[РЕШЕНО]Телевиз SAMSUNG CS-15K8MJQ горит строч..транз.. | |||||
руслан11 21/01/2013 17:40 |
SAMSUNG CS-15K8MJQ ТДКС-25-0218A AA26-00238A, ПРОЦ- TDA9381PS/N3/31642, Сроч..транз-D2499, КАДР- LA78040, Бл..ПИТ-не видно надпись.. Тюнер-TECC0949PL35A(S), ТВ был с пробитым транз...поменял новый,сгорел через минуту где-то опять...заменил строч..трансформ..транзюк снова сгорел..при этом высокое напр..появлялось,только на экране мерцал небольшой прямоугольник чуть выше центра экрана..думал горит из-за отклон..системы..подбрасывал плату к другому кинесопу..тоже самое..напяж..питан..в норме..126 в...Не нашел родной выпаянный строч..транз..чтоб номинал посмотреть..схему какую-то посмотрел.. поставил D2499 , не пойму в чём причина может быть.. может там стоял должен быть 2S C2499 ? |
Alexasha 21/01/2013 17:47 |
Конденсаторы в строке проверяй. |
руслан11 21/01/2013 17:50 |
менял кондер 250 в 2.2 мФ С403 который на ОС идет ножку |
Alexasha 21/01/2013 17:51 |
Он в строке один? |
руслан11 21/01/2013 17:53 |
в строке 2 еще стоят..напруга то в норме через них..126 в |
Alexasha 21/01/2013 17:58 |
Ясно, к мастеру. |
руслан11 21/01/2013 18:03 |
электролиты или все кондеры проверять? |
LordLostr 21/01/2013 18:09 |
руслан11, Сначала тему по правилам! Шасси? На чём блок пит.? Измерения,или там одно питание? Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
ut3eo 21/01/2013 18:09 |
Нет, в кондеры долить электролита |
руслан11 21/01/2013 18:20 |
Бл.Пит. 5Q0765RT Ch-KS9A. |
KRAB 21/01/2013 18:25 |
Типовуха, затертая ДО ДЫР .... скажу СИОХ - дальше или сам или к мастеру. |
LordLostr 21/01/2013 18:31 |
Это должно быть в первом посту.В верху справа нажми " изменить" ,и дополни. Далее,приборы в руки. |
Бакум 21/01/2013 18:35 |
Зачем приборы. Руслан сказал уже там паяльник надо. и красненькую херню, поменять на синенькую типовуха однако. В поиске это все есть.. Даже поправлюсь, Саша в первом посту причину назвал. |
руслан11 21/01/2013 18:37 |
проверю кондеры СR410S(562 1600V),CR410S(561 2KV),CR404S(681 2KV) |
ut3eo 21/01/2013 18:46 |
Лучше замени. |
руслан11 21/01/2013 18:50 |
да..заменю все..сейчас нет под рукой..завтра прикуплю..спасибо |
LordLostr 21/01/2013 18:59 |
руслан11, А правила,типа по...! Не исправишь,тема до завтра ,не доживёт! |
makeym 21/01/2013 19:01 |
LordLostr, Напугал Всё на тарелочки выложили - теперь можете идти на...й |
Александр 34 21/01/2013 19:05 |
Руслан11 |
LordLostr 21/01/2013 19:14 |
Эт,точно.Выложили. |
LordLostr 21/01/2013 19:48 |
руслан11, Я так понял,исправлять не желаешь. Не знаешь как,спроси,повторю.
serg63 21/01/2013 20:11 |
Нет. Там должен стоять КТ315.Слышал о таком? |
LordLostr 21/01/2013 20:12 |
руслан11, Уже исчез.Кофе не дождался. |
руслан11 23/01/2013 19:04 |
был неисправен СR410S(562 1600V) с коллектора строч..транз, заменил,всё работает |
rematik 23/01/2013 23:01 |
Это самое главное. В принципе как и то, для чего создан этот форум. Ты лишь доказал, что даже не соблюдая правил форума можно добиться своего. Не измором, хамством и пр.. Впрочем, сколько бы тебе палок в колёса не совали. |
Yuritsh 23/01/2013 23:51 |
rematik 24/01/2013 00:23 |
Yuritsh, а почему никто из вас не дал ссылку не на правила? Пабалаболить привыкли?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 01:25 Yuritsh, и у тебя любимый раздел стал корзина. и у LordLostr. И это факт. |
Yuritsh 24/01/2013 00:26 |
rematik, работа такая. Рука уже отсохла - за ручку унитаза дёргать. |
rematik 24/01/2013 00:28 |
нужная работа
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 01:31 по сути, вся эта ваша работа по разжовывнию для клиентов. Мало мальски нормального мастера драконите, шпиняете и вгоняете в рамки придуманных правил, чтобы создать для клиента в открытом доступе блюдечко с голубой каёмочкой. И после ещё и гордитесь, что йух сосёте по зиме. А то - ветки -то уже все опилили. |
Yuritsh 24/01/2013 11:30 |
Вот ЭТО что-ли? http://monitor.espec.ws/section18/topic213530.html |
rematik 25/01/2013 09:28 |
с учётом всеобщей дебилизации населения мастера воспарили над облаками. Т.е. стали выше реальности. |
serg63 25/01/2013 11:27 |
Кто тебя так обидел,"добрый дедушка мороз-защитник даунов".?
По себе судишь,обиженный?У хорошего мастера всегда есть работа.Иди дальше утирай сопли ламерам.Благо,их сейчас развелось....... |
rematik 25/01/2013 13:11 |
сдрысни с темы, формальдегидный. |
