Daewoo DMQ2049Т шасси CP-315 нет OSD | |||||||||||
шалун 04/02/2013 23:13 |
телевизор Daewoo DMQ2049Т
CPU - PCA84C640P-030 EEPROM - X24C02P SMPS - STK-73410 Video - TDA8362В Secam - TDA8395 Vertical - AN5515 Всем доброго времени суток. Коллеги помогите советом. Пришел данный телевизор в ремонт с дефектом нет OSD или по простому нет высветки служебной информации, при нажатии на какую либо кнопку неважно на панели или на пульте все срабатывает правильно, кроме OSD при котором на время высветки его пропадает изображение(то есть когда например при переключении канала первые 3 секунды должен еще и высвечиватся номер канала, то экран при этом у меня черный на эти 3 сек), звук остается и еще на изображении сверху заворот изображения по вертикали и на завороте виден обратный ход лучей. Процессор PCA84C640P-030 память X24C02P и кадровую AN5515 менял на заведомо исправные(с другого точно такого же рабочего телевизора), проверял обвязки данных замененых микросхем, в частности в цепи кадровой микросхемы заменил кондер 35в 220мкф(номер на плате непомню)изза него часто заворот бывает, но все без изменений, все питающие напряжения в норме. P.S. прошу сторого меня не судить...еси что то не так написал поправьте меня исправлю! Заранее спасибо. |
Nik_Al 04/02/2013 23:23 |
Емкости в кадровой проверь... (в частности по вольтдобавке) а лучше нафк, замени все (тестером их не проверить). А так же проверь похождение кадровых/строчных импульсов до проца. Схема спрашивай у Гугля. |
шалун 04/02/2013 23:26 |
Схема есть...на данном сайте нашел. Емкости в кадровой как раз сейчас все уже сменил(сам тож хотел) но без изменений. |
Бакум 04/02/2013 23:30 |
Ну вот, сколько умных слов выучил
Nik_Al 04/02/2013 23:30 |
А откуда емкости берёшь? Со старого телевизора? ![]() Чудес не бывает - у тебя кадровая не в режиме. |
шалун 04/02/2013 23:32 |
Ну почему сразу б\у ,конденсаторы новые все...только мне что пол телека сменить чтоле ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 00:35
Ну хорошо могу и попростому ![]() |
Nik_Al 04/02/2013 23:45 |
А синхронизация графики откуда берётся? Верхушек нахватался... ну тогда (если умней нас) то чего ты тут потерял? ![]() ![]() Учи теорию, студент. ![]() |
Бакум 04/02/2013 23:46 |
Нет мимо, тебе надо осциллограф, без него трудновато будет найти.
Давай пиши какие ты меняешь детали, позиционные номера! ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 22:47 Nik_Al, опередил ![]() |
Nik_Al 04/02/2013 23:51 |
Да он явно клиент. Либо... радиолюбитель ![]() |
Бакум 04/02/2013 23:56 |
Nik_Al 04/02/2013 23:57 |
Как вариант... стабик d302 не лишне проверить, на текучку. |
шалун 05/02/2013 00:01 |
конденсаторы С305 35в220мкф, С310 35в1000мкф и все диоды в обвязке кадровой включая и вышеупомянутый D302 заменил на новые. ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:03 саму кадровую микросхему тож менял на новую (с заведомо рабочего взял только процессор) |
Бакум 05/02/2013 00:17 |
В первую очередь меняется в этом шасси С429 по 4 ноге FBT. |
шалун 05/02/2013 00:24 |
С429 160в22мкф сразу менял, этот кондер С429 везде автоматом меняю ибо изза него кадровая часто дохнет, сорри выше о нем не указал |
Nik_Al 05/02/2013 00:27 |
Угу ![]() |
Борис Горбунков 05/02/2013 00:31 |
шалун, а кадровую родную ставил?
У меня как-то была такая-же хрень ( ЛОХи, заворот сверху и нет OSD ) на другом шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic126712.html из-за того, что вместо AN5515 воткнул AN5512 ( родной не было в наличии ). |
JYRIJJ 05/02/2013 00:33 |
Раз уж всё проверил, то посмотри этот участок ![]() |
шалун 05/02/2013 00:37 |
заменил, без изменений ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:40
Да родную ставил именно AN5515 и до и после проверял ее работоспособность на другом телеке |
Бакум 05/02/2013 00:43 |
шалун, извини за нескромный вопрос, а что мы ищем,заворот или OSD ????? |
шалун 05/02/2013 00:43 |
проверил заменой...на новые ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:46
и то и другое...хотя пока здесь выше все советовали проверять детали больше касающееся заворота, но OSD важнее ибо изза ее отсутствия много что невозможно настроить ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 01:48 вопрос...а как получается OSD...ну понятно что с 22 23 24 ноги PCA84C640P-030 выходят сигналы R G B которые далее поступают на IC503 и далее еси верить стрелкам на моей схеме скачанной отсюда идут не в сторону видеопроцессора...или OSD как то по другому формируется?[/img] |
goga_tv 05/02/2013 00:48 |
шалун,
Взято отсюда Какого буя ты, дибил , сюда приперся? Еще пытаешься назвать себя коллегой. Тамбовский волк тебе коллега ![]() Иди ... в нормальный форум ![]() |
JYRIJJ 05/02/2013 00:49 |
шалун, Вот сделаешь заворот тогда и поговорим ![]() |
Nik_Al 05/02/2013 00:59 |
Ну...это и так можно было догадаться ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 02:04
Кудани кинь взгляд... вусё уже успел заменить ![]() ![]() Чуйствую...мы тут ему ничего нового уже не сможем подсказать.. D406; R419; R420 он наверняка тоже успел заменить? ![]() |
Бакум 05/02/2013 01:06 |
шалун, так ты еще и хам? Как я это упустил. Игорь, спасибо. А мы тут думаем, поможем начинающему ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 00:07 поехали отсель по назначению ![]() |
goga_tv 05/02/2013 01:10 |
bakum, Бдю ![]() ![]() |
LordLostr 05/02/2013 09:07 |
Для такого хамла,есть раздел точнее. ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 10:14 шалун, Советую ,открыть тему в разделе ЦСИ. Извиниться перед форумом.Или все твои темы будут ![]() |
KRAB 05/02/2013 09:19 |
