TV PANASONIC TC-21RX20R GP41Z chassis. очень яркое свечение | |||||||
| z.q. 20/01/2013 20:09 |
состав. Main - TNP4G424 UOC - VCT49X3E P7 F1 000 Memory - 24C16WP SMPS - STR-W6556A & SE140 TR Chopper - G4L6A SAW - X6773H Vertical-stv9325 Sound - LA42210 Tuner - ENV59K30G3RF Tube - A68MAU085X42 FBT - BSC29-0195K HOT - 2SC6073 RGB Amp. - TDA6107AGF/N1 .при включении экран ярко светится без линии ох. если нажать ,,меню,, появляется изображение приведенное ниже и через секунди уходит в зашиту, после етого он снова самопроизвольно включается на секунду и опять в дежурку. и так продолжается. напряжения бп в норме. бу-180в. попробивал отсоединить штекер входа видеусилителя всё ровно отключается. отключил пытание бу, такая же картина. может кто сталкивался с етим? |
| LordLostr 20/01/2013 20:16 |
z.q., Правила раздела,читай внимательно! Тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Измерения Где? |
| TELEKK 20/01/2013 20:32 |
поменяй видеоусилитель |
| serega-64 20/01/2013 20:40 |
TELEKK, А мож сразу кин? ТС еще замеров не озвучил, мож у яго там .... накручен или неуправляем. |
| z.q. 20/01/2013 20:41 |
3.3v. 5v. 12v. 140v.
только на ву меняется от 75 до нормального180в |
| aze1959 20/01/2013 20:41 |
а не в сервисе ясчик то? |
| LordLostr 20/01/2013 20:44 |
Всем читать правила,они здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| z.q. 20/01/2013 20:44 |
aze 1959 я тоже подумал, но пульта нету. а без пульта можно выити с сервиса? |
| LordLostr 20/01/2013 20:46 |
Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| z.q. 20/01/2013 20:46 |
у меня ноутбук и на нем только латин. так что извиняюсь за недостаточную инфу.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 22:06
не думаю. потому что иногда при косании на кнопки р+ р- на секунду появляется нормальное изображение. |
| Yuritsh 20/01/2013 21:19 |
z.q., а что трудно было реальный состав написать, на основе того, что ты ТУПО передрал? |
| KRAB 20/01/2013 22:06 |
| viktor_ramb 20/01/2013 22:07 |
z.q.,
По нормальному написать никак? |
| aze1959 20/01/2013 22:21 |
хм... вроде как на картинке девайс в AV |
| Бакум 20/01/2013 23:04 |
А если через "твою мать" дойдет ![]() |
