[РЕШЕНО]Телевиз SAMSUNG CS-15K8MJQ горит строч..транз..
руслан11
21/01/2013 17:40
SAMSUNG CS-15K8MJQ ТДКС-25-0218A AA26-00238A, ПРОЦ- TDA9381PS/N3/31642, Сроч..транз-D2499, КАДР- LA78040, Бл..ПИТ-не видно надпись.. Тюнер-TECC0949PL35A(S), ТВ был с пробитым транз...поменял новый,сгорел через минуту где-то опять...заменил строч..трансформ..транзюк снова сгорел..при этом высокое напр..появлялось,только на экране мерцал небольшой прямоугольник чуть выше центра экрана..думал горит из-за отклон..системы..подбрасывал плату к другому кинесопу..тоже самое..напяж..питан..в норме..126 в...Не нашел родной выпаянный строч..транз..чтоб номинал посмотреть..схему какую-то посмотрел.. поставил D2499 , не пойму в чём причина может быть.. может там стоял должен быть 2S C2499 ?
Alexasha
21/01/2013 17:47
руслан11 писал:
Конденсаторы в строке проверяй.
руслан11
21/01/2013 17:50
менял кондер 250 в 2.2 мФ С403 который на ОС идет ножку
Alexasha
21/01/2013 17:51
руслан11 писал:
менял кондер 250
Он в строке один?
руслан11
21/01/2013 17:53
в строке 2 еще стоят..напруга то в норме через них..126 в
Alexasha
21/01/2013 17:58
руслан11 писал:
Ясно, к мастеру.
руслан11
21/01/2013 18:03
электролиты или все кондеры проверять? недовольство, огорчение
LordLostr
21/01/2013 18:09
руслан11, Сначала тему по правилам! Шасси? На чём блок пит.? Измерения,или там одно питание? Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ut3eo
21/01/2013 18:09
Нет, в кондеры долить электролита подмигивание
руслан11
21/01/2013 18:20
Бл.Пит. 5Q0765RT Ch-KS9A.
Типовуха, затертая ДО ДЫР .... скажу СИОХ - дальше или сам или к мастеру.
LordLostr
21/01/2013 18:31
руслан11 писал:
Это должно быть в первом посту.В верху справа нажми " изменить" ,и дополни.
Далее,приборы в руки.
Бакум
21/01/2013 18:35
Зачем приборы. Руслан сказал уже смех там паяльник надо. и красненькую херню, поменять на синенькую смех типовуха однако. В поиске это все есть.. Даже поправлюсь, Саша в первом посту причину назвал. подмигивание
руслан11
21/01/2013 18:37
проверю кондеры СR410S(562 1600V),CR410S(561 2KV),CR404S(681 2KV)
ut3eo
21/01/2013 18:46
руслан11 писал:
проверю кондеры
Лучше замени.
руслан11
21/01/2013 18:50
да..заменю все..сейчас нет под рукой..завтра прикуплю..спасибо
LordLostr
21/01/2013 18:59
руслан11, А правила,типа по...! Не исправишь,тема до завтра ,не доживёт!
makeym
21/01/2013 19:01
LordLostr, Напугал подшучивать, дразнить Всё на тарелочки выложили - теперь можете идти на...й голливудская улыбка смех
Александр 34
21/01/2013 19:05
Руслан11 упс!
LordLostr
21/01/2013 19:14
makeym писал:
LordLostr, Напугал Всё на тарелочки выложили - теперь можете идти на...й
Эт,точно.Выложили. бяка
LordLostr
21/01/2013 19:48
руслан11, Я так понял,исправлять не желаешь. Не знаешь как,спроси,повторю.
LordLostr писал:
Это в первом посту. Или:
makeym писал:
serg63
21/01/2013 20:11
руслан11 писал:
Нет. Там должен стоять КТ315.Слышал о таком?
LordLostr
21/01/2013 20:12
руслан11, Уже исчез.Кофе не дождался. подшучивать, дразнить Думайте сами ...
руслан11
23/01/2013 19:04
был неисправен СR410S(562 1600V) с коллектора строч..транз, заменил,всё работает классно!
rematik
23/01/2013 23:01
руслан11 писал:
Это самое главное. В принципе как и то, для чего создан этот форум. Ты лишь доказал, что даже не соблюдая правил форума можно добиться своего. Не измором, хамством и пр.. Впрочем, сколько бы тебе палок в колёса не совали. голливудская улыбка смущен
Yuritsh
23/01/2013 23:51
rematik писал:
а можно было бы, воспользоваться советом, прочитать правила, поюзать поиск, найти вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic966.html почитать, и вообще не создавать бессмысленную тему. Потому, что давным давно уже всё разжевано.
rematik
24/01/2013 00:23
Yuritsh, а почему никто из вас не дал ссылку не на правила? Пабалаболить привыкли? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 01:25
Yuritsh, и у тебя любимый раздел стал корзина. смех
и у LordLostr. И это факт.
Yuritsh
24/01/2013 00:26
rematik писал:
Дык раньше давали.
Yuritsh писал:
руслан11, чтобы тебе помочь, нужно, чтобы от тебя исходили какие-то телодвижения, которые кстати подробно описаны в ПРАВИЛАХ, которые ты, и такие как ты, упорно игнорируют, предпочитая выслушивать издёвки в свой адрес.
rematik, работа такая. Рука уже отсохла - за ручку унитаза дёргать. смех
rematik
24/01/2013 00:28
нужная работа
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 01:31
по сути, вся эта ваша работа по разжовывнию для клиентов. Мало мальски нормального мастера драконите, шпиняете и вгоняете в рамки придуманных правил, чтобы создать для клиента в открытом доступе блюдечко с голубой каёмочкой. И после ещё и гордитесь, что йух сосёте по зиме. А улыбка то - ветки -то уже все опилили.
Yuritsh
24/01/2013 11:30
rematik писал:
где ты такое видел?
Вот ЭТО что-ли? http://monitor.espec.ws/section18/topic213530.html смех
rematik
25/01/2013 09:28
с учётом всеобщей дебилизации населения мастера воспарили над облаками. Т.е. стали выше реальности.
serg63
25/01/2013 11:27
Кто тебя так обидел,"добрый дедушка мороз-защитник даунов".?
rematik писал:
По себе судишь,обиженный?У хорошего мастера всегда есть работа.Иди дальше утирай сопли ламерам.Благо,их сейчас развелось.......
rematik
25/01/2013 13:11
сдрысни с темы, формальдегидный.
