удал | |
| andrey1989 20/02/2013 22:56 |
смотрю где гул слышан если в нутри холодильника то значит неправильно заправили газ если взади то проблема мотором, тоесть в моторе есть подвеска или крипеж она просто при включение ил отключени бьеться но это не страшно и то и другое конечно если на нервы не давит а так с холодильником все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 00:02 да еще есть тепловое реле на моторе но оно и так должно щелкаться при включение и отключении на всех холодильниных марок так просто устроен холодильник и все компрессоры тож на холодильниках нагреваються аж руку больно приложить еслиб он был холодной то это значило что мотору конец так что неволнуйтесь поэтим пустикам кросе этого много еще че грееться у холодильника и решетке и бока холодильника и поперечная планка еслиб не че негрелось все было холодное то значило что кирдык холодильнику. |
| andrey1989 20/02/2013 23:12 |
не еслиб таймер полетел тогда б сгорели оба нагревателя а затем и плавкий предохранитель .хотя было такое и то один раз таймер зависал просто мож влага попала и иза этого глыба намерзала и то сверху где вся эта решетка скорее всего я думаю также что и srgeyNZ что где то щель в резине мож панель внизу треснула посмотри под резиной что там. |
| andrey1989 20/02/2013 23:22 |
как fed написал дело в кнопке в основном я снимаю кнопку разбирю там обгоревший сломаный крепеж который при нажатии отключает свет и наооброт я вместо него обычною скрепку от стэплера ставлю потомучто надо что то поменьше подобрать вот и все дела. |
| andrey1989 20/02/2013 23:30 |
да атлант норм холодильник моему уже 14 лет хотя была утечка в контуре но эта моя вина надо было чистить слив в холодильниной камере и то еще незнал что такое термостат и компересор поэтому если ухаживывать то все будет норм. |
