Проблемы с переделкой профессиональной микроволновой печи... | |||||||||||
| alexlinsher 02/02/2013 14:16 |
Добрый день, дорогие мастера. Имеется небольшая проблема в ремонте профессиональной микроволновой печи (MenuMaster). В частности вышла из строя силовая часть микроволновки (сгорела вторичная обмотка трансформатора, нить накала на магнетроне в обрыве и звонится на корпус). Запчасти поставляются, но из за их дороговизны начальство приказало искать радикальный метод восстановления:
1) Купить микроволновку (бытовую) дабы снять с неё требуемые запчасти. (Проблема в том что магнетрон может не подойти по креплению, расположению радиатора и контактной группы подключения - это кретично). 2)Закупить по отдельности требуемые запчасти. (Проблема в трансформаторе - не купить, в данный момент их нет почему-то в продаже, всё остальное подобрали) Характеристики родных компонентов: Магнетрон 2М262-М12 Panasonic Трансформатор CLASS220 220/230V 50Hz (DPC-M) Конденсатор 0,74мкф 2шт Диод HVR 1x4 & 2x062 Все рассчитано под 1500Wt выходной мощности... Теперь суть проблемы - сроки очень поджимают... Может кто либо знает модельку микроволновки где используются аналоги магнетронов (подключение, крепление и радиатор магнетрона на одной стороне) P.S.: Для информации родной магнетрон стоит порядка 20000руб, а трансформатор около 13000руб... |
| n max 02/02/2013 14:25 |
думаеться если печь промышленная то магнетрон от бытовой в нейи месяца не протянет-цены их не зря на порядок отличаються |
| Мелиор 02/02/2013 14:31 |
alexlinsher, во-первых заголовок темы все-таки приведи в надлежащий вид. А во-вторых тебе известно, что магнетроны и трансформаторы отличаются не только способом крепления, но и как минимум мощностью? На 1500 Вт я не встречал бытовых микроволновок |
| alexlinsher 02/02/2013 14:49 |
В том то и смысл что переделывается вся силовая часть микроволновки, в место 1500Wt делается 1000Wt. Греет конечно хуже (уже испытывали при родном 1литр - 2:30мин, в переделки 6:30мин), но всё же работает...А вот перегреется это сомнительно, охлаждение то мощное. Предыдущая микроволновка (переделка) к нам ещё не возвращалась. ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 15:51
В том то и смысл что мы переделываем на более упрощённый вариант...Клиент не против... |
| A-SERVICE 02/02/2013 15:48 |
Ну для начала убавь по одному 0... Магнетрон стоит максимум 2000р, а транс максимум 1300р. Далее, у магнетрона - куча прямых аналогов, и не в смысле крепежа, а в смысле характеристик, крепеж это вторичное. Ремонт твоей печки в нормальной мастерской - от 2000р до 4000р. Я бы сделал за 1 час у себя. То есть мозГи не компосируй и обратись в обычную мастерскую. Я думаю, что в 2000р налом можно уложиться в легкую... Если сгорел или магнетрон или транс, только не оба вместе... |
| stoves 02/02/2013 17:26 |
| Мелиор 02/02/2013 17:27 |
| alexlinsher 02/02/2013 17:46 |
Не получиться убрать по одному нулю. Вот цена представителей данной продукции в Москве... ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 18:56
Мне и нужно подобрать в данный момент бытовую микроволновую печь. Кстати говоря от 900Wt и выше магнетроны оснащаются стандартной антенной 30мм. ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 19:09
У данного трансформатора анодное напряжение 3,7kV, а у родного 4,5. Так что цены не актуальны. лучше подскажите в каких микроволновках используются менее мощные аналоги (до 1000Wt). |
| stoves 02/02/2013 18:18 |
Шел бы ты со своей анальной проблемой в "Мастерскую Самоделкина" или в "Торговый зал".
Захочешь сам найдёшь на Еспеке.
| alexlinsher 02/02/2013 18:30 |
Прошу прошения , перепутал не трансформатора, а магетрона... |
| alexlinsher 02/02/2013 19:38 |
Если ты имеешь в виду сайт: http://monitor.espec.ws//files/___________________________126_548.pdf Те модели которые там указаны, все сняты с производства.. Предложения ещё будут? |
| shov244 02/02/2013 19:55 |
Давай и мы поднажмем .
Вот за это нужно руки обрывать ... за тяп-ляп , даже если "клиент не против"
За 13тыр , а тем более за 20 можно купить новую профессиональную микроволновую печь , а то и две , стоит лишь задаться гугле "профессиональная микроволновая печь" . А если бытовую микроволновку брать , то можно аж 5 штук на эти деньги взять . Так что совет будет простой , отсылай клиента в магазин и сам от гемороя освободишься ... |
| Мелиор 02/02/2013 20:09 |
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 21:11 Где-то была тема как создать пушку из магнетрона. Может попробуешь? За одно от начальства избавишься |
| n max 02/02/2013 23:08 |
нанять гастарбайтеров за такие деньги из кирпича сложат и не одну ещё и на электричестве можно нехило сэкономить и ломаться не будет(там посто нечему)-самый радикальный метод |
| alexlinsher 03/02/2013 01:48 |
Я понял только одно из всего выше перечисленного, что врят ли мне кто поможет, дельным советом... А нужно было только посоветовать модель обычной микроволновки...
Поймите, эта микроволновая печь ни когда ни будет работать у клиента как должна бы. Ни какого ухода, открываешь кожух, а там слой жира перемешанный с пылью. И это при том что два месяца её буквально по винтику разбирали и всё очищали. Да и работают на ней люди которые даже инструкцию ни читали, им только объяснили куда надо тыкать... Много причин может быть для "убийства" оборудования, производителю и не снилось такое, в наших то условиях. Сами же писали что микроволновки используют и как сушку, да мало ли примеров использования техники не по назначению, будь то бытовая или профессиональная. Ладно отойдём от демагогии. Кто-нибудь мне поможет дельным советом в поиске микроволновой печи для переделки? P.S.:Кстати для всех не верующих что микроволновые печи могут стоять больше 100000руб. наберите в поисковике (MenuMaster DS1400E) |
| n max 03/02/2013 02:20 |
найти бытовую микроволновку и перекинуть потроха-в это проблема?
похоже вы несвоим делом занимаетесь-обратитесь к спецам за деньги точно сделают ![]() |
| alexlinsher 03/02/2013 09:46 |
Проблема не в том что купить микроволновку и перекинуть силовую часть, а подобрать микроволновку с идентичными параметрами магнетрона (креплением, радиатором, подключением, всё с одной стороны), я же писал - это критично... |
| stoves 03/02/2013 10:38 |
Magnetron 2M244M12J1 $70.60 |
| alexlinsher 03/02/2013 10:47 |
Мне не магнетрон нужен фактически, а микроволновка в которой он располагается (я же всю микроволновую печь потрошить буду)...Модель!!! |
| xarl 03/02/2013 15:45 |
alexlinsher, ну если замечания модератора для тебя пустой звук, поступим иначе: тему переместим до исправления. |
