Моргает монитор Benq fp567s ver.2 (model Q5C3) РЕШЕНО | |
| popov-01 15/01/2013 15:29 |
Монитор BENQ FP567s ver.2 (model Q5C3)
Изображение с периодичностью ~2-3 сек. появляется на пол-секунды. При включении загорается синий светодиод и начинает моргать (без перехода в ждущий режим - т.е. вкл. отключится) Сначала дефект проявлялся периодически, сейчас постоянно. Может быть кто то встречался с подобной проблемой. Пожалуйста отзовитесь. |
| KVD 15/01/2013 21:10 |
popov-01, рекомендую вскрыть монитор, сделать замеры на вторичках блока питания, а затем просить о помощи. |
| popov-01 26/01/2013 11:47 |
Я не профессионал и с ремонтом монитора столкнулся столкнулся впервые.
Схемы этого монитора найти не удалось, поэтому пользовался подобными. При внешнем осмотре в одном из плеч инвертора выявлен непропай конденсатора 220n (с755) Хотя на плате было место и для второго (с754) - кондёра там небыло. Далее тестером я нашёл два сгоревших транзистора С5707 (q759 и q760) ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 12:59 Транзистор FU9024N (q751) оказался целым. После замены двух С5707 и конденсатора 220n на 250в (хотя кондёр казался целым) И после пропайки всех подозрительных мест обоих плеч инвертора и БП, монитор заработал. Пользовался схемой от модели Q5T3, её легко найти в интернете. |
