014 23:41 |
iv-9,
А есть что?
А физически что-нить делал? Или пока только теоретическая подготовка к мозговому штурму? |
виктор-теледоктор 04/03/2014 23:41 |
Наивный, глянь сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html |
SASHATOD 04/03/2014 23:42 |
Замыкатель, Мастера говорят шасси или шаська на худой конец доска но не (майна).
Ты кто? ![]() |
Замыкатель 04/03/2014 23:50 |
viktor_ramb, да, пока к выходным готовлюсь - схемы скачал, справки навожу.
виктор-теледоктор,
![]() Видать, недавно отредактировали. Я по своему архиву Форума смотрел, у меня только Supra CTV-14002 шасси PH1415TOP / Supra CTV-14001, CTV-14004, CTV-21005. Хотел еще в выходные, как до телика доберусь, уточнить состав и Юрычу отписаться, чтобы добавил. |
iv-9 05/03/2014 00:04 |
Хоть бы фен в руки взял, погрел локально ![]() Хотя несколько часов нормальной работы смущают. |
Замыкатель 05/03/2014 00:17 |
iv-9, что теперь перетирать о том, чего не сделано. Да вот тоже, блин, интересно... Первый раз включил - все тип-топ, все функции есть, час, два - полет нормальный. Хотел уже хозяину звонить, у него телик в "стенке" стоял, почистить, да вернуть. Вышел покурить, возвращаюсь - такая беда. На следующий день разобрал, почистил, непропаи просмотрел - непропаев порядком, но не критичные, пыли мало. Время было - пропаял всю плату. Включил и через примерно то же время опять гавкнул. Проц, радиаторы не горячие, ни дымка, ни запаха, ни звуков посторонних. А после уже заниматься некогда было. |
валентин-сибиряк 05/03/2014 04:57 |
Браться за ремонт не делая ни одного ![]() ![]() |
LordLostr 05/03/2014 07:15 |
Замыкатель,
Замыкатель 05/03/2014 07:29 |
Закройте. |
LordLostr 05/03/2014 07:57 |
Без проблем. ![]() |
Замыкатель 05/03/2014 08:25 |
LordLostr, вроде, закрыть просил ![]() |
LordLostr 05/03/2014 08:59 |
Замыкатель, Зачем твоя, закрытая, тема в профразделе? ![]() |
Замыкатель 19/03/2014 01:18 |
Заменил лит в обвязке кадровой и все пошло. виктор-теледоктор, iv-9, спасибо за попытку помочь ![]() |
pavla 21/01/2015 07:40 |
Приветствую!ТВ SUPRA шасси PH1415TOP-001 нет запуска блок питания!Транзистор скинул 2sc5287 проверил цел!Впаял на место!Сейчас тестером тыкаю база-коллектор этот биполярник ТВ запускается все напряжения в норме!Вырубаю,включаю тишина-снова на транзистор тык он пошел!Не подскажеш где копать? |
pavla 21/01/2015 08:15 |
Приветствую!ТВ SUPRA шасси PH1415TOP-001 нет запуска блок питания!Транзистор скинул 2sc5287 проверил цел!Впаял на место!Сейчас тестером тыкаю база-коллектор этот биполярник ТВ запускается все напряжения в норме!Вырубаю,включаю тишина-снова на транзистор тык он пошел!Кондерчики в порядке!Где жук зарылся не вьеду? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/01/2015 08:24 |
pavla, и какое отношение к этой теме имеет ваш пост? ![]() |
mezheumov 30/01/2015 12:42 |
Mystery mtv-2128.шассиSCH-PH1415TOP-001. Рамер изображения в половину по горизонтали.частота строк сбита на изображении.Виновен .......... |
Yuritsh 30/01/2015 13:31 |
mezheumov, это не "случаи из практики ремонта" а халявная помощь клиентам. Не надо нам такого. |
pavla 02/02/2015 11:46 |
R503-R504 грелись жарко скинул,поставил 1 резик 210к 2вт все отлично!Благодарю |
pantera_out 10/05/2015 22:34 |
Mystery 1430 Шасси PH1415TOP http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
После трёх попыток запуститься уходит в дежурку Была восстановлена строчная развёртка (сгорел BSC24-N0403), заменил ! Строчная кратковременно запускается Кадровая развёртка не работает Нет кадровых импульсов на входе В момент кратковременного запуска напряжения +5 и +8 падают на три вольта , сажает процессор Блок питания исправный Попытка перепрошивки результата не дала Подскажите в чём может быть дело ? |
oleg726 10/05/2015 22:39 |
Откинь питание кадровой,проверь все литы по питанию.На лампу пробовал блок питания? Может он нагрузку не держит? |
pantera_out 10/05/2015 22:50 |
Б П проверял на лампу Все напряжения держит Конденсаторы в цепях питания тоже все проверил Если откинуть от процессора все напряжения которые его питают просада нет По мере подключения VP1 VP2 VP3 напряжение падает с 8 до 6 вольт В момент паузы между запусками оно пляшет от 6 до 8
ДОБАВЛЕНО 10/05/2015 23:53 Я отключал питание строчной развёртки +24 вольта тоже самое Такое ощущение возникает что проц неисправен Хотя на строчную импульсы запуска подаёт а на кадровую нет |
oleg726 10/05/2015 22:53 |
Садить может КАДРОВАЯ.Проц даёт запуск строке,с неё питание на кадры,а там короткое.Откинь питание кадровой! |
bich1 19/01/2016 23:25 |
Supra CTV-21001 что то не нахожу схему.
Model Tv -Supra CTV-21001 Chassis -CY-PH1415TOP ver.2.0 UOC -наклейка NT11106PC303CG Memory -24C08 SMPS -D2498,C3807,SB764 Vertical -LA78040 Sound -AN17821A Tuner -CWC-5053-V8 FBT -BSC24-N0402,BSC25-N0439 HOT -D1651C RGB Amp -2SC2482 Питание Vertical -LA78040 со строчника, емкости сглаживания "вспухли" ,на экране "задница". Ёмкости 220mF*25v, дата выпуска телевизора -2009-07-03. Это что недоработка инженеров, может надо ёмкости хотя бы на 50v? Может ВЧ шунт добавить(керамику)? Нашёл у нас схему Supra CTV-21001-4 - не подходит. На других форумах есть именно она: Model Tv -Supra CTV-21001 Chassis -CY-PH1415TOP ver.2.0 не дают ![]() |
iv-9 19/01/2016 23:40 |
А здесь, но по шасси?
http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html Из-за конденсаторов схему искать... ![]() |
bich1 20/01/2016 00:26 |
iv-9 Спасибо, и шасси и схема та и №№ кондёров совпадают. Надо что б не на несколько лет хватало, а искоренить проблему в корне,навсегда. ![]() |
iv-9 20/01/2016 01:19 |
Навсегда не получится, а до конца жизни ТВ - можно попробовать. Поставь хорошие конденсаторы, типа синих джамиконов или старых рубиконов порядка 470,0 х 25 (или 35), в параллель им керамику порядка 0,47-1 мкФ 25в (и выше). |
Joiner 20/01/2016 08:50 |
iv-9 20/01/2016 14:05 |
Joiner, их там обычно горсть. ![]() |
валентин-сибиряк 20/01/2016 15:43 |
iv-9,да наверно побольше,аппарат дрянненький весьма ![]() |
bich1 20/01/2016 17:09 |
ЭПС-метр говорит ,что ещё С306 в кадровой вольт добавке смени, сменил красная чёрточка
вверху экрана "ушла". Ёмкости сменил, керамику добавил, "путь от строчника пролудил", пропаял все подозрительные места в БП и силовые дороги. Телек работает, поставил на прогон. |
reddil 20/01/2016 23:40 |
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/model_tv_supra_ctv_21001_chassis_cy_ph1415top_ver_2_0/110-1-0-3140 |
Yuritsh 21/01/2016 00:02 |
И к чему тут эта фотосессия из-за пары литов?
Ютюба вам что-ли мало? |
bich1 21/01/2016 10:14 |
Как скажете. А неисправность всегда простая ,после того как её найдёшь.
Ёмкости -это уже следствие - причина в припое. ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 11:21
Спасибо, часто наблюдаю результаты "квалифицированого ремонта" . Раз 5 вызовут специалиста и телек на свалку. ![]() |
Yuritsh 21/01/2016 15:20 |
bich1 21/01/2016 15:49 |
Ладно ,неладно, а это мой "хлеб" : приносят алкаши TV со свалки, смотришь менее 10 лет, чистенький, раз 5 ступала нога ремонтника и выбросили. Смотришь - сделано в Калининграде значит припой дрянь , вычистишь шт. 20 "сухих контактов" и глянь ожил телек, далее "сухостой" и на прогон. И люди берут за 1.5-2 т.р.и ни одного возврата. По поводу сглаживающих ёмкостей - можете менять их хоть каждый месяц, а если выпрямительные диоды в сухом контакте, то только представьте какие там переходные процессы. Как то так. |
victorx 21/01/2016 17:55 |
сейчас сделал ТСL 26" заменил вздутики(халява),прочитал верхние посты сомнение глодать начeло |
Yuritsh 21/01/2016 19:51 |
bich1, запатентуй своё открытие. ![]() ![]() ![]() |
bich1 21/01/2016 21:53 |
Никому не скажу ![]() |
pion 21/01/2016 22:52 |
Вместо сглаживающих накопительные надо ставить. Всегда так делаю. Они лучше накапливают заряд, и им не страшны сухие контакты в диодах. Уже кучу денег сэкономил таким способом на припое. ![]() |
bich1 21/01/2016 23:16 |
В следующий раз" накопительные" поставлю, диоды нахрен выкину и припой продам.
Буду ждать кучу денег ![]() |
pion 21/01/2016 23:27 |
Диоды лучше сразу заменить на более мощные для надёжности. |
bich1 21/01/2016 23:41 |
И ни в коем случае не включать телевизор, а экран закрыть хлопковой салфеткой ![]() |
pion 21/01/2016 23:50 |
Лучше один раз хорошо его сделать, радиаторы увеличить, диоды поменять на более мощные. Будет вечно работать, пока припой не закончится в нём. |
Joiner 22/01/2016 08:45 |
Процессы, как процессы. Ничем не отличаются от непропаев пинов FBT. Или отличаются? ![]()
Может стОит "запистонить" все силовые элементы и не морочиться насчет припоя, если это он во всем виноват? ![]()
bich1 22/01/2016 09:48 |
А здесь профессионалы с чувством юмора , это радует, легче переносятся "кризисы" и
неподдающиеся аппараты(на свалку). Буду рад ,если мои запатентованные наблюдения кому то пригодятся. Мой аппарат третий день работает без замечаний, спасибо форумчанам за схему и поддержку . ![]() ![]() |
serega-64 22/01/2016 09:58 |
Joiner, =Может стОит "запистонить" все силовые элементы =
Ха, этт еще не факт, у меня было - флай запистонен, а накала нет, пропаивал с пристрастием, трещин нет, не падунец обпол, ну нет контакта, перемычку бросил (3 см) и вуаля, накал пошел. Так что ХЗ. ![]() |
bich1 22/01/2016 10:26 |
Так что ХЗ. - Типичный третий тип неисправности. ![]() |
pion 22/01/2016 11:09 |
Хорошая вещь, но их сразу разбирают. ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 12:37
ХЗ, это у меня второй типичный тип неисправности. Третий тип, это "Ну его на.." |
pion 22/01/2016 11:47 |
А накал запистонивать бесполезно. LG и Daewoo это уже давно доказали. Даже болтом к корпусу прикручивали оту хреновину, которая током бьётся, и всё равно ничего не помогает. |
bich1 22/01/2016 14:46 |
Не путайте пожалуйста: 1-й тип - нет контакта где надо. 2-й тип - есть контакт где не надо. 3-й тип - "а х... его знает. Ваш случай тянет на 4-й тип неисправности, сопровождающегося обычно осколками битого кинескопа. ![]() |
pion 22/01/2016 16:18 |
1й тип- мало припоя. 2й тип- припой из риса. 3й- припоя уже доуя, а оно чёт не работает. 4й- ну его на... только зря припой переводил. ![]() |
Yuritsh 22/01/2016 17:09 |
pion 22/01/2016 18:59 |
Не-не. Это тюнинг. Если не нравится радиаторы наращивать, тогда можно просто поменять все диоды на более мощные, и запаять керамику на электролиты. Тоже будет вечно работать. ![]() |
Yuritsh 22/01/2016 19:02 |
pion 22/01/2016 19:12 |
Тюнинг- это вещь сугубо индивидуальная. Все понимают, что в этом нет никакого смысла, зато красиво. Я вот тоже даже магнитофон в мащину не ставлю, потому что он там нафиг не нужен, и без него прекрасно ездит. ![]() |
bich1 22/01/2016 19:14 |
Что то новое ![]() Тогда у меня есть история по ремонту АЦПУ инженером - электронщиком: 1й тип - сгорел штатный предохранитель. 2й тип - сгорел вставленный 3-х кратный предохранитель. 3й тип - не сгорел вставленный кусок гвоздя, а сгорели дорожки идущие к предохранителю. 4й- ну его на... только зря гвоздь пилил . ![]() |
pion 22/01/2016 19:30 |
Мне как-то клиент рассказывал, как ремонтировал свой телик. Купил пяток предохранителей, и полез менять. Понятно, что предохранители довольно быстро закончились, а ждать до утра, чтобы опять за ними на базар ехать, ему не захотелось. Тем более очевидно, что его барыги надули, подсунув некачественные предохранители. И вот он собрался с мыслями и решил таки намотать туда кусок медной проволоки, чтобы наверняка. А мастера вызвал, потому что предохранитель поменял, а оно не работает. я ему показываю, что мол вы уже доигрались до того, что дорожки на плате выгорели, при чём обе. Это его нисколько не смутило, и говорит такой. -Вы мне их типа запаяйте, я заплачу.. а предохранитель я и сам завтра куплю и поменяю. ![]() |
bich1 22/01/2016 20:34 |
Такие клиенты говорят так:" Посмотри телек, там какой нибудь проводок отвалился, а я пузырь куплю и мы с тобой его угомоним, только закуси принеси". ![]() |
blek1 22/01/2016 22:03 |
Вот так и мне в деревне стараются принести на ремонт.Я им говорю вот мой паяльник,олово,канифоль и вперёд сами припаивайте свои проводки,раз знаете причину. И что самое интересное уже,как пару лет всем объявил,что я не ремонтирую ни чего,не надо мне нести.И всё равно стараются уговорить посмотреть,мож кнопочка,мож проводок и всё на халяву!!!А их о чём нибудь попросишь-надо платить,свой труд они считают за работу,а ремонт их теле-видеоаппаратуры считают так себе балавство. Сейчас,что бы не доколупывались со своим старьём в ремонте-только подходят с просьбой-сразу ценник за ремонт объявляю,как в хорошем ремонтном сервисе и всё,как бабка отшептала!!! ![]() |
pion 23/01/2016 10:19 |
Иногда звонят и начинают доказывать, что телевизор у них исправен, просто кнопка не работает, а так всё исправно. На что получают ответ, -Извините, но мы не ремонтируем исправные телевизоры. Звоните, когда поломается. ![]() |
bich1 23/01/2016 10:26 |
Аргументированный ответ, беру на заметку. ![]() |
foton234d 20/10/2016 02:16 |
vr ct-14vncs cy-ph1415top VER 1.0
[b,]звук очень-очень слабый,и не регулируется собран на tda 2003....,строчный транзистор D1651C,кадровая LA 78040....процесор TDA 11106PS/V3/3.....и прямо на ней наклейка NT11106PC303CG....прошу помощи или именно на него,на это шасси схему... Отключал вход ТДАшки от схемы и подавал сигнал например с плеера,звук чистый....[/b] |
Yuritsh 20/10/2016 03:45 |
Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Если поймёшь, что там написано - сам всё найдёшь. |
chahterik 06/12/2016 13:10 |
Supra СТV 14002.при нажатии на любую кнопку пульта,щелчок в
Шасси рн1415тор.проц TDA11106ps.память 24с08.SMPS 3DD5011.унч 7522.нот 2sd1555 при нажатии любой кнопки на пульте или панели тв происходит щелчок в звука в динамиках.поскажите где рыть! |
Yuritsh 06/12/2016 14:04 |
Рой в сторону ремонтного сервиса. |
