Стиральная машина ARDO T 80X не работает насос помпа... | |||
| seanity 27/01/2013 10:25 |
Добрый день с машинкой следующая проблема, не сливает воду, не работает насос, вообще не включается, мною была сделано следующее:
1) все патрубки проверил, засора нет, 2) снял насос подсоеденил напрямую к 220, работает, 3) проверил мультиметром клеммы которые приходят на насос показывает от 75до 80 вольт, в течении цикла вот собственно и все, дальше незнаю куда копать, модуль управления машинки следующий DMPA 800RMP H 7.9 |
| Мелиор 27/01/2013 10:44 |
seanity, ты забыл добавить - "машинка моя, живу я в маленьком городке, до ближайшего мастера 1000 км, но тем не менее приходили 15 мастеров, все они не смогли сделать мою машинку, а на оплату их диагностики ушли все деньги, скажите какую деталь заменить" |
| seanity 27/01/2013 10:47 |
жалость вызывает не только просмотры но и ответы?! |
| xarl 27/01/2013 11:11 |
seanity," ...что-то весьма неприличное На язык ко мне просится..." |
| seanity 27/01/2013 11:19 |
xarl, по поводу, откуда такая неприличная агрессия? |
| xarl 27/01/2013 11:24 |
seanity, это вовсе не агрессия. Когда не знают, то обычно обращаются к тем, кто знает, т.е. к специалисту. В этом случае к мастеру по ремонту СМА.
В заголовке допишите вид техники, нарушены Правила создания тем... |
| шайтан 27/01/2013 11:25 |
посиди в мусорке и подумай ![]() |
| seanity 27/01/2013 11:29 |
шайтан, ты видимо только в мусорке и сидишь ![]() |
| xarl 27/01/2013 11:36 |
seanity, радуешься то чему? Дебют явно неудачен. |
| шайтан 27/01/2013 11:37 |
seanity, хамите парниша - кроме мусорки можно и в БАНю отправиться ![]() |
| seanity 27/01/2013 11:44 |
xarl, шайтан, я вообще то обратился за советом, а итог, на автомобильных сайтах и форумах, люди поддерживают, дают советы, а тут даже незнаю какое слово подобрать..... |
| Рифат 27/01/2013 12:39 |
seanity, открути фильтр насоса, слей воду. Включи на программу отжим и посмотри вращается ли крыльчатка насоса? Если нет--попробуй помоги ей отверткойц крутанув. Если вращение началось--насос на замену. если не началось--к мастеру, возможно проблема в эл. модуле. ![]() |
| evgenii66 29/01/2013 01:21 |
Если это точно - то по любому к мастеру, чтобы не добить. |
