1
VikBel
04/02/2013 22:04
bstxxx, Из правил
в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
eduard2
04/02/2013 22:26
VikBel, дай мне время я коё ,что нашёл для автора ( схему аналогичного аппарата) нужно просто уточнить детали (какие м/с стоят в его БП и "нумерацию " на его плате то плохо видно на фото (я так это привык называть) полевиков ,а фотки его телика я думою можно уже убрать ,как считаешь? это действительно 10 -дюмовый телек с таким названием на шпильдике ( на задней крышке)
VikBel
06/02/2013 10:50
VikBel писал:
