Technosonic LCD2602 V260B1-L04 не работает HDMI и звук RCA | |
| hobbit7 16/02/2013 19:13 |
Добрый день.
Имеется телевизор Technosonic LCD2602 V260B1-L04 rev.04 Симптомы: не работает HDMI (совсем ничего не показывает) - подключал Xbox и ноутбук. По Scart и RCA показывает изображение - но нет звука (совсем) по внутренним динамикам, а также по внешним выходным разъёмам (в т.ч. наушниковому выходу). В единственном случае звук есть по внутренним динамикам - при просмотре TV с эфирной антенны. Также заметен некритичный глюк по VGA - небольшой сдвиг картинки вправо, лечится каждый раз ручной центровкой в меню телеке. В блоке питания были перепаяны всдутые конденсаторы - эффекта не дало. Основная задача - добиться чтоб шёл звук из внешних источников (RCA/SCART) на внутренние динамики / либо внешние разъёмы... Работоспособность самого HDMI - вторична, но тоже было бы неплохо починить. Подскажите: куда копать и в чём может быть проблема? Буду весьма признателен за советы/помощь. |
| Иван Зенин 16/02/2013 20:15 |
hobbit7, пока копай СЮДА |
| hobbit7 19/02/2013 00:06 |
прошу закрыть и удалить тему. всех спасибо. |
