67 | |||||||||
| dasaevrav@mail.ru 29/09/2012 20:20 |
ремонт не нужен лучше продай мне новые модернизированные инверторы |
| vebs 02/11/2012 16:18 |
dasaevrav@mail.ru, что с телевизором? Скольков итоге выкинул бабла? И вообще сделал ли? |
| dasaevrav@mail.ru 09/01/2013 10:58 |
Да сделал, друзья дали деталей целый мешок, самое главное получ. удовольствие от старого хобби, припаял систему охлаждения в общем провел время, после предложили модерниз. новые инверторы купил, все раб. месяц, после ребенок помогал вешать на стену с подставки, пока телек на полу лежал он туда хрени всякой налил папало в матрицу промывал теперь полоса на экране толш в 2 мм, покупаю нов. матрицу |
| CHETLAN 09/01/2013 14:56 |
| GarlicBratan 21/01/2013 19:57 |
Не ему одному! Друган отдал платы менять на 42PFL9732D и уже почти дождался (три недели прошло), кокнули матрицу....
Предлагают заменить или 12тыр на новый телек!!! С такими щедрыми предложениями боюсь подвоха. Подскажите какие матрицы правильные и какой ценник ПЛЗ. |
| Иван Зенин 21/01/2013 20:18 |
GarlicBratan, TFT-LCD LC420WU4-SLB1 (LGPH) B - 235 евро без НДС. |
| kaskod 25/01/2013 12:22 |
Здраствуйте, возможно кто подскажет . Вопрос по обсуждаемому инвертору. Ситуация :инвертер жужжит экрвн в поляркости , но горит. Импульсы на затворах дёргаются, Причем на двух нормальной амплитуды, на двух других около 5в. Как я понимаю инвертор -мост и импульсы на всех 4 должны быть одинаковы по амплитуде. Или я что то недопонимаю в логике работы бд9897 или она наполовину сдохла. Хочется быть уверенным на все 100% бо недешёвая она. Первое подозрение по жужжанию трансы, утечка полевиков. Трансы перекинул, полевики тупо заменил, все скопом дабы небыло намеков, плты доработал. Пришёл к выводу управление . Микросхема не дешёвая и лампы никто неисключал, хотя экран светиться в поляркости, но равномерно. Можно обмануть платы , запустив на столе, без нагрузки инвертор запускать нехочу. Кто нибудь знает какой уровень обратки мастер подаёт на слейв на 4 ногу разъёма сн203 ?
Если у кого есть опыт запуска плат инверторов поотдельноси на столе, поделитесь плиз. :ku: . |
| CHETLAN 25/01/2013 12:40 |
kaskod, косяк на мастере или слейве или на обоих? Если на чем то одном, то что мешает микросхемы поменять местами? |
| kaskod 25/01/2013 13:06 |
CHETLAN, Честно говоря нехочу лишний раз греть, боюсь штоб вообще не сдохли, вдруг дело не в них. В мастере жужжит, но теперь после доработки плат происходит запуск и чисто в отруб-зашита хотя мастер на ключи даёт и дальше.вышеописанные импульсы. После заменя полевиков, сдохли оба предохранителя. Вставил предохранители последовательно с лампочкой накаливания 12вольтовой. При запуске на слейве лампочка загорается вполнакала ток большой жрёт, полевики в норме микра по питанию вроде нормально по сопротивлению. Почему и есть желание запустить и проверить их поотдельности.
Большое подозрение на микру, полмоста. Но хочу убедиться на 200%. Если полмоста сдохло, почему до переделки неуходили в защиту при тех обстоятельствах. Обычные, одноплатные чуть чуть хоть с один с трансом непорядок и уже уходят в защиту. |
| CHETLAN 25/01/2013 13:42 |
| kaskod 25/01/2013 14:07 |
Не надо ля ля опыт работы с импусными бп поверь у меня большой и образования хватает. Что и как запускать и меры предосторожности мне вполне ясны и как это фсё работает тоже. Со звязкой двух плат сталкнулся впервые отсюда и непонятки. Косяков нет это первое что я перепроверил и не раз. Короче нечего сказать промолчи. Решу проблему напишу. Между платами есть связь и но ней одна микра другой можеть чудеса передать. А кстати вот и доказательство, отключил сн203 слив по питанию норма. Будем смотреть чего мастер даёт . Пока разберусь с даташитом 9897. Хотя на 98 % уверен что на мастере она поддохла. Если есть что сказать во вопросам, буду благодарен. Не проходи мима. Импульсы по 4 ногам выхода31/32 и3/2 по амплитуде должны быть одинаковы ?
Впринципе я уже и так въехал что к чему. |
| CHETLAN 25/01/2013 14:39 |
| vebs 25/01/2013 15:01 |
Дожились. Телики покупают за несколько десятков тысяч, а пару сотен рублей ДОРОГО !!! |
| kaskod 25/01/2013 15:05 |
А чего тут не понять 9897 контролёр управлят мостом 3/2 и 31/32 соответствено выходы контролёра на ключи. Хотя можно неотвечать я и так своими куриными мозгами понял импульсы будут разными по амплитуде. Меня смушает что на одной половине импульсы грязные так размытые как шумы. та же половинка моста и идут они непосредственно с 9897. Предположил бы нелады с обраткой, но верх моста чистый . Похоже всё же 9897 на половину не жива, хотя и бывают чудеса в обвязке. Ешё вопрос лампы я так понял один конец подключен к одному инвертору, второй к дркгому ? Тогда банально эквивалент лампы на инвертор, как в наглую запустить их поотдельности я знаю. Лень конечно вымудряться, скорее приобрету одну 9897 бо очень убеждаюсь проблема в ней.
--------------------------------- а что в профиле обязательно хвастаться кто ты ? Ремонтом телевизоров я не занимаюсь. Профиль ремонт измерительной техники и афтоэлектроника. А это моё чудо сдохло. Хоя несколько десятко тв я сделал, чисто друзъям и из спортивного интереса. Тем более там в основном и дохзнут ибп и инверторы. |
| vebs 25/01/2013 15:13 |
100 процентов! Оставь обвязку в покое. |
| kaskod 25/01/2013 15:16 |
vebs, У нас она стоит 30 долларов, увы не несколько сотен. Когда буду в полной уверенности конечно заменю. А вдруг обвязка. Было раз сдох копеечный кондёр. Только там его в короткую пробило, а ещё может типа в обрыв уйти а в вч импульсной техники такое не редкость. Прошивает как за родину. |
| vebs 25/01/2013 15:18 |
Пора цены поднимать на ремонт при их замене.Благо закупил раньше ![]() |
| kaskod 25/01/2013 15:20 |
vebs, Я тут весь инет перекопал обычно они уходят с фейерверком. Неявных выходов как бы невидел. Плохо нет в даташите даже примерной схемы. Что в ней за драйвер стоит и как он реализован. Я всегда как то люблю всё отладить на столе на эквивалент с соблюдением всех мер предосторожности, а потом уже подключать реальную нагрузку сначала с мерами предосторожности и только потом нормально. |
| CHETLAN 25/01/2013 15:22 |
kaskod, ну дык поменяй их местами, мля делов на 5 минут, а базара уже здесь 3 часа. |
| vebs 25/01/2013 15:22 |
Схем полно |
| kaskod 25/01/2013 15:22 |
28 выход внутреннего рег напр. 27 ? |
| vebs 25/01/2013 15:26 |
иди покупай и смело меняй.поломка с твоего и начинается. Сначала жужит, но клиентам по барабану. Потом кирдык настает |
| kaskod 25/01/2013 15:29 |
vebs, Спасибо я их имею. CHETLAN, Смысл менять шило на мыло ? Делать двойную или даже тройную работу. Ставить плохую на тот же слив и она опять будет картину портить. |
| CHETLAN 25/01/2013 15:30 |
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 16:33
у тебя на обоих инверторах кривые импульсы или на одном? Может я че не понял ? |
| kaskod 25/01/2013 15:34 |
Спасибо, вообщем буду менять 9897, бо чудес на свете не бывает. Я грешил на утечку затворов ключей. Хотя я их проверил были нормальные открывались, хакрывались как положено, но всё равно поменял бо цена вопроса копейки и уверенность что ключи не виноваты. |
| vebs 25/01/2013 15:40 |
Дай ссылку , чтобы удивиться, где собираешься покупать за 30 баксов |
| kaskod 25/01/2013 15:42 |
| vebs 25/01/2013 15:49 |
Ты "первопроходец"! Просто тут не подают клиентам.
Болтун! http://migal.su/index.php?product=3184
Ты с Марса что ли будешь их заказывать? |
| kaskod 25/01/2013 16:07 |
vebs, А с чего ты решил что я с России ? А где я подачки просил ? Про манеру общения на форуме со стороны "крутых спецов" я уже в курсе и раньше. Вот почему то им не вдомёк что в каких то других вопросах он делетант и в ответ на свою просьбу получит такой же ответ.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 17:11 Если б они у нас столько стоили я б вообще непарился ни секунды. ![]() |
| CHETLAN 25/01/2013 16:11 |
ты же сюда зашел подоить. Не выдоишь за день, устанет рука ![]() |
| kaskod 25/01/2013 16:13 |
http://www.lemona.lt/index.php?page=search&filter=0&option=0&q=bd9897fs
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 17:16 CHETLAN, Это бредишь, где я бред написал ? Меня наверное забянят, то ты идиот. Я что у тебя кусок хлеба забрал ? Жалко опыта, пройди мимо. ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 17:18 Я прекрасно обойдусь без помощи, просто 2,8ся ненадо ![]() |
| vebs 25/01/2013 16:20 |
У меня манера такая не на форуме , а по жизни! Не люблю я болтунов. Потому тебе и говорили , профиль заполни! Чтобы знать откуда ты. |
| CHETLAN 25/01/2013 16:21 |
kaskod, вытри сопли, кому ты нужен банить тебя, еще раз повторяю для ТУПЫХ, инет-халявщикам не подают, тем более по пятницам ![]() |
| vebs 25/01/2013 16:21 |
Вот так и пытайся помочь клиенту. Он потом еще и обосрет, и во свояси
Ну вот теперь понятно! В Прибалтике так всегда будет. Цены... |
| kaskod 25/01/2013 16:26 |
И ещё хочу тебе на прщанье сказать. По настоящему нормальные спецы так себя не ведут. Это так ,шушера, гонора больше чем ума. Кто в теме понимает с полуслова, а не пытается ..типа не так написал, неправильно выразился. С желание возвысить себя и унизить дркгого. Ты б мне в глаза сказал
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 17:29 vebs, К тебе это не относится, спасибо. Никого я не собирался обсирать пока не зацепил "умник блин. Цены это политика фирмы, зато у них есть всё .Можно по почте заказать , но это долго. |
| CHETLAN 25/01/2013 16:31 |
kaskod, по настоящему нормальные спецы, с большЫм опытом как у тебя, не заходят "подоить" - инет-планктон но тебе не понять, не по сеньке шапка. |
| vebs 25/01/2013 16:32 |
Сильно сказал! |
| kaskod 25/01/2013 16:35 |
CHETLAN, Где я у тебя подачки просил ? Ещё раз ткни. Если придурок это на всю жизнь. Так к слову образование высшее электроника , работал конструктором в своё время в метрологии. А при встрече меня лучше не злить. А ты меня достал.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 17:38
Это тоже знакомо.Ничего нового . |
| Borek 25/01/2013 16:42 |
| kaskod 25/01/2013 16:48 |
Впрочем , лично мне надоело, считайте себя и дальше кем хотите, хоть наполеонами. |
| CHETLAN 25/01/2013 16:52 |
всего одна ошибка (в одном месте запятую не поставил), а до этого кто сообщения пИсал ? афтоэлектронщик ? раздвоение личности на лицо ![]() |
| kaskod 25/01/2013 17:05 |
CHETLAN, Ты пиши , пиши. Я на таких, как ты необижаюсь. Жизнь она длинная Ты меня достать пытаешься ? Да тьфу на тебя.
| CHETLAN 25/01/2013 17:22 |
kaskod, ты не ответил, кто писал до тебя? |
| kaskod 25/01/2013 17:24 |
Касается, приношу извинения и прошу убрать все мои сообщения. Жаль хороший информативный форум, а вот желание дальше общаться пропало. |
| CHETLAN 25/01/2013 17:25 |
Не правильно выразился, кто писал первую половину постов? На лицо два разных человека, поэтому не надо лирики. |
| kaskod 25/01/2013 17:27 |
Или я могу сделать это сам ? Не вижу кнопочки. Движок форума позволяет ?
Пы.Сы Весёлый у меня сегодня ДР.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 18:29 CHETLAN, Если тебе так интеросно-один В тот момент я был занят бета тестированием, и общался паралельно. Спешка, пишу бывает не глядя на клаву. Лирика здесь ни при чём. Мне действитель жаль засранной темы. |
| CHETLAN 25/01/2013 17:38 |
kaskod, че то мне не верится, слишком контрастно (я допустим параллельно паял под микроскопом ) ну да ладно, а тему модератор потом почистит, не переживай. Не первый раз такие "дебаты" ![]() |
| kaskod 25/01/2013 17:48 |
Я никогда такой ерундой не занимался. Ну такой "радушный" приём поначалу встречал в некоторых местах. Правда со временем и там всё вставало на свои места, если ресурс мне был далее интересен. Может модератор и добрый, но нафих кому это надо. Ладно всё, без обид, я остыл. С инверторами я разобрался. Пока шла перепалка я тут даташитик проштудировал, схемки , связи платок нарисовал, помыслил чуток. Так я пытался тремя делами заниматься сразу, и поругаться ещё успел ![]() |
| Borek 25/01/2013 17:52 |
| kaskod 25/01/2013 17:55 |
Я то уже давно жду, честно заработал. Ладно больше срываться небуду. |
| kaskod 25/01/2013 18:49 |
Всё вопрос можно снимать. Слейв работает нормально, импульсы чистые. Странно то что при первом включении сдохли оба предохранителя. Ну платы я конечно мыл спиртом, по просушил пару часов. Поэтому и включил их через лампочки потом. Смутило, что на слейве лампочка начала загораться. Боялся за ключи не хотел её убирать. А оказалось всё банально просто рабочий инвертор тянет столько тока. А вот на полуживом мастере лампочка и не думает загораться. После тщательных проверок на слейве лампочку убрал временно. Яркость увеличилась. Странно что защита не вырубает инверторы совсем . Похоже на мастере накрылся драйвер в 9897 полумоста. Лучше б она со взрывом накрылась, небыло б столько угрызений. |
