samsung S24A350H нет изоброжения! | |||
| Vihai007 18/02/2013 13:48 |
Друзья такая проблема есть
Samsung S24A350H (россия) model code LS24A350HS/CI матрица М240НW01 EEprom S24CS08 Flash 25X40BVSIG проц SE1079LMR-NT проблема в том что когда включаю пк нет изоброжения, световой индикатор до момента включения мигал красным огнем после вкл. пк горит не прерывно, но через несколько секунд экран мигнет и больше не каких действий после выкл. манитора отсоединяю шнур VGA, вкл. манитор и начинает бегать надпись нет подключения вродебы все норм. потсоединяю VGA назат экран тухнет потскажите дальнейшие действия? |
| SASHATOD 18/02/2013 14:06 |
Vihai007, И как вы быстро плодитесь
Давай начнём с прочтения правил. А потом будем паЧматреть. |
| Vihai007 18/02/2013 14:24 |
мат. плата sa350 блок питания наружный выдает 14в. 5в , 3.3в, 1.8в есть что еще посмотреть??? только не кидайте в меня помидоры ![]() |
| Сергей Шмелев 18/02/2013 14:47 |
А слабо посмотреть сигнал On-Off ? |
| SASHATOD 18/02/2013 14:50 |
Vihai007, Ты паЧматри как люди темы оформляют.
Давай исправляй а то придёт злой дядя модератор и выкинет в мусор
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 15:51 Сергей Шмелев, Не спеши с советами пусть исправляет. |
| Vihai007 18/02/2013 16:13 |
что именно исправить, Сергей Шмелев расскажи по подробней как проверить сигнал On-Off либо направь где почитать буду признателен!! |
| TE 18/02/2013 17:35 |
Vihai007, уже направляли прочесть правила. Вам трудно это сделать? Так мне не составляет труда удалить Вашу тему. Заголовок соотвствует тому что написано в правилах?
А теме что написано? Нет даже сообщения о светодиодном индикаторе. Всё остальное соответствует рабочему монитору, если компьютер выключен или спит. Попробуйте ответить на мой вопрос. Включаю монитор, а на экране нет изображения. Почему? |
| SASHATOD 18/02/2013 20:53 |
TE, Он тебе ответит
-Видать сломался ![]() |
| Кр. Вован 18/02/2013 22:45 |
Так его! А то развелось тут всяких залётных!
Ну а кроме глума, Vihai007, поиском по форуму не пробовал для начала пользоваться? Это типовуха у данной модели. Идёш в гости на сайт САМСУНГА и качаешь обновление прошивки и будет тебе щастье! Ну а если не поможет, то исправит только СЦ или мастер с хорошим прогером! |
| Vihai007 19/02/2013 13:03 |
поправил тему. есть у кого ни будь схема и дельный совет. |
| Сергей Шмелев 19/02/2013 13:50 |
| Vihai007 19/02/2013 15:58 |
посоветуйте хороший программатор!! |
| Кр. Вован 19/02/2013 17:03 |
Vihai007, Зачем тебе программатор? Скачиваеш с сайта САМСУНГА в разделе "поддержка" под твой девайс "Firmwire Update", устанавливаеш на комп, подключаеш моник к свободному разъёму на видеокарте (к одному из них должен быть подключен рабочий мон, иначе ничего не сделать ) и запускаешь обновление! Если прога скажет что уже установлено последнее обновление - путь тебе в СЦ! А прогер нужен для SPI-Flash...конкретно чтобы шил W25X80
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 17:04 Пардон - W25X40... |
| Vihai007 20/02/2013 12:18 |
да я это попробывал почти сразу "Firmwire Update" ни чего не вышло пишет монитор не найден а ниже ваш монитор не нуждается в обновлении остается толька прогромматором перешивать флешку |
| Vihai007 25/02/2013 16:10 |
дайте прошивку для флешки плиз и еще в какой проге прошивать за ранее спасибо!!! |
| wrag65 20/02/2016 09:54 |
Даа , на болезнь похоже... Тоже прошивкой так 2 изделия вылечил. |
