Elenberg LTV-1521 - сгорает микросхема AP9930GM | |||||
| Wikly 13/02/2013 15:49 |
Доброго всем времени суток.
Такая проблема: Есть телевизор Elenberg LTV-1521, вздулся Конденсатор и сгорела микросхема 9930GM. После замены конденсатора и микросхемы, телевизор включился, проработал часа полтора, после чего опять сгорела эта же микросхема образовав КЗ между GND и +12V. После очередной замены этой микросхемы, телевизор включился, после работы, примерно десяти секунд, подсветка плавно отключилась и опять сгорела эта же микросхема замкнув GND и +12В. Подскажите пожалуйста из-за чего она может сгорать? Телевизор Elenberg LTV1521. БП: JSI-150206 |
| KRAB 13/02/2013 16:13 |
| Captain 13/02/2013 16:19 |
а когда он микросхемой стал? |
| Wikly 14/02/2013 06:05 |
Микросхема - элементы собранные в одном корпусе! А то что он мосфет, я и так знаю. Раз по делу нечего написать, так не надо офтопить!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 07:27
Потому и прошу помощи ![]() |
| Wikly 14/02/2013 07:27 |
Ну помогите пожалуйста всю голову сломал! |
| Wikly 14/02/2013 08:25 |
Без подключенных ламп подсветки, изображение есть и работает все норм. Я так понимаю, лампы создают повышенную нагрузку на эту микруху, а почему, не понятно мне.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 09:30 |
| KRAB 14/02/2013 09:13 |
разве там кроме ламп ничего нет?!
Что ОНИ раскачивают???! Чем "питаются"??? |
| STARMEX 21/01/2015 16:46 |
Добавлю, хоть и много времени прошло. Ёмкость по питанию инвертеров ошибочно маркирована на плате ( +; -). Внимательно меняйте). |
| устал выдумывать 05/09/2017 19:00 |
Подскажу, лампы "садятся"(от времени), нагрузка возрастает. Самый простой вариант - маленький вентилятор(кулер, если нравится) в +12В. или меняй лампы, трансы инвертора.. Простые "китайцы" очень страдают качеством деталей. |
