138941 Вибрируют колонки
gripal
12/02/2013 16:09
Здравствуйте, при включении и выключении муз.центра Philips fw-c780 колонки издают страшный звук как будто на них подали ток и они вибрируют,померял вольтметром на выходах любого канала около 16 вольт выходит разом при включении,через полсекунды по нулям.Менял сам Микросхему STK442-110,т.к была сгоревшая.Раньше такого не было.Спасибо
Привози - сделаю!
serega-64
12/02/2013 17:27
gripal, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
GruVital
12/02/2013 19:31
Какие для него правила! Клиент с вибрацией в АС переезжает!
Alexandr_AS
21/12/2024 17:55
KRAB, Добрый вечер!
Прошу, у вас помощи (консультации), по ремонту МЦ Philips FW-C399,
Произведена замена STK442-110 на STK442-130, предохранителей и динамика НЧ в одной колонке (сгорел - сопротивление ноль ом, диффузор залип). CD, кассеты, тюнер - работают чисто. Но есть проблема - щелчки (звуки преходных процессов) при включении из дежурного режима и при выключении.
Я понял , что у вас есть опыт в этом вопросе. Уже подумываю об изготавлении платы защиты акустики, но хотелость бы починить.
Схема имеется.
Alexandr_AS
27/01/2025 21:21
Нашел решение. Кому интересно, пишите на почту.
Евгений373
30/01/2025 21:21
Alexandr_AS, купи пирожок
