888
123654789
19/02/2013 10:12
Прочистите камеру датчика давления (наполнения) машинки. Это резиновый патрубок диаметром примерно 12-15 мм, отходящий от нижней части резервуара, в котором крутится барабан, и соединённый тонким шлангом с датчиком давления, который размещён под пультом управления. Дырочку в резервуар тоже прочистите.
... Патрубок забивается мылом и мусором и перестаёт вовремя сообщать, что машинка наполнилась (возможен перелив) и/или что вода слита. В результате пульт "думает", что вода ещё не слита, и не включает отжим.
... Можно проверить, в это ли дело, не разбирая машинку.
... При переливе: не дайте набраться лишней воде и выключите (из сети) машинку. Включите через полчаса-час -- дополнительного налива не будет. Т.е. датчик давления срабатывает с сильным опозданием.
... При отсутствии отжима: когда почувствуете, что свободная вода слилась, выключите (из сети) машинку. Включите через полчаса-час -- отжим начнётся.
шайтан
19/02/2013 10:48
123654789, прежде чем "блестнуть познаниями", посмотри на дату последнего сообщения - 5 лет прошло бяка
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 10:01
123654789, свои ламерские советы можешь давать бабушкам на лавочке под домом, а не на форуме мастеров гы-гы
