Sharp 20H-SC Шасси H Не включается. С чего начать?
Kiskin
14/01/2013 17:31
За три дня до отказа через несколько минут работы изображение начинало апериодично уменьшаться по размеру горизонтали на 3-5 сантиметров с обеих сторон. В последний день, уменьшаясь по сторонам, появлялась в центре небольшая полоса "внахлёст". 30 декабря при переключении канала с пульта просто выключился. После праздников по рекомендации товарища пропаял микросхему X0640C. При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. Те же ритмические щелчки и в такт им мигание красного светодиода на лицевой панели. Скачал здесь принципиальную схему. Читабельность схемы на "троечку". Пытаюсь разобраться. Осциллографа дома нет. Опыта ремонта телевизоров - немного. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности?
LordLostr
14/01/2013 17:36
Kiskin писал:
Вот с этого,обязательно! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
виктор-теледоктор
14/01/2013 17:37
Kiskin писал:
Может, не стОит?
мастер-ломастер
14/01/2013 17:39
Kiskin, определись что есть "размер по горизонтали", и какое имеет отношение к нему Х0640С. подмигивание
валентин-сибиряк
14/01/2013 17:44
Kiskin писал:
мастер-ломастер писал:
Вот с этого и начинай бяка
Kiskin
14/01/2013 17:56
Попробую разъяснить. Телевизору почти 17 лет. Товарищ, который раньше занимался ремонтами, опираясь на свой опыт, предположил, что от долгой работы у таких, как он сказал телевизоров, "отгорают" от тепла (от платы) ножки ИМС Х0640С. Вот и посоветовал. Затем посоветовал заменить её. Вот такой алгоритм. Прежде чем обратиться на Форум, я просмотрел соответствующий раздел по Шарпам.
LordLostr
14/01/2013 17:59
Kiskin,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарешение правил создания тем в разделе!
Kiskin
14/01/2013 18:12
Уважаемый, LordLostr, по каким пунктам http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html мне внести коррективы.
С уважением, kiskin
LordLostr
14/01/2013 18:18
Kiskin, Читай внимательно,по пунктам.Исправляй. Осилишь-будет разговор.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:20
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:36
Kiskin, И это то-же :2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. улыбка
aze1959
14/01/2013 19:43
Kiskin, я могу подсказать где...и не только я... но пока не исправишь...
LordLostr
14/01/2013 20:09
aze1959, Все знают,но правила не подьёмные,видимо не потянет. смех
aze1959
14/01/2013 20:12
LordLostr писал:
дык если неподъёмные, мож имеет смысл скинуть пару килограмм? смех
LordLostr
14/01/2013 20:21
aze1959 писал:
Так ,это к Игорю.Он их придумал. смех
Kiskin
14/01/2013 21:42
Kiskin писал:
За три дня до отказа через несколько минут работы изображение начинало, то уменьшаться на 3-5 сантиметров с обеих сторон, то снова восстанавливалось. В последний день к уменьшению изображения, иногда добавлялась в центре небольшая вертикальная полоса "внахлёст". 30 декабря при переключении канала с пульта телевизор просто "вырубился". После праздников по рекомендации товарища пропаял микросхему X0640C. При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. Те же ритмические щелчки и в такт им мигание красного светодиода на лицевой панели. Изображения нет. Скачал здесь принципиальную схему. Читабельность схемы на "троечку". Пытаюсь разобраться. Осциллографа дома нет, потому, что давно скончался в кладовой. Опыта ремонта телевизоров - немного.(В конце 90-х чинил пару раз "Изумруды" 3УСЦТ) Внешний вид платы полностью соответствует шасси по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic128542.html Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? Можно ли в таком режиме измерять напряжения, ИБП не скончается?
Nik_Al
14/01/2013 23:52
Kiskin писал:
Тут в голове ноль. С такими познаниями теории... советую не мучать телик, а обратится к квалифицированому мастеру.
