СМА Ardo TL105L - дыра в VR1 | |||
| an28 28/01/2013 22:42 |
Ardo tl105l
Minisel 1000 546080600-03 45Sx-65Sx-100D Внезапно прекратила стирку, запахло гарью. При осмотре платы RV1 насквозь прошит (дырка). Помогите опознать марку. |
| alexu 28/01/2013 22:45 |
an28, определи сначало для себя что это, тогда отпадут все глупые вопросы |
| an28 29/01/2013 00:28 |
А разве это не варистор, к примеру типа TVR10681 (Варисторы используются для стабилизации и защиты электронного оборудо-
вания от перенапряжений, преобразования частоты и напряжения...) |
| sheva0000 29/01/2013 08:12 |
После замены Варистора стиралка внезапно не заработает сама |
| an28 29/01/2013 14:10 |
Я это понял, для начала мне нужна маркировка детали |
| alexu 29/01/2013 14:52 |
an28, а в телевизорах разве другие стоят |
| an28 29/01/2013 16:11 |
Короче буду сам подбирать, путное ничего не можете сказать, не ремонтники а бабы базарные |
| alexu 29/01/2013 20:47 |
an28, слышь умник , какие тебе параметры, ответь на один вопрос а зачем он там стоит? и без него вкл проверить плату никак..? |
| Romas21 30/01/2013 19:09 |
тебе дело все говорят- а не БАЗАР ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:11 и в импортных телеках они стоят тоже! |
| an28 05/02/2013 20:57 |
alexu (мудак№1): я изнач. просил подсказать маркировку варистора (именно хотел поставить родной), вы мне ответили что это не варистор и я должен определить деталь, и отправили в некомп вопросы. sheva0000 (мудак№2): варистор служит для защиты блока от перенапряжения (как сказал хозяин в это время был скачок U, выбил автомат).Romas21 (мудак№3): при чём тут телевизоры? Я стараюсь ставить оригиналы
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 22:08 В общем с трудом нашёл принц схему, заменил продырявленный варистор, работает исправно. Ваши советы - трата своего времени. Romas21 детали могут быть не только в импортных ТВ, но и на помойке, а потом к тебе каждый месяц приходят одни и те же клиенты. Я такого мнения: отремонтировал - пожизн гарантия(если ты считаешь себя хорошим мастером). |
| an28 05/02/2013 21:28 |
Забыл добавить, это надо было просто написать местным мастерам: Марка варистора: S10K275. И всего-то, а то развели... |
| Romas21 06/02/2013 09:12 |
Пардон Милейший не серчай, что стоит в ТВ был ответ для ]alexu, наддый компанент не влияет на работу модуля-если его удалить а назначение его звестно от перебоев у "Чубайса >275в", по поводу пожизненной гарантии Вам-бы стоило хоть чуток поработать в гар.мастерской так скажем в 250тыс городке - но это другая тема и если что не обижайтесь всё позднаётся в общении |
| an28 06/02/2013 15:44 |
Romas извини - погарячился. Всё тему можно закрывать. |
| Romas21 07/02/2013 22:31 |
ок |
| sarecords 26/01/2014 00:29 |
Вы не могли-бы выложить схему данной машины? Моя машинка перестала работать. В инете схему не нашёл. |
