Хлопки при работе котла | |
| STrang3R 14/02/2013 20:23 |
Ребята нужен совет.
Газовый котел Ariston Egis 24 FF Проблема такая: при нагреве котел работает штатно, без проблем. Затем начинает дергаться стрелка на манометре, давление стараюсь держать 1,5 бара. Когда стрелка начинает дергаться чуть позже раздаются щелчки и как бы скрежет. Он то появляется, то пропадает. Когда пропадает стрелка перестает дергаться и звуки пропадают, потом снова. Теплообменник мыли, собрали - толку нет. Еще, когда начинает скрежетать открываешь горячую воду на кран пропадает, закрываешь - снова скрежет и как бы хлопки легкие. Котлу около 5 лет, и это первая с ним проблема. |
| Vol4ok72 14/02/2013 20:30 |
STrang3R, Даю совет- купите новый теплообменник ,или котел! |
| STrang3R 14/02/2013 20:35 |
Совет понятен, покупка теплообменника решит проблему? Дело в том, что мне обещали промывкой её устранить.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:37 И еще вопрос по стоимости. Ориентировочно 200$ так ли это? |
