Rolsen C1470 Plat нет строчных импульсов. | |||||
| Lavrentij 28/01/2013 10:50 |
проц.TDA9381PS/N3/1/1730
память 24C08 кадровая TDA8357J звук.TDA7056B БП.TDA16846 ТДКС PET22-23C тюнер KS-H-148 OL (SELTEKA) В телевизоре Rolsen C1470 Plat отсутствуют строчные импульсы на выходе TDA9381PS/N3/1/1730, 33 вывод. Напряжения питания на процессоре есть все 8В и 3,3В. На 21 ноге при включении кадровая пила появляется, а на 33 только высокий уровень 7,5В при выключении падает до 3,4В. Светодиод с красного в дежурке загорается зеленым при включении. Напряжения на виводе 49 меняется с 3в на 5в при нажатии кнопки power и опускается на 3в, на виводе 50 меняется с 0,8в на 3,3в при нажатии кнопки power. Поменял на всякий случай прошивку, но не помогло. Почему нет строчного запуска? |
| LordLostr 28/01/2013 11:06 |
Lavrentij, Шасси укажи. |
| JYRIJJ 28/01/2013 11:07 |
В поиск ходил? |
| serg63 28/01/2013 11:37 |
М10. Lavrentij, тебе же "там" сказано было,пользуйся поиском.Или думаешь "здесь" на конкретную детальку укажут?Пипец. ![]() |
| Boris Gorbunkov 28/01/2013 12:56 |
Lavrentij, УСРку прицепи от 3УСЦТ. |
| Lavrentij 28/01/2013 13:58 |
В поиске ничего не нашол. |
| JYRIJJ 28/01/2013 14:03 |
И эта не помогла? http://monitor.espec.ws/section1/topic139846.html |
| LordLostr 28/01/2013 14:04 |
Lavrentij,
Плохо искал,я же про шасси спросил не случайно.Какое там шасси я знал,хотел что бы и ты знал,и потрудился.Ищи,аналогичные дефекты этого шасси. ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 15:13
Простой способ проверки: В момент перевода в Р.Р. ,измерить в точке R112 R113,если 70v ,то оно. |
| makeym 28/01/2013 14:13 |
Он ещё и Телемастер ![]() |
| RV6FT 28/01/2013 15:47 |
Lavrentij, не наблюдаю в твоём первом сообщении пропаял все развертки,зато прошивку менял,верни родную память! |
| валентин-сибиряк 28/01/2013 17:12 |
Конечно, в первую очередь пропайка,буфер,...и намек LordLostr .
За это время можно было всё перетрясти. |
| Lavrentij 29/01/2013 10:36 |
Посадил 8 ногу PET на корпус и завелась строчка. Всем спасибо! "Типовуха" заключается в 36 ноге! Если меньше 3.5в, то на 33 ноге будут импульсы запуска при разомкнутой цепи запуска строчки, если больше - то как у меня. Всем спасибо, тема закрыта. |
| JYRIJJ 29/01/2013 10:47 |
Lavrentij,
ОТЛ на корпусе? |
| Lavrentij 29/01/2013 11:00 |
Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус. |
| LordLostr 29/01/2013 11:29 |
Химия какая-то,по любому это не надолго.Странно,как он работает? Восстанови монтаж как было и замени панельку кинескопа. |
| JYRIJJ 29/01/2013 12:40 |
И как изоображения на ярких сюжетах, ходуном не ходит? |
| LordLostr 29/01/2013 14:22 |
Коллеги,не удержался и провёл эксперемент.Подвернулся М10. Да,действительно,телик запустился,но качество картинки ни какое: Изображение тусклое, мала яркость,мала контрастность,а на некоторых сюжетах картинка пропадает становится синий экран.Чего и следовало ожидать Lavrentij,
Это не ремонт!!! ![]() |
| makeym 29/01/2013 14:28 |
А кто сумневался? Товарисч про огр. тока лучей и слыхом не слыхивал походу, для чего всё это - понятия не имеет! ![]() |
| JYRIJJ 29/01/2013 14:32 |
LordLostr ![]() |
| LordLostr 29/01/2013 16:43 |
Ну что тут поделаешь?Lavrentij, Появлялся,прочитал.Выложили-всё! Как на блюдечке.Тема тянет на корзину,увы. Такой "ремонт" для корзины! |
